Poszukuję - oddam - zamienię
EDEK:):):):)
Re: Poszukuję - oddam - zamienię
Post autor: EDEK:):):):) » ndz cze 19, 2011 7:51 pm
I weż mnie zabij nie wiem ale twoje pytanie mnie zastanowiło bo już raz wałek zmieniałem i poprzedni właściciel miał wałek z dotoczonym krążkiem/dyskiem jako podkładką.Uaz rocznik 1975 na oryginalnych mostach dwu satelitowych starego typu ( tak mniemam ) ale Bóg tylko raczy wiedzieć co tam w armii z nim wyprawiali. :o
Lorado
Post autor: Lorado » ndz cze 19, 2011 9:26 pm
Chyba mówimy o różnych wałkach.A czym różni sie przedni od tylnego?
Adampio
Post autor: Adampio » ndz cze 19, 2011 9:38 pm
skoro mowa o krążku (wkładka dystansowa pomiędzy dwie flansze: mostowa/skrzyniowa i wałową), a wcześniej o niewyrąbanym frezie to MSZ Edkowi "siem roschodzi" o wał napędowy ;-)
Lorado
Post autor: Lorado » pn cze 20, 2011 11:15 am
Też tak myślałem,ale co ma długość wału do ilości satelitów?Zatem mamy do myślenia czy chodzi o wałek atakujący czy też napedowy?Pierwszy jest taki sam a drugi łatwo zmierzyć.Moim zdaniem chodzi o wał napędowy bo kto wymienia sam atak?Może EDEK się wypowie.
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » pn cze 20, 2011 2:29 pm
Adampio pisze:Pożądam tarczy sprzeglowej, w dowolnym stanie, w celu przeróbki na wyciągacz wałka sprzęgłowego ze skrzyni. Najchętniej odbiór osobisty w Warszawie
Na co chcesz ta tarcze sprzegłowa ??
cale zycie z wariatami
Adampio
Post autor: Adampio » pn cze 20, 2011 4:04 pm
szymon milimetr pisze:Na co chcesz ta tarcze sprzegłowa ??
Napisałem przeca :)
Potrzebuje czymś mocno chwycić wałek sprzęglowy, żeby go wyciągnąć z obudowy skrzynki z biegami. Wymyślilem więc, że przeloże tarczę za frez na wałku i wsadzę w wycięcia "srodka" tarczy jakieś wkręty czy inne gwoździe. Tym samym tarcza sama nie zejdzie z wałka i przy pomocy jakiegoś gwintu lub gwintów wywrę na tarczę nacisk który uwolni lożysko wałka sprzęgłowego z obudowy.
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » pn cze 20, 2011 8:38 pm
Jezu ludy wał napędowy przedni :)21 :)21 :wink:
Lorado
Post autor: Lorado » pn cze 20, 2011 9:50 pm
ostateczna jego długość bo bywały różne.
anabol
Post autor: anabol » wt cze 21, 2011 10:10 am
Jak by komuś zalegała kierownica do Uaza to wiecie 8)
Po prostu Seba
morte36
Post autor: morte36 » wt cze 21, 2011 10:32 am
A jak by komuś zalegała buda od uaza to też wiecie :) w rozliczeniu możemy przyjąć dowolną walutę piwa, whisky, whiskey, woda ognista itd :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » wt cze 21, 2011 5:56 pm
Adampio pisze:
Napisałem przeca :)
Ale wałek sprzegłowy ze skrzyni biegów wychodzi prawie bez zadnego oporu.Trzeba go tylko dobrze ustawic i po krzyku. Jak dobrze nie ustwisz to zadnym sciagaczem nie wyciagniesz
zippo68
Post autor: zippo68 » wt cze 21, 2011 6:00 pm
szymon milimetr pisze:Ale wałek sprzegłowy ze skrzyni biegów wychodzi prawie bez zadnego oporu.Trzeba go tylko dobrze ustawic i po krzyku. Jak dobrze nie ustwisz to zadnym sciagaczem nie wyciagniesz
Jak masz wyjeb...ną obudowę skrzyni to Ci lekko wychodzi :)21
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » wt cze 21, 2011 6:52 pm
zippo68 pisze:
Nigdy nie miłem z wałkiem problemu. A jak sie obudowa wyj... to powinien jeszcze lzej wyjsc
zippo68
Post autor: zippo68 » wt cze 21, 2011 9:15 pm
Skoro potrafiłeś wyjąć rękami, to znaczy, że masz wyjeb...ną. W skrzyniach w których grzebałem w dwóch musiałem użyć ściągacza. Nawet w manualu jest opisana procedura wyciągania ze ściągaczem.
Ja mam zrobiony inny, znacznie prostszy, niemniej równie skuteczny. Nawet niedawno zapodałem w którymś z tematów rys. poglądowy mojej rzeźby.
A niemiecki sposób to już perfekcja :)21
fota nr.4 i 5 http://web.me.com/uazjoerg/UAZ-WELT/%C3 ... riebe.html
zamfir4
Post autor: zamfir4 » wt cze 21, 2011 11:04 pm
Witam, gdziesik mi się walała tarcza, czy nadal jesteś zainteresowany, jeśli tak to poszykam i obfocę czy nada się, pzdr. :)
Na końcu i tak będzie dobrze, jeśli nie jest dobrze to nie jest jeszcze koniec. :lol:
Adampio
Post autor: Adampio » śr cze 22, 2011 7:37 am
@Zamfir: mam zamiar wykorzystać tarczę tak jak Niemiec w linku podanym przez @Zippo wykorzystał uchwyt tokarski. Tylko widzę problem logistyczny bo Bieszczady daleko...
A może Kolega @Zippo by mi pożyczyl za częściowo zwrotna kaucję? Taniej wyjdzie niż zlecać ślusarzowi :-)
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » śr cze 22, 2011 1:25 pm
Poszukuję trójkątnej szybki wraz z ramką do nastawki drzwi z lewej strony od miejsca kierowcy do Uaza w stanie bardzo dobrym stanie :)21
Ewentualne oferty proszę kierować na PW.
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » czw cze 23, 2011 9:08 am
zippo68 pisze:Skoro potrafiłeś wyjąć rękami, to znaczy, że masz wyjeb...ną.
Widocznie kazda skrz. która robiłem było ich sporo była wyj... :cry:
morte36
Post autor: morte36 » czw cze 23, 2011 8:25 pm
:) jak by nie była wyj.... to byś nie musiał robić :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
dzikigor
Post autor: dzikigor » czw cze 23, 2011 10:07 pm
Witam Towarzyszy!
poszukuję blaszek wkładanych między dźwigienki reduktora :roll: , gdyż albowiem brak mi już pomysłów na ich !@##$$% grzechotanie w terenie :)16 (guma od majtek do wiązania odpada :lol:,próbowałem jeszcze różnych podkładek i sprężynki pomiędzy wajchy ) .Tak se to tłumacze,że może to ich brak to powoduje :evil:
pozdrawiam kontakt na prv
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
Didymos
Post autor: Didymos » ndz cze 26, 2011 9:34 am
Oddam trochę drobnicy: miska olejowa, pompa olejowa i napęd aparatu zapłonowego - wszystko do silnika wołgi, dekiel klawiatury wołga/uaz stary typ, blaszki dociskające uszczelki po obwodzie nadstawek - 2kpl., obejmy zbiornika paliwa 1 kpl. i poprzeczka między połówki szyb przednich - uaz. Wszystkie graty używane. Za 2 tygodnie wszystko jedzie na złom, więc jeśli ktoś, coś, to zapraszam :)21
SJ416
BWP 4
Post autor: BWP 4 » ndz cze 26, 2011 9:59 am
poszukuje korka do chłodnicy
Adampio
Post autor: Adampio » ndz cze 26, 2011 10:26 pm
@Didymos: rezerwuję blaszki uszczelek nadstawek i pasy do zbiornika ale jutro świtaniem jadę na 2 tygodnie na wakacje. Mógłbym podjechać w trzeciej dekadzie lipca jeśli to ten Węgrów o jakim myślę.
Didymos
Post autor: Didymos » pn cze 27, 2011 11:54 am
@Adampio, blaszki i poprzeczkę szyby wcześniej zaklepał @Tarhim na pw.
Przetrzymam jeszcze chwilę te graty.
SJ416
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » wt cze 28, 2011 7:58 am
Poszukuję dwie rurki stelaża łączące grube rury na samej górze wchodzące w te małe pręciki oraz blaszki napinające plandekę.Pozdrawiam.
