Uaz -> Uazowołga
KleryK
Re: Uaz -> Uazowołga
Post autor: KleryK » czw maja 28, 2009 1:03 pm
Ja niedawno robiłem remont :) tzn skonczylem go po 2 latach :D
I głowica od wołgi, popychacze od wołgi. reszta od UAZa
i kolektory i klawiatura i uszczelka i koła i wałki i pompa i reszta
może być od uaza :) nawet chyba zawory :)
Piachu469PP
Post autor: Piachu469PP » ndz cze 07, 2009 7:31 pm
Daj na luz z remontem wstaw dobego zachodniego benzyniaka i będzie latał. Ruski silnik to matriał na niego z nossa chyba jest wydłubany. Chyba że lubisz sobie kapitalkę robić :)
KleryK
Post autor: KleryK » wt cze 30, 2009 5:46 pm
Ale UAZowołgę można zrobić o własnych siłach a do zachodniego benzyniaka trzeba już warsztatu :)
carinus
Post autor: carinus » wt cze 30, 2009 7:40 pm
KleryK pisze:Ale UAZowołgę można zrobić o własnych siłach a do zachodniego benzyniaka trzeba już warsztatu :)
Tak nie do końca to prawda.Do dobrego zrobienia silnika UAZ-a trzeba mieć solidny warsztat a zachodnie silniki składasz jak klocki i jedziesz dalej.Pomyśl kto teraz wyważa elementy silnika a gazior tego niestety wymaga żeby dobrze się krecił i nie rozpadł się sa szybko.Mam to szczęście posiadać silnik w dosyć dobrym stanie technicznym i powiem że po tuningu daje rade z generowaniem mocy,jednak jeżeli zakończy żywot nie mam zamiaru robić remontu-wstawiam coś cywilizowanego.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
KleryK
Post autor: KleryK » pt lip 03, 2009 11:19 pm
carinus pisze:
Silnik wyciągniesz samemu, rozłożysz go samemu. Do warsztatu wieziesz tylko wał do szlifu, i blok do wyciągnięcia tulei. To są 2 rzeczy których samemu nie da się zrobić. Potem wszystko składasz samemu mając dynamometr i ściągacz do wciśnienia tłoków z pierścieniami. Cała filozofia z UAZO-Wołgą
A teraz weź zachodni silniczek. Tutaj jak chcesz łączyć ze skrzynią orginalną to zaczyna się rzeźbienie, flansze, przejściówki, jak w całości od czegoś innego to robisz inne uchwyty mieścisz go pod maską, elektrykę dorabiasz do niego. Dużo rzeźbienia i dużo złota :). Co albo zmusza Cię do oddania tego warsztatowi, albo zaopatrzenia się w migomat, wizyty u tokarza, na szrotach itd :)
gri74
Post autor: gri74 » pt lip 03, 2009 11:37 pm
Pomijając fakt ,ze w wołdze i uazie wszystko musisz dopasowywać bo prawie nic, co niby powinno, to nie pasuje :lol:
inaczej to remont na 20 tysięcy przelotu...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
vena81
Post autor: vena81 » sob lip 04, 2009 9:41 am
KleryK pisze:
carinus pisze:
NO niby masz rację ale uchwyty jak raz dorobisz czy inne flansze itp to raczej jeśli nie zmieniasz co raz silnika na inny to masz na wieki. A jednak zachodnie przewyższają żywotnoscią mocą i mniejszą awaryjnością, nie mówiąc o spalaniu. ( nie mówię oczywiście o silniku wyjętym z 30 letniego auta z przebiegiem 500-800 tyś km)
Potym nie rozumiem motania zachodniego silnika ze skrzynią uaza :)16
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
bobbik
Post autor: bobbik » sob lip 04, 2009 11:24 am
vena81 pisze:Potym nie rozumiem motania zachodniego silnika ze skrzynią uaza :)16
a motanie zachodniego silnika i skrzyni z reduktorem uazowym? To jeszcze więcej roboty niż dorobienie flanszy
Post autor: Takayuki » sob lip 04, 2009 3:16 pm
bobbik pisze:
Reduktora używasz od święta... tzn raz na jakiś czas wajchę przestawisz i jedziesz - może być jakikolwiek byle sprawny technicznie. A skrzyni biegów używa się cały czas - tutaj zaleta skrzyń zsynchronizowanych pasujących od razu do silnika albo automatów... wygoda i bezawaryjność większa :)
bobbik
Post autor: bobbik » sob lip 04, 2009 10:05 pm
niby racja ale średnio sobie wyobrażam wajchę z podziałką P-R-N-D-2-1 pomiędzy siedzeniami mojego Uaza :lol:
Post autor: Takayuki » sob lip 04, 2009 10:53 pm
Ja wyobrażam, w trakcie motania... też jestem ciekaw jak to będzie ;)
carinus
Post autor: carinus » ndz lip 05, 2009 6:15 pm
Szczerze powiem ze więcej specjalistów potrzebuję przy UAZ-ie niż przy innym cywilizowanym silniku i gdybym nie pracował w branży mechanicznej to leże i kwicze.Prawda jest taka że UAZ-a można zrobić szybko i tanio tylko na jak długo to wystarcza?
bobbik
Post autor: bobbik » pn lip 06, 2009 9:10 am
a swoją drogą ostatnio motałem w odwrotną stronę - Mercedes Vario 510 93 rok 2,3benz automat jest po naszej ingerencji napędzany 110 konnym silnikiem CDI z manualem. Nawet gniazdko diagnostyczne ma :)
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » ndz gru 26, 2010 4:11 pm
Nie chce zakładać nowego tematu, więc odświeżam ten. Szukam kontaktu do kogoś kto do silnika uaza założył głowicę z gaz 24 a wcześniej miał głowicę też o okrągłymi kolektorami tyle ze uazowską i zrobił parę tyś na takim zestawie. Chciałbym go dopytać parę dodatkowych szczegółów których nie znalazłem na tym forum. :)
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
