jak długo??przegób kulowy??
Re: Pytanko odnośnie przegubu
cichy pisze:Trudno powiedziec, to ze go slychac nie oznacza , za zaraz sie wysypie. Jeżeli masz pokasowane wszyskie luzy (na tulejkach i pierscieniach) to jest szansa, że pochodzi.Phalik pisze:co sądzicie o takim wychyle na przegubie (około 2 cm) w lini prostej.
Mam pytanko czy nie poleci. Poskładałem do kupy kulki siedzą zamontowałem na razie oko, biega ale chyba go troszkę słychać:
http://images11.fotosik.pl/10/ef8495d3e119b1b9.jpg
i
http://images4.fotosik.pl/277/30473a64a3c11f27.jpg
Ja juz dawno zapomnialem o problemach zwiazanych z polosiami tego typu
wysypie się wysypie
nie ma siły jak tryka to juz po nim
przecież w przegubie wyrabiają się nie tylko kóle ale także berznie po których sie poruszają
tak jak autor tego postu zawsze wymieniałem przeguby na nowe i wtedy był spokój
a co do oporów przy skręcaniu w lewo to naprawde bardzo dziwne
faktem jest że po zakupie nowej półosi musiałem przegub prostować w imadle przy uzyciu rury bo taki był sztywny
ale po zamątowaniu w uazie rozruszał sie w ciagu pietnastu minut
u mnie jeszcze sie nie rozruszał
miałem go wyjmować ale niestety musze zając sie innymi sprawami w tym momencie
fakt jest jeszcze taki ze od tego momentu nie jexdziłem z napędem na 4 koła
moze wkręcić sprzęgiełka i spróbowac?
moze je wkręce,przesmaruje wszystko co sie da w układzie kierowniczym
i zobacze?
co na to koledzy?
i zobacze?
co na to koledzy?
wymontowałem wreszcie ten pechowy przegób
zostałem zmuszony zamontować używke
lecz w dużo lepszym stanie niż kolegi Phalika
zaskoczyło mnie to że ten wymontowany nadal zachowuje sie tak jakby nie był nigdy montowany w samochodzie
musiałem łamac go przy pomocy rury żeby móc zdjąc tarcze kotwiczną z całym majdanem.a i tak bardzo ciężko to poszło
co z tym fantem zrobić?
Kule do przegubów są wykonywane w kilku rozmiarach. Może błąd w pasowaniu i są wciśnięte zbyt duże. Swoją drogą zakładnay w instrukcji moment kręcający przegub odpowiednio zmontowany wynosi 300-600kGcm. Przed montażem przegub powinien być poddany wstępnemu docieraniu z prędkością 300obr/min i sketach 0-30stopni. Tyle instrukcja.
Nie wiem. Ale jak Ty jesteś z mazowieckiego to zadaj to pytanie na www.sulejowek4x4.pl - tam jest adres i telefony. Wójek Zbyszek wie chyba wszystko o UAZach - może on Ci coś poradzi. Ostatnio pisał artykuł o przegubach.wofka pisze:tylko gdzie mam go oddać do dotarcia?![]()
może masz jakiś namiar?
