UAZ Adventure
Post
autor: UAZ Adventure » pt gru 15, 2006 8:27 pm
wofka pisze:wiem troche przesadziłem przepraszam
Troszke
wofka
Post
autor: wofka » pt gru 15, 2006 8:30 pm
spoko masz
mam dylemat co z tymi skrzyniami zrobić???
uaz czy ford???
może koszt dorobienia wałka przechyli zwycięstwo na fordowską skrzynie??
słyszałem od kolegów ze uazowe dają rade i jest ok
tu czytam ze z tym silnikiem odpada
co Ty uważasz?
UAZ Adventure
Post
autor: UAZ Adventure » pt gru 15, 2006 8:36 pm
Koszt dorobienia flanszy jest różny ja z swoją zapłaciłem 600zł ale robota była bardzo dobra.
" To co natura połączyła nigdy nie rozdzielaj"
Skrzynia fordowska jest robiona dokładnie pod silnik fordowski, a skrzynia uazowa pod uazowski pozatym jest technicznie zacofana, ja bym został przy całym zespole fordowym i tylko dodał reduktor UAZowy
Tak będzie njalepiej
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » pt gru 15, 2006 8:40 pm
nie wiem czy skrzynia fordowska nie byłaby za długa
dorabianie flansz,
skracanie i przedłużanie wałów napędowych
chyba że przesuniesz silnik ze skrzynią do przodu
no ale wtedy to trochę mało miejsca na wspomaganie kierownicy
to co ja mam w swooim UAZie to jest chyba najtańsza opcja modyfikacji
ma zalety - koszt
ma wady - wszystko pozostałe
decyzja należy do Ciebie
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
UAZ Adventure
Post
autor: UAZ Adventure » pt gru 15, 2006 8:52 pm
V6 Forda jest kruciutkie i można by je nieco przesunąć do przodu tak aby nietykać wałów. Niewiem tylko cz wspomaganie się zmieści ale raczej tak.
Drugą wersją jest zmiana długości wałów, ja tak byłem zmuszony robić bo mam rzędową 6-tke, a z nią takich manewrów to już nie dało się zabardzo zrobić.
Więcej motania, troche więcej kasy ale potem jaka satysfakcja, że wszystko jest zrobione najlepiej jak się dało. Warto poświęcić troche więcej czasu dla późniejszej stysfakcji
Ostatnio zmieniony pt gru 15, 2006 8:53 pm przez
UAZ Adventure, łącznie zmieniany 1 raz.
wofka
Post
autor: wofka » pt gru 15, 2006 8:52 pm
jak z tymi obrotami na 4 przy 80km/h?
bardzo wysokie?
ja chce tym jeździć częściej niż tylko w niedziele ze względu na brak finasów na kisiel
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » pt gru 15, 2006 8:55 pm
nie są duże
tak gdzieś w połowie możliwości obrotów silnika
przełożenie na 4 biegu będzie takie same
jakie miał UAZ obroty przy 80km/h na 4 biegu
takie same obroty będą w fordzie
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post
autor: wofka » sob gru 16, 2006 5:39 pm
dzieki za te fotosy
porównywałem dziś skrzynie oryginał z twoją
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » sob gru 16, 2006 9:16 pm
no i??
ja dzisiaj się trochę wkurzyłem bo oryginalny wąs przekładni od BMW jest za krótki i auto słabo skręca
cholera a tak fajnie było
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post
autor: wofka » sob gru 16, 2006 9:29 pm
tylko nie kombinuj z jakimś spawaniem wąsa
powiedz czy ten element osłaniający wałek sprzęgłowy to przeróbka z oryginału czy dorabiane od zera?
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » sob gru 16, 2006 9:38 pm
przeróbka oryginalnej UAZowej
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post
autor: wofka » sob gru 16, 2006 9:41 pm
na czy polegała ta przeróbka??
jak tu sie zdjęcia umieszcza?
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » sob gru 16, 2006 9:52 pm
oryginalna część wkręcana do skrzyni połączona z dotoczoną częścią na wymiary wewnątrz wałka a z zewnątrz pod fordowskie łożysko wyciskowe sprzęgła
zresztą jak dokładniej obejrzysz zdjęcia które wrzuciłem to skumasz o co chodzi
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post
autor: wofka » sob gru 16, 2006 10:16 pm
złapałem juz
i tak bede wyjmował i skrzynie i reduktor
jada juz do mnie uszczelki do tego wszystkiego a i umyje syf przy okazji
i łozyska wymienie
w poniedziałek po wałek jade)))
kedek
Post
autor: kedek » ndz gru 17, 2006 10:08 am
Pierwszy bieg w skrzyni fordowskiej jest wolniejszy niż gazikowej/żukowej nie wiem jak jest w uazie.
V6 ze skrzynią MT75 mierzy 120 cm od koła pasowego z przodu do flanszy wału na skrzyni czyli jest dłuższy od S21+skrzynia oryginalna o niecałe 20 cm.
w uazie podobnie.
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz gru 17, 2006 10:39 am
piotr oskwarek pisze:no i??
t rzeba bylo zapodac przekladnie z siodemki a nie z piatki
jakbys czytal forum to tego bledu bys nie popelnil
wofka
Post
autor: wofka » ndz gru 17, 2006 11:05 am
to wiem.ktoś mi to na forum podpowiadał
wofka
Post
autor: wofka » ndz gru 17, 2006 11:46 am
wąs z 7 pasuje lepiej niż z 5??
a co ze sworzniem?
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » ndz gru 17, 2006 2:23 pm
sworzeń to pikuś rozgrzewasz go do czerwoności i rozklepujesz pod sworzeń uazowy
a czy wąs z siódemki będzie pasował pod frezy przekładni piątki??
ile jest dłuższy??
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post
autor: wofka » ndz gru 17, 2006 3:03 pm
mnie też to interesuje
skoro mam rame golasa to chciałbym zaraz po włożeniu silnika pokombinować z tym wspomaganiem
narazie zastanawiam sie czy bmw czy jepek wrangler
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz gru 17, 2006 3:13 pm
piotr oskwarek pisze:sworzeń to pikuś rozgrzewasz go do czerwoności i rozklepujesz pod sworzeń uazowy
ile jest dłuższy??
musialbym przymierzyc z piatki a z siodemki ale z tego co pamietam to piatka ma mniejszy frez chociaz tyle jest przekladni ile modeli beemek wiec "nowsze" modele mogly miec podobne frezy np model e34 a e32 moze miec taki sam
wofka
Post
autor: wofka » ndz gru 17, 2006 5:18 pm
co sądzisz o gratach z jepka?
Bart03
Post
autor: Bart03 » ndz gru 17, 2006 6:26 pm
powiem ci krotko - jakby byly dobre to bym je zostawil a skoro je wywalilem i tylko buda zostala to..... reszte sobie sam dopowiedz
Doktor200
Post
autor: Doktor200 » ndz gru 17, 2006 6:50 pm
5 stron juz naksztaniliscie tego co jest juz gotowe w innych tematach, i jest oczywiste
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
wofka
Post
autor: wofka » ndz gru 17, 2006 6:56 pm
pytałem konkretnie o wspoaganie
