klepanie resorów
Olek1605
Re: klepanie resorów
Post autor: Olek1605 » ndz lut 08, 2009 4:09 pm
na allegro są osłony resorów tylko prawie 300 kosztują
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 08, 2009 4:15 pm
A co to za osłony?link..
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz lut 08, 2009 4:36 pm
http://www.allegro.pl/item547616318_pok ... _luaz.html
jak dla mnie kiepskie ale natrafiłem na nie przeglądając części do uaza
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 6:53 pm
To już wolę zabawę z bandażem i smarem grafitowym. Jakoś mnie te osłony nie przekonują
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz lut 08, 2009 7:04 pm
mnie też ale stwierdziłem że już jak na coś takiego trafiłem to wrzuce na jednym filmiku u ruskich widziałem fajne osłony jak znajde link to wrzuce
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 7:46 pm
Ok powoli się przekonuje do zabandażowania resorów i moje pytanie jest następujące: Jak to zrobić prawidłowo? :D
jaki bandaż zastosować może elastyczny lepiej by przylegał do resora?
czy oprócz bandaża zastosować folie czy może coś innego?
rozumiem że bandażuje się tylko od mocowania do jarzm czyli w dwóch kawałkach?
jak zabezpieczyć końcówki żeby się nie rozwinęły?
przed bandażowaniem trzeba wysmarować resor smarem czy coś jeszcze?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 08, 2009 9:52 pm
Musimy poszukać w różnych żródełkach informacji o materiałach stosowanych na owijkeresora.Trzeba owinąć głównie częsci trące czyli środkowa częśc resora koło cybantów może być chyba pominięta lub zabandażowana na końcu jako całość.Jutro postaram się przyjzeć jak ma to zrobione kolega.Patrzyłem na to wiele razy ale nigdy nie pomyślałem żeby sprawdzić z czego konkretnie jest zrobiona izolacja.Dam znać jak zrobię obdukcję.
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 12, 2009 3:22 pm
Koledzy powiedzcie mi czy jak zamontowałem resory wyklepane na 24cm i oryginalny wieszak jest w pozycji maksymalnego odchylenia w stronę resora to czy przy ugięciu mocnym resora czyli jego rozprostowaniu nie urwie mi się coś albo czy resor się w ogóle ugnie? mam lekką obawę że przy pozycji maksymalnej w stronę resora nie przejdzie wieszak w drugą stronę tylko się zaprze i coś szlag strzeli :D
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
carinus
Post autor: carinus » czw lut 12, 2009 3:28 pm
Jeśli nie zmieniałeś długości resora to nic się nie stanie.
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 12, 2009 3:41 pm
resor, mocowania i wieszak jest oryginalny ale wyklepałem resor na 24 cm i długoś jego może i się nie zmieniła ale odległość między uszami jest na pewno mniejsza. wcześniej wieszak stał pionowo więc mógł bez problemów się wyginać i do przodu i do tyłu ale teraz jest wychylona na maxa do tyłu i opiera się nawet na gnieździe wieszaka. i sie tak zastanawiam żeby wieszak poszedł do przodu resor mu go pchnąć do przodu ale przy ugięciu resora resor pcha wieszak do przodu ale i też do góry trochę chyba :D
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Olek1605
Post autor: Olek1605 » czw lut 12, 2009 3:48 pm
wrzuć może fote jak to wygląda
Didymos
Post autor: Didymos » czw lut 12, 2009 7:12 pm
Karnij się trochę po wertepach, żeby się resory ułożyły, byle nie za ostro na początek :)21 Jak wszystko jest w oryginale, to nie ma problemu z przepychaniem wieszaka przez resor.
SJ416
N2O
Post autor: N2O » czw lut 12, 2009 7:50 pm
Przygotuj się na przewinięcie wieszaków i połamanie resorów. Wieszak nie ma prawa być pochylony w stronę mostu bo to po prostu nie będzie działać. :lol: Musi być odchylony od pionu na zewnątrz aby resor pracował prawidłowo.
GG: 3215824
Didymos
Post autor: Didymos » czw lut 12, 2009 9:01 pm
W uazie wieszak nie ucieka mocno do wewnątrz bo taka jest konstrukcja mocowań wieszaków i jeśli tylko resor nie jest przesadnie mocno wyklepany, to wieszak szybko wraca w okolice pionu. Jednak prawdą najprawdziwszą jest to, że resor najlepiej pracuje gdy wieszak wychylony jest na zewnątrz.
SJ416
carinus
Post autor: carinus » pt lut 13, 2009 3:20 pm
Spokojnie pojeżdzic i może trochę sie resor ugnie.Szkoda robic dodatkową robotę z prostowaniem.
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 15, 2009 8:46 am
ok włożyłem resory i postawiłem na koła przejechałem się ciutkę i super wieszaki są prawie w pionie więc jestem zadowolony ale krzyżak przy reduktorze na wale przednim ociera więc będę musiał go chyba wyszlifować albo pojeżdżę trochę i usiądzie chyba że macie lepszy pomysł no i amortyzator za krótki :D więc prosta niby operacja klepania resorów a jednak coraz bardziej komplikuje sprawę :D znacie jakieś amorki tanie a dłuższe od uazowych np. od żuka to nie wiem czy są dłuższe bo mocowania amora nie chcę przerabiać.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Post autor: Takayuki » ndz lut 15, 2009 9:14 am
Szlifuj, ja po lifcie jakieś 2mm zeszlifowałem i jest ok. Będziesz miał ślady na starym w którym miejscu :)
Post autor: Takayuki » ndz lut 15, 2009 9:15 am
szychu
Post autor: szychu » ndz lut 15, 2009 10:06 am
słyszałem że zółte wieszaki dodają 2 kuce ;)
chudy1
Post autor: chudy1 » ndz lut 15, 2009 12:24 pm
też lubię pokazywać resory :)23 :)17
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/i5z ... directlink
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/MHN ... directlink
mamy takie same opony, jak ci się kolego sprawują? :)
dardes
Post autor: dardes » ndz lut 15, 2009 12:35 pm
No to co z tymi amorami, podpowie ktoś kto pokonał temat ????
Jutro odbieram resory, rama pomalowana i zaczynam składanie tylko resory miałem kupić a tu wychodzi że oryginały mogą nie pasować przy lifcie ok.6-7 cm i resorach podhabrowanych na 22cm.
W takim razie od czego mogą pasować - dobrzy ludzie doradźcie ?!?
dardes
Post autor: dardes » ndz lut 15, 2009 12:36 pm
amory miałem kupić nie resory oczywiście
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » ndz lut 15, 2009 12:40 pm
Bym Ci podpowiedział tylko ja mam oryginalne amorki a mocowanie zmienione. A co tam, może się skusisz ?? :)21 :)21
dardes
Post autor: dardes » ndz lut 15, 2009 12:48 pm
Ramę mam już na gotowo i wolałbym jej już nie obrabiać ale jak nic dłuższego i sensownego nie dobiorę to też będzie wyjście.
Dzinks.
