Co¶ stuka po wci¶niêciu sprzêg³a !!!
KUbutek
Post autor: KUbutek » wt mar 28, 2006 10:20 pm
A śruby regulacyjne nie odkręcają się lub wycierają ?
Telesfor11
Post autor: Telesfor11 » wt mar 28, 2006 10:40 pm
Rafał D pisze:
KUbutek pisze:
Rafał D pisze: Fakt. Wtedy będzie pukać po wciśnięciu sprzęgła. Nic tylko trzeba robić. Współczuję wyciągania skrzyni. W razie potrzeby służę technologią radzenia sobie w pojedynkę z demontażem i montażem.
To dawaj te technologie . :)
"Zrób to sam" w mojej wersji opiera się o kołowrót z rury 2 cale i linki stalowej. Rura nawiercona, tak aby przełożyć pętlę z linki na której zawiśnie skrzynia z redurtotem oraz aby na końcu przełożyć pręt spełniający funkcję korby. Na podłogę (warto wyjąc fotele) kładę dwa kloce z drewna, podpieram silnik pod miską, odkręcam poduchy skrzyni i po odkręceniu od obudowy sprzęgła podciągam ją do góry. Kręcąc kołowrotem jednocześnie podnoszę skrzynię i odciągam ją od sprzęgła. Po wyjęciu z koła zamachowego opuszczam na wózek bedący pod samochodem. Montaż w kolejności odwrotnej. Da się wyjąć i włożyć w pojedynkę. Powodzenia...
A motor też można samemu wytargać ?? ??
uaz 469b 80`
RATUNKU BUDA SPADA :((((((
KleryK
Post autor: KleryK » wt mar 28, 2006 11:56 pm
To tam siê co¶ reguluje ? mam hydraulika odrazu mówiê :)
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr mar 29, 2006 7:07 am
KUbutek pisze:A śruby regulacyjne nie odkręcają się lub wycierają ?
odkręcić się nie mają prawa bo z tego co pamiętam jest tam zapezpieczenie . Chyba się gwint rozklepuje - poprawcie mnie jak żle mówie.
Jeśli masz nową tarcze + nowy docisk i nowe łożysko (lub te wszytskie elementy w dobrym stanie) to prędzej 2 tarcze zjedziesz niż zetrzesz śruby na łapkach.
Oczywiście musi być to z głową zrobione :lol: :)2
www.korbol.prv.pl
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr mar 29, 2006 7:13 am
KleryK pisze:To tam się coś reguluje ? mam hydraulika odrazu mówię :)
Ja to się na tych wynlazkach nie znam ale musi być jakaś regulacja bo jak tarcze się wyciera to łapa była by za luźno. Może sam się reguluje ten wysprzęglik hydrauliczny.
www.korbol.prv.pl
gosc
Post autor: gosc » śr mar 29, 2006 8:01 pm
KUbutek pisze:A tak zapytam co sądzicie o wmotaniu sprzęgła z dociskiem ze centralną sprężyną (np. Żuk albo coś innego co by pasowało ) co by nie było problemu z regulacją docisku ?
problemu niema ale musisz znalezc tokarza ktory porobi nowe otwory gwintowe w kole zamachowym na srednice docisku zuka i wtedy zakladasz tarcze i docisk zuka :)2
vandall1
Post autor: vandall1 » czw mar 30, 2006 12:55 am
gÓral świętokrzyski pisze: Ja to się na tych wynlazkach nie znam ale musi być jakaś regulacja bo jak tarcze się wyciera to łapa była by za luźno. Może sam się reguluje ten wysprzęglik hydrauliczny.
Tak jest.
Sprzęgła na żukowskie to bym bez potrzeby nie wymieniał :roll:
Mniejsza srednica-mniejszy moment przenosi.
Wprawdzie wołga tak ma,ale zasadniczo to plaskacz...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
