gadanie o farmazonach -> shout Box
- Blantozaur
Re: gadanie o farmazonach -> shout Box
Wkładki zamków muszą być łajzowate czy da się dobrać z innych aut?
....wymontuj calą klamkę i daj do "speca"...coś dobierze ...miałem kiedyś taki problem ale nie wiem z czego dopasował....działało
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
wstaw foto , coś tam od fiata pasowałoBlantozaur pisze: ↑pn lut 04, 2019 6:39 pmWkładki zamków muszą być łajzowate czy da się dobrać z innych aut?
....pewnie tak, podnośnik szyby pasował od Fiata
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- Blantozaur
Podnosnik 50 pln i org bez kombinacji... na razie zamiast pękającego nita mam tulejkę i m6 . Kto wie ile to wyrobi.
Gorzej z wkładem - otwieranie uaza śrubokrętem w galerii wygląda zapewnie zacnie.
Wkładki: te wyglądają podobnie
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... t/?id=3430
Ah.. ten Wrocław same problemy
ja mam klamki i zamki od malucha.
tak jak w awatar.
- Blantozaur
Jak tu nie kochać uaza - a jedna naprawę dwie następne rzeczy się pierd...
Sie tam przejmujesz,normalka
Kiedys kupiłem nówkę pompę ham dwuobwodową;po zamontowaniu i próbie odpowietrzenia puściła fontannę...przez korpus
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jakie jest prawdopodobieństwo przestawienia się kół rozrządu?Silnik chodził idealnie i nagle zaczął kuleć jakby chodził na 3 gary,jednak stroboskop pokazuje punkt zapłonu +50*.Swiece zmieniane,zapłon elektroniczny sprawny.Jakieś inne sugestie?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Może uszkodziło się koło wykonane z ebonitu lub coś z aparatem zapłonowym
Aro 243d 2.5D
Tarpan Honker 2.5d
Tarpan Honker 2.5d
Koła rozrządu nigdy nie odkręcałem i było niedawno w idealnym stanie,silnik przepracował od czasu małego remontu może z godzinę.Jest szansa na samoistne poluzowanie mocowania?Nie chciałbym rozbierać wszystkiego od nowa,bo mam doszczelnione idealnie.
sprawdź kondensator. jeśli nie chcesz rozbierać to po prostu równolegle przyłóż sprawny. może poluziwala się ta śruba która to trzyma przy korpusie aparatu i też będą cyrki.
Zapłon sprawdzałem,zarówno na module zapłonowym jak i klasycznym rozwiązaniu są te same objawy.Wyjmowanie kolejno fajki ze świecy nie powoduje zbyt dużej różnicy w pracy silnika.I to stało się nagle na pracującym spokojnie silniku.
Trzeba dobrze słuchać.
Luz zaworowy ?
Trzeba odkręcić pokrywę i sprawdzić stan koła z tekstolitu,bo czuję ze to będzie jego wina.
- Blantozaur
Kiedy jakiś zlot robimy?
jeszcze nas posadzą za propagowanie ustroju totalitarnego. Lepiej się masowo z tymi upodobaniami motoryzacyjnymi nie wychylać
Regenerowal ktos amory ramieniowe?
Jakies konkretne uszczelniacze czy cos takiego?
- Blantozaur
452 można zasilić korbą ?
Jak najbardziej TAK. Ale z tego co pamiętam była nieco dłuższa
w uazie 452T "topograf" była krótka, taka jak do szmaciaka
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- Blantozaur
Faktycznie. Za korbę dałem 50 zł a pokręcić na kacu - bezcenne.
Jeden bak mi zgnił dwa lata temu, to wymieniłem na zbiornik LPG, akurat dwa problemy się rozwiązały jednocześnie. Drugi właśnie się rozciekł i w środku jest rdza. Na szczęście pompa cała, ale i tak wymieniam na elektryczną, która takiego traktowania by nie wytrzymała. Mimo iż benzyna pełni u mnie tylko funkcję paliwa rozgrzewkowo-rezerwowego, to jednak chciałbym zachować możliwość jej użycia.
Nierdzewny bak mogę zrobić z rury fi 204 ścianka 2. Akurat w miejsce oryginału zmieści się metrowy odcinek, co dałoby bak 30 litrów, przy moim zużyciu wachy to duży zapas. Koszt materiałów na taką zabawkę podobny do zakupu oryginalnego baku z cienkiej "czarnej" blachy. Jakbym miał zlecić wykonanie takiego, to bym z butów wyskoczył zobaczywszy wycenę, ale tu sobie mogę pospawać w ramach hobby, to można przełknąć.
Koszt materiałów z "czarnej" to parę dych, ale ta możliwość rdzewienia... Doradźcie - robić bak czarny (i jak go zabezpieczyć) czy nierdzewny?
zalutuj jeśli można
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
