Na rozgrzanym silniku zaczynają się czary mary...
elcolonello
Re: Na rozgrzanym silniku zaczynają się czary mary...
Post autor: elcolonello » sob sie 15, 2020 2:28 pm
Zawory ustawione są książkowo. Pali na zimnym ba Pb i LPG. Potem pali tylko na Pb. Można po wypaleniu Pb przełączyć bez problemu na LPG. Niestety po zgaszeniu na LPG już nie odpala. I znowu trzeba pokręcić żeby zapełnić gaźnik i odpali na Pb. Wieczorem zobaczę jak iskra na ciepłym, ale czy słaba może nie odpalać LPG, a Pb tak?
bzibziak
Post autor: bzibziak » sob sie 15, 2020 2:44 pm
Ale to jest tak jak ma być, powinieneś mieć elektrozawór na wężu paliwowym, wypalać benzynę z gaźnika w neutralnym położeniu przycisku od gazu i przełączać wtedy na gaz, a przed zgaszeniem przełączać na benzynę i tyle. Może masz nieszczelność na elektrozaworze parownika i zalewa go gazem z parownika.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob sie 15, 2020 3:14 pm
Już pisałem o tym.
elcolonello
Post autor: elcolonello » sob sie 15, 2020 5:19 pm
Balu-Balu pisze:
Już pisałem o tym.
bzibziak pisze:
Ale na samym gazie na ciepło nie pali w sytuacji, kiedy brak paliwa. Testowałem po odłączeniu pompy paliwa na samym Lpg.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob sie 15, 2020 7:52 pm
Jest zalany gazem, pedał gazu do dechy i kręcić. Powinien odpalić. Jeśli jest iskra to wina braku lub nadmiaru paliwa, gazu. A zasilanie jest na elektrozaworze? Może przełącznik benzyna-gaz nie daje zasilania na parownik?
elcolonello
Post autor: elcolonello » ndz sie 16, 2020 11:51 am
Na chwilę obecną cud techniki po odpaleniu na LPG ruszył na drogę swej męki. Złapał 80 stopni i z pół godziny jazdy było ok. Silnik pracował równo, przyśpieszał żwawo osiągając 90 km/h. Po czym przy temp. ok 85 st. silnik stracił swoją kulturę pracy i powoli zaczął przerywać. Po przełączeniu na Pb było nieco lepiej, ale bez rewelacji. Potem było już tylko gożej. Utrata mocy, przy próbie przyspieszenia strzały, szarpanie. Jedniostajna jazda na lpg z prędkością 60 była możliwa ale po zwolnieniu i redukcji nie dało rady już nabrać prędkości. Zaczął się dławić, szarpać, strzelać . Po przełączeniu na Pb to samo. Kilka potężnych strzałów w wydech i w filtr powietrza i ledwo kichając i prychając dotoczyłem się do domu. Potem próba odpalenia na Pb i LPG nie dała efektu. Wydaje mi się, że samo osiągnięcie temperatury przez silnik nie ma wpływu na jego pracę, a cyrk zaczyna się gdy nagrzeją się inne elementy. Wieczorem jak się ściemni porównam iskry na zimnym o ciepłym.
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz sie 16, 2020 12:07 pm
Może rozszczelnia się kolektor i łapie fałszywe powietrze, to sprawdzisz psikając dezodorantem, tylko ostrożnie i z gaśnicą pod ręką.
elcolonello
Post autor: elcolonello » ndz sie 16, 2020 7:12 pm
Na rozgrzanym silniku brak iskry. Cewka podaje prąd, ale na nowiutkim aparacie się gubi... Kiedyś jak sprawdzałem być może już ostygł... Masakra.
bzibziak
Post autor: bzibziak » ndz sie 16, 2020 8:30 pm
Przynajmniej znaleziony winny.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn sie 17, 2020 10:38 am
Podmień kondensator.
elcolonello
Post autor: elcolonello » wt sie 18, 2020 8:58 am
Balu-Balu pisze:
Podpowiedz proszę amatorowi jaki, od czego... Dodam, że aparat zapłonowy jest mechaniczny od Fiata. Cewka stara, coś tam elektroniki odłączone, moduł czy coś co nie było potrzebne przy tym aparacie. Niestety sprawy elektryczne są mi obce.
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt sie 18, 2020 9:27 am
elcolonello
Post autor: elcolonello » wt sie 18, 2020 9:48 am
Ale gdzie to szukać w komorze silnika?
bzibziak
Post autor: bzibziak » wt sie 18, 2020 10:14 am
Normalnie jest przy/w aparacie.
elcolonello
Post autor: elcolonello » wt sie 18, 2020 10:32 am
Ok. Znalazłem. Dzięki.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt sie 18, 2020 12:19 pm
Zrób fotę tego co masz. Pierwsze słyszę o aparacie od Fiata w Uazie ale nie jestem na bieżąco bo mam diesla. :)21
Chodzi ??
elcolonello
Post autor: elcolonello » wt sie 18, 2020 5:29 pm
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt sie 18, 2020 9:45 pm
Co tam jest z Fiata?
elcolonello
Post autor: elcolonello » śr sie 19, 2020 5:43 am
Ok. Nie było tematu :oops: Czyli zamawian ten kondensator, który wrzucił bzibziak.
bzibziak
Post autor: bzibziak » śr sie 19, 2020 6:35 am
Może być na próbę jakikolwiek, nawet z malucha. A nie robi nikt do tego bezstykowych aparatów z modułem elektronicznym?
elcolonello
Post autor: elcolonello » śr sie 19, 2020 11:18 am
Z tego co kojażę, to coś takiego było, ale nie palił i nie szło dojść dlaczego..
elcolonello
Post autor: elcolonello » pn sie 24, 2020 4:40 pm
Pękła sprężyna zaworu wydechowego. Czyli przyczyna kochania i strzałów chyba znaleziona. Pasuje z Żuka ?
elcolonello
Post autor: elcolonello » sob paź 24, 2020 5:03 pm
Czas na podsumowanie. Po wymianie cewki na trabantowską (taka była pod ręką),rozebraniu drugi raz, wyczyszczeniu i ustawieniu gaźnika, kolejnej regeneracji pompy paliwa i wymianie sprężyn zaworowych złom pali od dotknięcia kluczyka na LPG. Po zmianie na Pb ma małe problemy z dziurą przy gwałtownym depnięciu, ale też daje radę. Wina zapewne leżała w kilku miejscach.
Niestety to nie koniec zabawy bo zaczął tracić ciśnienie oleju. Wymiana pompy poprawiła sytuację na jakieś 400 km. i ciśnienie było wręcz podręcznikowe. Teraz nie wzrasra ponad 0,5 , a na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku potrafi palić się kontrolka. Oby do wiosny!
Po stokroć dziękuje wszystkim zaangażowanym w próby ruszenia klamota. Oby tenat przydał się jeszcze komuś.
Post autor: Zbowid » sob paź 24, 2020 6:56 pm
Zmień olej na mineralny i problem zniknie...
elcolonello
Post autor: elcolonello » wt paź 27, 2020 11:35 am
Trzeba będzie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
