Blokada tyl lub przód
Witam potrzebuje jakiejś blokady do UAZA na tył lub przód
W terenie przy przyczepnosci tylko dwóch kół & jedno przednie jedno tylne * auto czesto zatrzymuje sie w miejscu
Co polecicie /
Co polecicie /
- Misiek Cypr
Re: Blokada tyl lub przód
To co mogę poradzić to dobre opony i trening. Z czasem blokady przestają być takie niezbędne
Tzn. "hebelszpera"? Tak kolega nazywał blokowanie luźnego koła hamulcem przy jednoczesnej pracy gazem. W osobówce patent pomagal parę razy w górach.
Wszystko fajne ale UAZ nie ma ręcznego na kolach a na wyjściu z reduktora i nie MSZ nadaje się do takich zastosowańc64cIub pisze:Tzn. "hebelszpera"? Tak kolega nazywał blokowanie luźnego koła hamulcem przy jednoczesnej pracy gazem. W osobówce patent pomagal parę razy w górach.
Ja to robiłem pedałami. Lewa stopa na hamulcu, prawa na gazie i tak się ze śniegu osobówką wydostawałem. W Łajzie raz próbowałem. Miałem zapięty tylko tył, na tylnym prawym kole praktycznie łysa opona i trzeba było ruszyć z wyjeżdżonego zlodowaciałego śniegu aby włączyć się do ruchu. Przez analogię kombinuję, że w błocku przy 4x4 tym bardziej powinno zadziałać.
- Misiek Cypr
No zadziala, ale jak wjedziesz na plaski teren z glina. Przy glebokim gnoju, praktycznie bezuzyteczne.
Vandall kiedys zmotal reczny osobno na tylne kola, lewy, prawy. Operowal wajhami razem z pilotem. Zrezygnowal z tego patentu.
skup się... albo niec64cIub pisze:Ja to robiłem pedałami. Lewa stopa na hamulcu, prawa na gazie i tak się ze śniegu osobówką wydostawałem. W Łajzie raz próbowałem. Miałem zapięty tylko tył, na tylnym prawym kole praktycznie łysa opona i trzeba było ruszyć z wyjeżdżonego zlodowaciałego śniegu aby włączyć się do ruchu. Przez analogię kombinuję, że w błocku przy 4x4 tym bardziej powinno zadziałać.
UAZ nie ma ręcznego działającego w kołach tylnego mostu. UAZ na hamulec ręczny na wyjściu reduktora (skrzyni rozdzielczej)
- Misiek Cypr
Bert, to Ty sie skup. On ma konszachty z pedalami
I tak trochę lepiej zadziałało niż Twoja propozycja z drugiego postu - tamta strasznie kanciato pracuje.
- Misiek Cypr
opony
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2017 7:15 am przez szymon2301, łącznie zmieniany 1 raz.
https://naforum.zapodaj.net/ce59f0c3d723.jpg.html
<a href=https://naforum.zapodaj.net/ce59f0c3d723.jpg.html><img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/ce59f0c3d723.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a>
Mnie się wydaje, czy się jemu oczko prawe przekręciło, temu misiu?
Jak Ci takie opony buksują to masz dwa wyjścia: niskobudżetowe czyli łańcuchy na kolach (ja tak z niejednego błota się wyciągnąłem) albo rozpoczynasz wyścig zbrojeń i kupujesz blokady.szymon2301 pisze:opony mam dobre
NIby jakies szpery są ale 1500 pln
troche duzo
Towar dla amatorów nigdy tani nie będzie.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
