MACIEK27
Post
autor: MACIEK27 » śr kwie 07, 2004 8:39 pm
Witam!
Stary ten na pasku wiskoza wszedł mi do chlodnicy
zamontowałem dwa elektryczne jeden mały przed chłodnica właczany aytomatycznie czyjnikem temperatury w chłodnicy, drugi w miejsce wiskozy załaczany pstrykiem od srodka , oba wylaczam pstrykami przed wjazdem w wode
polecam
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
wojtasM461
Post
autor: wojtasM461 » śr kwie 07, 2004 9:29 pm
dzieki za odpowiedz,wkoncu ktos mi napisal.
Tylko jeszcze jedno pytanie czy takie dwa wariaty elektryczne nie ciagną za duzo pradu.
5
Muscel M 461-230 + Suza 93
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
Adampio
Post
autor: Adampio » śr kwie 07, 2004 10:36 pm
trojkat pisze:ja kumplowi do uaza zalozylem od tranzita dizla i dziala zajebiscie [za chlodnica]
Poniewaz mialem maly pozarek pod maska, od ktorego zdefasonowal sie piekny plastikowy wiatrak od wolgi wiec wyglada ze moze zainstaluje cosik elektrycznego.
Moglbys podac troche szczegolow? W tym glownie jak zamocowales wiatrak do chlodnicy.
Post
autor: klucz13 » śr kwie 07, 2004 11:21 pm
Jak z przodu przed chłodnicą to co z żaluzją
Mag69
Post
autor: Mag69 » śr kwie 07, 2004 11:27 pm
klucz13 pisze:Jak z przodu przed chłodnicą to co z żaluzją
Jako wsadowy
albo wentylator albo żaluzje,wybór nalezy do ciebie
LJ 70
Post
autor: klucz13 » śr kwie 07, 2004 11:35 pm
Mag69 pisze:klucz13 pisze:Jak z przodu przed chłodnicą to co z żaluzją
Jako wsadowy
To na zimę syfa do garazu bo jak zamontujesz wiatraki to se nawet tektury tam nie wetkniesz już przy -5 motor będzie nie dogrzany a to oznacza przepały i szybsze zużycie silnika a co przy -20
Darek
Post
autor: Darek » czw kwie 08, 2004 7:36 am
ja w prawdzie w gaziku ale to podobie jak w uazie, zamontowałęm wiatraka z pasata za chłodnicą w górnej części chłodnicy tam gdze jest najwyższa temperatura i powiem że nie miałem jeszcze przypadku zagotowania. Z żaluzji to bym nie polecał rezygnować. Zawsze przed wjazdem w wode zamykam żaluzje co w pewnym stopniu zmniejsza zalewanie silnika.
Gazy 69
Artur
Post
autor: Artur » czw kwie 08, 2004 7:59 am
Po pierwsze to wywalic ruska chłodnice zyskac 19kg mniej po drugi dac aluminiową z jakiegoś prawdziwego auta np .omegi a co do wiatraków elektrycznuch to temat bardzo awaryjny jak nie palae sie przekażniki to purywane łopaty w wodzie. Najpraktyczniejsze rozwiązanie to wiatraczek z wiskozą i nie trza sie martwic czy sie w wodzie urwie czy nie.
gri74
Post
autor: gri74 » czw kwie 08, 2004 8:31 am
Ja mam zamontowany za chlodnicą od alfy 156-- pasuje plastikowa obudowa jakby była od uaza tylko troszkę poszerzyłem uchwyty
chłodnicy
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Adampio
Post
autor: Adampio » czw kwie 08, 2004 10:40 am
gri74 pisze:Ja mam zamontowany za chlodnicą od alfy 156
wybacz profanowi, ale co to jest alfa 156 oraz gdzie i za ile kupuje sie wiatraki do niej?
MACIEK27
Post
autor: MACIEK27 » czw kwie 08, 2004 10:45 am
Artur pisze:Po pierwsze to wywalic ruska chłodnice zyskac 19kg mniej po drugi dac aluminiową z jakiegoś prawdziwego auta np .omegi a co do wiatraków elektrycznuch to temat bardzo awaryjny jak nie palae sie przekażniki to purywane łopaty w wodzie. Najpraktyczniejsze rozwiązanie to wiatraczek z wiskozą i nie trza sie martwic czy sie w wodzie urwie czy nie.
Widać malo jezdzisz
własnie wiskoza najpredziej ci wejdzie w chłodnice elektryk po prostu stanie , wisko pojdzie dalej robiac z chłodnicy sito.
Powodzenia.
wojtasM461
Post
autor: wojtasM461 » czw kwie 08, 2004 8:46 pm
Nie rozumie tylko po co np. w gazie rezygnowac z żaluzji.
przeciez miedzy zaluja a chłodnicą jeat około 10 cm (przynajmniej u mnie tak jest) i spokojnie mozna tam zmieścic jakiś płaski wiatrak.
Subaru impreza R
Subaru Legacy TURBO
KOPARA
Post
autor: KOPARA » czw kwie 08, 2004 9:46 pm
polecam elektryczny wentylator
do chlodnicy trzeba zamontowac czujnik temp wody od duzego fiata i elektryczny zalacza sie sam przy 85 a oryginalny uazowski na pompie trzeba zdemontowac ja mam od bmw od klimatyzacji z przodu chlodnicy i daje rade i zalaczam go kiedy chce wlacznikiem w kabinie np przed wjazdem w gleboka wode
polecam
Kuszman
Post
autor: Kuszman » czw kwie 08, 2004 10:13 pm
KOPARA pisze:polecam elektryczny wentylator
polecam
to taki napęd podwodny?
vandall1
Post
autor: vandall1 » sob kwie 10, 2004 1:43 am
Jak wstawisz czujnik od poldka np to puść wenta przez przekaznik,bo inaczej długo to nie podziała
KOPARA
Post
autor: KOPARA » sob kwie 10, 2004 4:12 pm
hee hee
wszystko mam przez przekazniki
Artur
Post
autor: Artur » wt kwie 13, 2004 8:18 am
MACIEK27
Post
autor: MACIEK27 » wt kwie 13, 2004 3:52 pm
Teren zniweluje
