Nie wchodzi przedni napęd
Helloł! Po zimowej przerwie postanowiłem troszkę auto rozruszać choć było odpalane co kilka tygodni i paliło spoko, ale "na sucho" bez jazdy. No i nie wchodzi za nic w świecie przedni napęd. Jeżdżę tylko na tylnym. Udało mi się troszkę zajrzeć do skrzyni i widać,że np wodziki się ruszają. Ale mimo różnych prób przód nie wchodzi i tyle. Czy to oznaka końca? Remont generalny napędów??
Que penis aqua turbo??
- minizbowid
Re: Nie wchodzi przedni napęd
Patrząc na dział, to sowieckie
- minizbowid
Fakt, nie zauważyłem. Przywkłem do jednego działu na forum
Shadow C2 aka Chujamba
DR800S
DR800S
Czy wał przedni kręci? Czy nie zapina w ogóle?
Myśl człowieku - to nie boli.
Ja też. Nazywa się nowe postyminizbowid pisze: ↑śr mar 15, 2023 4:37 pmFakt, nie zauważyłem. Przywkłem do jednego działu na forum![]()
Sprzęgiełka w piastach zapięte? Duża wajcha przesuwa się do przodu? No i czy jest wał?
Oczywiście chodzi o uaza 469. Nie mam sprzęgiełek w piastach. Nie można drążkiem zmiany biegów przesunąć do przodu by włączyć przedni napęd. WAŁ jest.
R
R
wal do Miska Cypr też jest z Gdyni
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Muszą być sprzęgiełka w piastach.
Sprecyzujmy, drążek zmiany biegów to wajcha od przełożeń terenowych czy od skrzyni biegów? Auto rusza?
Misiek jest "jeepnięty"
Chodzi o wajchę zmian terenowych. Auto jeździ bez problemu , nie wchodzi przedni napęd, jeżdżę na tylnym.
Odkręć i zdejmij blachy tunelu na podłodze, uzyskasz dostęp do reduktora, na reduktorze od góry jest dekielek na 4 śruby, zdejmij go i zobacz co tam się dzieje.
Reduktor uaza jest mega prosty, przedni napęd jest dopinany przesuwnym kołem zębatym.
Olej jest w reduktorze?
- goralski
Na łożysku przyłapało może...
Nie wiem jak w uzie, ale w gaziku tam lubiło się zadziałać w środku od zastania, zwłaszcza po cioraniu w rzekach i po zimie. Olej zlać i uczciwy zalać
- minizbowid
żeby się tylko Uaz nie obraził jak oleju dobrego dostanie
DR800S
DR800S
- goralski
Jest pewna cecha oleju, o której mało się mówi - utrzymanie zasadowości. Oczywiście dotyczy to bardziej silnika, ale zasadniczo gdzie tarcie tam temperatura i zużycie także tego parametru (im bardziej pH leci tym szybciej może rdzewieć) . Zresztą uszczelniacze ze sznura albo podkładki z tektury też przesadnie nie chronią przed wilgocią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
