Spalanie
mudder
Post autor: mudder » czw paź 19, 2006 1:42 pm
chiquito83 pisze:rrwa tez tak chce :)
kompletny remont silnika i na pewno będziesz miał takie same wyniki i iczywiście jeżeli jeździsz na benzynie to pożądny gaznik a jak na gazie to sprawna instalacja gazowa :)2
w sumie 1353 KM :)21
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw paź 19, 2006 4:08 pm
ja nizej 14L niezszedlem, gazu
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
KleryK
Post autor: KleryK » czw paź 19, 2006 5:07 pm
mudder pisze:
kompletny remont silnika i na pewno bêdziesz mia³ takie same wyniki i iczywi¶cie je¿eli je¼dzisz na benzynie to po¿±dny gaznik a jak na gazie to sprawna instalacja gazowa :)2
k³amiesz !!!!!! To jest niemo¿liwe :D a ju¿ szczególnie na gazie. PEwnie wpakowali Ci butle 155 litrów i jedynka siê zamaza³a
robertik
Post autor: robertik » czw paź 19, 2006 5:46 pm
Oj jest możliwe.
Mam już kolejnego uaza i w kolejnym potrafię zejść poniżej 13L/100km
Oczywiście gazu.
mudder
Post autor: mudder » czw paź 19, 2006 9:14 pm
KleryK pisze:
mudder pisze:
kłamiesz !!!!!! To jest niemożliwe :D a już szczególnie na gazie. PEwnie wpakowali Ci butle 155 litrów i jedynka się zamazała
nie kłamie !! nie wierzysz zapraszam :evil: sam się przekonasz wszystko zależy kto i w jaki sposób robił ci silnik jakie masz założone zawory itp. diabeł tkwi w szczegółach
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw paź 19, 2006 9:25 pm
Niestety ja wierze i gul mi skacze,
mudder
Post autor: mudder » czw paź 19, 2006 9:36 pm
pociesz się tym że wkrótce silnik zacznie się zużywać i zpowrotem zejde na te 18l :roll: ale w tym roku chyba zakończę moją przygodę z uazem
niemand
Post autor: niemand » czw paź 19, 2006 9:41 pm
Silnik musi cos spalac jak nie paliwo to zawory :lol: (zbyt uboga mieszanka ma wysoka temperature spalania).Ja swoim zejsc nizej niz 15,5 litra gazu nie dałem rady (teren+czarne)oczywiscie przy zachowaniu jako takiej dynamiki silnika.Teoretycznie jest to mozliwe ,ale to nie jest juz jazda, a i silnika szkoda.
Post autor: klucz13 » czw paź 19, 2006 9:50 pm
Normalnie spalalem latem 11l/100km zimą 15l a przy zajebistych mrozach z nonstop włączonym 4x4 max 18l. a silnik to nie wszystko :)21 musi być jeszcze dobrze wyregulowany cały uklad przeniesienia nepędu i hamulce żeby opory toczenia były jak najmniejsze bo ze współczynnikim CX to nie ma co walczyć :)21
sys-kom
Post autor: sys-kom » czw paź 19, 2006 10:35 pm
z tymi zaworami to różnie bywa znajomy na REMSTACH latek kilka temu śmigał na metanolu i szedł jak przecjąg ,a jak wlał to samo paliwo do malucha to jego syn przejaechał 5 kilometrów i silnik sie zagotował tak że tłoków nie mógł wybić z bloku
Ale to też mógł być przypadek , ktoś kiedyś powiedział że gaz też wypala zawory , i że główka potrfi się upalić
ale jakoś tego jeszcze nie doświadczyłem
fakt taki że uaz nie ma utwardzanych zaworów
mudder
Post autor: mudder » czw paź 19, 2006 10:47 pm
ja mam chłodzone sodem :)21
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » pt paź 20, 2006 10:54 am
Spalanie Uaza :-)
Ile mu nalejesz paliwa- tyle spali :-)
Uaza używam do celuw rekraacyjnych i nielicze spalania - zawsze przed wyjazdem tankuje do pełna
Sanchez
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
mudder
Post autor: mudder » pt paź 20, 2006 11:20 am
SANCHEZ pisze:Spalanie Uaza :-)
Sanchez
i to jest prawidłowe podejście :)2
ja robie tak samo ale lubię wiedzieć ile samochód spala bo to pomaga wychwycić ewentualne początki końca silnika :wink:
Bartmann
Post autor: Bartmann » pt paź 20, 2006 1:02 pm
Ja tam wolę jak UAZ spala tyle ile mu uchylę przepustnicę :lol:
Ważne żeby owe paliwo odpowiednio zamieniał na "rwanie w kołach" :lol:
Na codzień i tak go nie używam...
http://www.mudmasters-4x4.com
KleryK
Post autor: KleryK » pt paź 20, 2006 1:49 pm
mudder pisze:
KleryK pisze:
mudder pisze: kompletny remont silnika i na pewno bêdziesz mia³ takie same wyniki i iczywi¶cie je¿eli je¼dzisz na benzynie to po¿±dny gaznik a jak na gazie to sprawna instalacja gazowa :)2
nie k³amie !! nie wierzysz zapraszam :evil: sam siê przekonasz wszystko zale¿y kto i w jaki sposób robi³ ci silnik jakie masz za³o¿one zawory itp. diabe³ tkwi w szczegó³ach
Z tym k³amaniem to by³ ¿arcik :D zazwyczaj wierze ludziom chyba ze opowiadali by o spalaniu 8 litrow na 100km :D Ale rozumiem ¿e wszystko orginalne ? aparat zaplonowy , glowica itp ? Z drugiej strony jak jest dobra instalacja gazowa to powinna lepiej dozowac niz na benzynce. Ale skoro fabryczne spalanie po prostej drodze przy 40km/h wynosi okolo 10-11 litrów. To wydaje mi siê to ma³o mo¿liwe.
mudder
Post autor: mudder » pt paź 20, 2006 3:35 pm
głowica orgionalna tylko splanowana wywaożny i wypolerowany wał korbowy wyważone sprzęgło itd. i robi :)21
shrek4x4
Post autor: shrek4x4 » wt paź 24, 2006 5:37 pm
Mudder mowi prawde, mam identyczny silnik jak jegi tyle ze glowica wolgi, silnik jest zrobiony przez tego samego mechanika, na 33 kolach pali mi ok 12 litrow gazu.
kuki469
Post autor: kuki469 » wt paź 24, 2006 9:29 pm
oj chłopaki temat poruszany tyle razy że szok, ale lubię go więc się wpiszę. Dziada mam 5 lat silnik wołga + LPG. Po mieście 20/100 km, w trasie a często jeżdżę to różnie. Jak sam jade w Bieszczad z plecakiem i psiworkiem to nawet 13/100, jak ze sprzętem czyli jakie 400 kg paintballa i innych to 16 - 17l. Opony zwykłe łorginal :"zemsta stalina" Był remont i nic się nie zmieniło ze spalaniem. Już przywykłem że nic się nie zmieni więc trza przywyknąć albo zmienić auto lub silnik.
sys-kom
Post autor: sys-kom » wt paź 24, 2006 10:50 pm
wiem ze spalanie mozna zmniejszyc jak powiedziałem ze moje cinquecento plal 5 litrów na trasie to mi powiedzieli ze chyba oleju , ale zapomniałem dodac ze zdemontowałem pompke zrywu , nie była potrzebna i daje sobie bez niej rade ,
niestety ten myk w uazie nie powiodl sie nie wchodzi na obroty , bez zastrzyka z pompki przyspieszacza ,
teraz robie eksprymenty z 2 mm nizszym poziomem paliwa i mniejszym skokiem pompy przyspieszacza , nie jest potrzebna mi rajdowka z przyspieszenie do setki 5,s wiec zobaczymy jak mi sie to uda
A moze mi zaworów nie upali
hehehe
pakjusz_pl
Post autor: pakjusz_pl » śr paź 25, 2006 4:49 pm
kuki469 pisze:oj chłopaki temat poruszany tyle razy że szok, ale lubię go więc się wpiszę. Dziada mam 5 lat silnik wołga + LPG. Po mieście 20/100 km, w trasie a często jeżdżę to różnie. Jak sam jade w Bieszczad z plecakiem i psiworkiem to nawet 13/100, jak ze sprzętem czyli jakie 400 kg paintballa i innych to 16 - 17l. Opony zwykłe łorginal :"zemsta stalina" Był remont i nic się nie zmieniło ze spalaniem. Już przywykłem że nic się nie zmieni więc trza przywyknąć albo zmienić auto lub silnik.
Dokladnie tak jak kolega pisze! Uaz musi swoje spalic i jesli dla kogos 15-20L to za duzo to niech poprostu zmieni auto z silnikiem 1.4 TDI albo cos :wink: :lol: :)2
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem :D
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr paź 25, 2006 6:31 pm
nie ma takiej opcji , silnik uaza ma dusze , i niech mi ktos powie ze nie , ale zawsze warto podyskutowac na temat jego , bo jeszcze sie nasz uazy zamkną w sobie bo sie nimi nie interesujemy.
A wracajac do pompki zrywu to czy juz ktos prubowal ja wywalic
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » śr paź 25, 2006 6:38 pm
Może wystarczyłoby jakoś ograniczyć jej działanie?? 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
chiquito83
Post autor: chiquito83 » śr paź 25, 2006 8:01 pm
pakjusz_pl pisze:
dlaczego musi? jak komus pali 13 to ma reczny zaciagnac czy co? 8)
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » śr paź 25, 2006 8:12 pm
jak komuś pali 13 to znaczy, że do pieca dorzuca jeszcze zawory :)21
www.korbol.prv.pl
Olek1605
Post autor: Olek1605 » czw paź 26, 2006 6:22 pm
Tomek_B pisze:Może wystarczyłoby jakoś ograniczyć jej działanie?? 8)
troche przewód zacisnąć zmniejszająć przepływ
