UAZ z LPG - duże spalanie
carinus
Re: UAZ z LPG - duże spalanie
Post autor: carinus » śr lis 28, 2012 12:22 pm
Jedz na analizę spalin i ustaw mieszankę na aparaturze a nie na węch.Inaczej tego nie zrobisz,chyba że wstawisz sobie sondę w wydech i będziesz sam sprawdzał skład mieszanki.Wtedy wyjdzie co szwankuje w Twojej instalacji,mieszalnik czy reduktor.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
losiek
Post autor: losiek » sob gru 01, 2012 3:13 pm
szkoda kasy, i tak zaraz sie poprzestawia :)
na rozgrzanym silniku, upewnieniu się, że cisnienie w cylindrach jest ok, zawory maja odpowiedni luz itp:
1odkrecasz na przewodzie z gazem śrube prawie na max
2 dajesz 3000 obrotów około i zostawiasz np. ręczny gaz w jednej pozycji tak zeby ciagle bylo takie same otwarcie przepustnicy
3 wkrecasz śrube do momentu, aż zaczynają spadać obroty, jak juz zlapiesz ten moment to wykrecasz o 90 stopni od tego miejsca.
4 wsiadasz i jedziesz sie przejechać, sprawdzasz czy jak wykrecisz o kolejne 45-90 stopni to czujesz, ze ma wiecej mocy, w koncu dojdziesz do momentu ze nie bedzie czuć różnicy. Zostawiasz mniej wiecej w tym położeniu (żeby było troche za bogato, coby nie wypalać zaworów).
Jak pomimo tego wszystkiego co wyzej spalanie w trasie (bo miasto i teren to średni punkt odniesienie) będzie za duże to:
1 sprawdź szczelnosc instalacji
lub
2 zobacz czy nie masz syfu w butli (ja tak mialem, ze mi 5l lpg do 50litrowej butli wchodzilo przez kombinatorstwo i zasyfienie gazu w stacji benzynowej w miejscowości Skierbieszów ul. Cmentarna! kurna kontrole na nich miałem nasłać, zapomniałem!!!!) czyli wyjeździj ile sie da, odkręć zawory wypuść gaz (tylko nie rób tego w dołku :D ) odwróć butle albo wykręć wielozawór i wylej syf.
lub
3 kup nowy reduktor albo zestaw naprawczy
lub
może mixer jest jakis nieodpowiedni albo gdzieś sie coś rozszczelnilo i przez to sie słabo mieszanka miesza?
losiek
Post autor: losiek » sob gru 01, 2012 3:15 pm
ewentualnie możesz po prostu zaczac jeździć na inna stacje, tez moze pomóc.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » sob gru 01, 2012 11:18 pm
Ja to tam zawsze jak reguluje to przykręcam mu gazu tak że nie może się wkręcić na obroty tylko się dławi, i odkręcam po troszku dawkę gazu aż do tego momentu aż ładnie się wkręca i tak zostawiam, przejeżdżam się i jak trochę słabo idzie to jeszcze troszkę odkręcam i to jest mój sposób nie wiem czy jest to jakaś super metoda ale ja tak robię :)2
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
losiek
Post autor: losiek » ndz gru 02, 2012 11:17 am
Ale w uazie zawsze trzeba dać trochę bogatszą mieszankę, żeby nie wypalało zaworów przy dużych obrotach np.
bobbik
Post autor: bobbik » ndz gru 09, 2012 3:07 pm
a mnie ostatnio wyszło 21,5. Lekki rajd bezdrożami + chwila torem off-roadowym (razem 135 km)+ dojazd asfaltem (30 km). to chyba nieźle?
GikroV
Post autor: GikroV » ndz gru 09, 2012 9:37 pm
w odniesieniu do ostatniego tankowania gdzie wyszło 27,8 l/100km bez 4x4 to świetnie... czas zająć się parownikiem :)11
