"Pływanie" UAZ-a
małpi
"Pływanie" UAZ-a
Post autor: małpi » sob kwie 07, 2007 8:35 pm
Mam taki mały problem, a raczej nie ja tylko mój ojciec Kupił Uaza z silnikiem MB2.4 i wszystko było by dobrze gdyby nie to że podczas jazdy po asfalcie przy ok 40-50 zaczyna wozić go raz w prawo raz w lewo, Kontra kierownicą mało pomaga bo (ciężko to opisać) wtedy zbyt mocno kontruje ??? (nawet mały rych kierownicą). Czy to jest wina zbyt wysokich opon i źle dobranego ciśnienia (na starych oponach podobno mżna było jechać ok 100) czy może amortyzatory do wymiany. Jak macie jakieś pomysły do pomóżcie.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob kwie 07, 2007 9:04 pm
moze trzeba zniwelowac luzy na koncowkach ukl.kierowniczego tudziez na przekladni?
moze trzeba wlasnie amortyzator wymienic...
moze trzeba wlezc pod samochod i poszukac usterki...
a moze poszli do lasu...
Post autor: klucz13 » sob kwie 07, 2007 9:10 pm
Stawiam na przekładnię :)21 ewentualnie tuleje w zwrotnicach :)20
gri74
Post autor: gri74 » sob kwie 07, 2007 9:17 pm
Zbieżność ??
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: klucz13 » sob kwie 07, 2007 9:19 pm
gri74 pisze:Zbieżność ??
Szarpał by przy wiekszej prędkości :)21
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » ndz kwie 08, 2007 6:25 am
resory zdechły może...
Deszcz zacina nas po pysku Uaz przelazł po bagnisku
www.korbol.prv.pl
Yogurt
Post autor: Yogurt » ndz kwie 08, 2007 6:35 am
Odkręcona kierownica :D
Jeep Wrangler LJ
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » ndz kwie 08, 2007 7:22 am
Miałem podobne zjawisko
sworznie zwrotnicy do wymiany :-)
jak sprawdzić - podnieść auto i podzarpać koło góra dół powinny być luzy .
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
małpi
Post autor: małpi » ndz kwie 08, 2007 7:55 pm
jutro dzień wolny to pogrzebiemy, troche pomysłów sie pojawiło więc będzie co popsuć :).
Bubu
Post autor: Bubu » pn kwie 09, 2007 11:58 pm
SANCHEZ pisze:Miałem podobne zjawisko
Na sworzniach zwrotnicy kasuje się luzy. Wymiana jest w następnej kolejności.
To tak, jakby kolega małpi chciał od razu wymieniać.
"Leśny potwór."
gosc
Post autor: gosc » wt kwie 10, 2007 8:30 am
zbyt szerokie opony w stosunku do felgi i uaz "plywa " na oponach
KUbutek
Post autor: KUbutek » wt kwie 10, 2007 8:32 am
Miałem to samo a było :
Luzy na zwrotnicach i końcówce drążka oraz odkręcające się ramię przekładni kierowniczej .
Straho
Post autor: Straho » sob kwie 14, 2007 2:32 pm
Źle wyregulowana zbierzność
MartensGd
Post autor: MartensGd » pn kwie 16, 2007 8:19 pm
Straho pisze:Źle wyregulowana zbierzność
Aleś se Romka zapodał .... :)2 :)21
Olek1605
Post autor: Olek1605 » pn kwie 16, 2007 8:31 pm
MartensGd pisze:
trzeba powiedzieć "Romek to ma gest" :lol:
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » ndz kwie 22, 2007 2:00 pm
No i co tam dalej z tym zawieszeniem ?
Sprawdzone i naprawione ?
radecki
Post autor: radecki » ndz kwie 22, 2007 3:52 pm
U mnie po usunięciu luzów na zwrotnicy "pływanie" ustało w dużym stopniu.
UAZ 3151- 1994r jeszcze tylko kilka śrubek...
KMZ K-750- 1964 r
OGAR 250- 1988 r
