MOST
- Michał(student)
Kupiłem!zbiłem cenę zawodowo na 400plnów i jak narazie jestem zadowolony.Właśnie go rozebrałem,tryba oki,sysyko w środku tak jak się należy.Jedno pytanie mam do tych którzy już to przerabiali: Czy atak może miec minimalny luz w "przód-tył",aha i jeszcze jedno : Czy zewnętrzna częśc łożyska podporowego ma być na stałe w siedzisku czy ma się obracać w podporze?te dwie rzeczy mnie interesują bo takie objawy ma ten most.
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
jest gitara!most chodzi jak sie należy,przy 90km/h niema żadnych niepokojących dźwięków oprócz szumu powietrza
Przyczyną wybuchów jest obracające sie właśnie CAŁE łożysko.Zewnętrzna jego czesc wyszlifuje sobie elegancko podpore,dostanie bić,luzów i po ptokach.Razem z tatą ponakuwaliśmy punktakiem siedzisko,na pewno troche dłużej wytrzyma zeby sie nie obracało.Ogólnie powiem że za 400plnów sie opłacało!
- SebastianS
Taaa.. I po pierwsze - NIGDY nie trafisz z ustawieniem używanej pary zębów w innej obudowie drugi raz idealnie tak samo - po prostu się nie da. Czyli na dzień dobry zazębienie nie będzie pracować tak, jak w poprzednim moście. Głośniej i szybko pojawią się duże luzy, po czym nastąpi zgon. Po drugie - talerz żuka mocowany jest śrubami 10, a w uazie trafiają się czasem 10 a czasem 12 - więc może się okazać, że "Hjuston, mamy problem" przy składaniu...gaaz99 pisze:fazi pisze ceny sklepowetrza jechać na złom rozbebeszyć jakieś żuczki tależ i walek zakupic po cenie złomu uklad różnicowy masz to tylko łożyska
Ogólnie - odradzam takiej rzeźby w gównie (również z własnego doświadczenia) - chytry dwa razy traci.
mi jakoś udaje się wydystansować zawsze mostSebastianS pisze:Taaa.. I po pierwsze - NIGDY nie trafisz z ustawieniem używanej pary zębów w innej obudowie drugi raz idealnie tak samo - po prostu się nie da. Czyli na dzień dobry zazębienie nie będzie pracować tak, jak w poprzednim moście. Głośniej i szybko pojawią się duże luzy, po czym nastąpi zgon. Po drugie - talerz żuka mocowany jest śrubami 10, a w uazie trafiają się czasem 10 a czasem 12 - więc może się okazać, że "Hjuston, mamy problem" przy składaniu...gaaz99 pisze:fazi pisze ceny sklepowetrza jechać na złom rozbebeszyć jakieś żuczki tależ i walek zakupic po cenie złomu uklad różnicowy masz to tylko łożyska
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
- SebastianS
Wiesz, niby wszystko się da. Też robię mosty, ale że daję ludziom rękojmię na swoje działania - nie ryzykuję niepotrzebnie. Jakiś czas temu robiłem kumplowi most do amerykańca na flakach ściągniętych z USA, używanych. Most był z LSD, składanym od strony jednego z łożysk kosza dyfra, przy czym czop tego łożyska był w korpus kosza wkręcany na takim wielkim gwincie, po czym zakołkowany na zawsze. I ten gwint się był wyrobił, co dawało kątowe luzy kosza względem ataku... No cóż - to się też opanowało, dorabiając cały zniszczony element, ale co do wydystansowania zębów - jasne - ślad trafiał w stare ślady możliwie jak najdokładniej, jednak chłop miał powiedziane - że most może pracować nieco głośniej, niż byśmy sobie tego życzyli. On jest zadowolony, ale ja ten most ciut słyszę - i tego już się nie obejdzie. Jak skłądasz most w uazie, to masz pewność, że jeśli tylko w miarę trafiłeś, to podczas jazdy nikt nic nie usłyszygaaz99 pisze:mi jakoś udaje się wydystansować zawsze mostSebastianS pisze:Taaa.. I po pierwsze - NIGDY nie trafisz z ustawieniem używanej pary zębów w innej obudowie drugi raz idealnie tak samo - po prostu się nie da. Czyli na dzień dobry zazębienie nie będzie pracować tak, jak w poprzednim moście. Głośniej i szybko pojawią się duże luzy, po czym nastąpi zgon. Po drugie - talerz żuka mocowany jest śrubami 10, a w uazie trafiają się czasem 10 a czasem 12 - więc może się okazać, że "Hjuston, mamy problem" przy składaniu...gaaz99 pisze:fazi pisze ceny sklepowetrza jechać na złom rozbebeszyć jakieś żuczki tależ i walek zakupic po cenie złomu uklad różnicowy masz to tylko łożyska
Ogólnie - odradzam takiej rzeźby w gównie (również z własnego doświadczenia) - chytry dwa razy traci.a robiłem mostów dziesiątki i chodzą co do śrób 10-12 to zakładasz tulejki
oczywiście na złomie czasami kilka trza rozkręcić żeby dobre dostać
Swoją drogą, gaaz - ciekawe, jak po rozkręceniu ustalasz, czy przekłądnia jest dobra, czy szrotowa...
Ostatnio zmieniony sob cze 17, 2006 12:30 pm przez SebastianS, łącznie zmieniany 1 raz.
Z drugiej strony jak dobrze się poszuka można za naprawdę, relatywnie niedużą kasę kupić cały komplet (talerz, atak, łożyska). Osobiście (nie z doświadczenia a takiej natury) jestem zwolennikiem robienia na nowych częściach...bo kto cwaniaczy płaci dwa razy.
http://www.mudmasters-4x4.com
dobra jak narazie mam namiar na części nowe zobacze jak to wyjdzie cenowo.Bartmann pisze:Z drugiej strony jak dobrze się poszuka można za naprawdę, relatywnie niedużą kasę kupić cały komplet (talerz, atak, łożyska). Osobiście (nie z doświadczenia a takiej natury) jestem zwolennikiem robienia na nowych częściach...bo kto cwaniaczy płaci dwa razy.
tym mnie zastrzeliłes po rozkręceniu?? po rozkręceniu?? niewiem jakie masz doświadczenie w mostach ale to odrazu widaćSebastianS pisze:Wiesz, niby wszystko się da. Też robię mosty, ale że daję ludziom rękojmię na swoje działania - nie ryzykuję niepotrzebnie. Jakiś czas temu robiłem kumplowi most do amerykańca na flakach ściągniętych z USA, używanych. Most był z LSD, składanym od strony jednego z łożysk kosza dyfra, przy czym czop tego łożyska był w korpus kosza wkręcany na takim wielkim gwincie, po czym zakołkowany na zawsze. I ten gwint się był wyrobił, co dawało kątowe luzy kosza względem ataku... No cóż - to się też opanowało, dorabiając cały zniszczony element, ale co do wydystansowania zębów - jasne - ślad trafiał w stare ślady możliwie jak najdokładniej, jednak chłop miał powiedziane - że most może pracować nieco głośniej, niż byśmy sobie tego życzyli. On jest zadowolony, ale ja ten most ciut słyszę - i tego już się nie obejdzie. Jak skłądasz most w uazie, to masz pewność, że jeśli tylko w miarę trafiłeś, to podczas jazdy nikt nic nie usłyszygaaz99 pisze:mi jakoś udaje się wydystansować zawsze mostSebastianS pisze: Taaa.. I po pierwsze - NIGDY nie trafisz z ustawieniem używanej pary zębów w innej obudowie drugi raz idealnie tak samo - po prostu się nie da. Czyli na dzień dobry zazębienie nie będzie pracować tak, jak w poprzednim moście. Głośniej i szybko pojawią się duże luzy, po czym nastąpi zgon. Po drugie - talerz żuka mocowany jest śrubami 10, a w uazie trafiają się czasem 10 a czasem 12 - więc może się okazać, że "Hjuston, mamy problem" przy składaniu...
Za duży łomot. A tak serio - podtrzymuję, co powiedziałem - używki do mostu to ostateczność.
- SebastianS
Ziew... co za cepelia... Znaczy się - jak zęby nieukruszone i pomiędzy nie w zazębieniu nie da się wsadzić specjalnie w tym celu hodowanego paznokcia kciuka lewego - to jest ok... Coś Ci powiem stary - wierzę, że robisz blokady 100% we własnym zakresie, ufam, że robisz je świetnie. Ale po tym co napisałeś - w życiu nie powierzyłbym Ci odpowiedzialnej roboty przy moście. MOże i ja się spuszczam nad tym, może w czasie który potrzebuję na jeden most, Ty zrobisz trzy. Ale ak to już jakoś jest - że jedne wyremontowane podzespoły chodzą długo i szczęśliwie, inne zdają się mieć tendencję do szybkiego wybuchania. Zaczynam rozumieć, skąd takie duże czasem różnice...gaaz99 pisze:tym mnie zastrzeliłes po rozkręceniu?? po rozkręceniu?? niewiem jakie masz doświadczenie w mostach ale to odrazu widaćSebastianS pisze:Swoją drogą, gaaz - ciekawe, jak po rozkręceniu ustalasz, czy przekłądnia jest dobra, czy szrotowa...prześwietlać tego nietrza widze ,że w uazowych mostach doświadczenia niemasz
bo amerykanów byś nieporównywał
A co do amerykańskiego szpeja - muszę tu poprzeć faziuaza - bo prawdą jest, że w ogólnym rozrachunku okazuje się, że Amerykanie robią rzeczy niewiele lepszej jakości, abo porównywalnej, niż Ruscy. Różnice jakie zauważam:
- Ruskie sprzety są najczęściej lepiej przemyślane konstrukcyjnie (o zakład idę, że z V8 gaza 66 - 4.2 litra - dałoby się wykręcić więcej, niż ze small blocka chevroleta 5.0 (w standardzie moce są bardzo podobne) W dodatku chevy jest o połowę cięższy...
- Ruskie sprzęty są wykonane z gorszych materiałów - tu trzeba oddać honor hamerykanom - metalurgia u nich wysoko stanęła.
- dokładność obróbki rózni się mało albo wcale. I tu i tu śmierdzi z daleka niechlujstwem na kilometr. (ew. milę). Jednak przeważnie lepsi są Ruscy.
- w USA istnieje olbrzymi rynek (zarówno podaży jak i popytu) aftermarketowych zamienników oryginalnych części, z których można poskładać najróżniejsze konfiguracje sprzętu, czego u ruskich nie ma, a szkoda, bo ich motoryzacja u podstawowych założeń, jest niezwykle podobna.
- Wśród tych aftermarketowych zamienników w USA, można (wcale niełatwo) znaleźć rzeczy doskonałej jakości i znakomicie wykonane. Jednak w tym momencie więdnie nam futro i upada mit o częściach za półdarmo. Innymi słowy - chcesz po taniości - bierz standardowe badziewie po cenach na wagę. Chcesz jakości - bul jak za zboże i pomnóż razy trzy.
Ostatnio zmieniony czw cze 22, 2006 7:28 am przez SebastianS, łącznie zmieniany 1 raz.
