Dodatkowy wiatrak do chłodnicy
Post autor: klucz13 » sob maja 01, 2004 8:34 pm
Za słabo a naciągasz alternatorem
Władek
Post autor: Władek » sob maja 01, 2004 8:37 pm
klucz13 pisze:Za słabo a naciągasz alternatorem
Za słabo, jak rozumiem, powoduje, że pasek klinowy "się ślizga"? To chyba nie to niestety! :roll:
Władek - Kraków
Post autor: klucz13 » sob maja 01, 2004 9:51 pm
Władku postępuj metodycznie daj nowy pasek wywal termostat ze dwa czyszczenia całego układu chłodniczego środkami dostąpnymi w sklepach po czym odłącz chłodnicę i wodę z kranu pod prąd od dołu chłodnicy do góry aż poleci kompletnie czysta jażeli to nie pomoże to wymiana pompy to są silniki które trudno przegrzać a wiatrak na razie zostaw w spokoju
tkastelik
Re: Dodatkowy wiatrak do chłodnicy
Post autor: tkastelik » śr kwie 06, 2011 6:04 pm
koledzy podpinam sie pod temacik
mam silnik z breczki 2.4 i troche jak nim w lesie albo po gorach pocharatam to sie grzeje..powiedzcie mi czy bedzie lepszy efekt jak wymontowal bym ten wiatrak co jest na silniki i wstawil wiatrak z poloneza bo takowy mam...czy lepiej wlozyc go przed chlodnice jako 2 i jak go wlozyc na nadmuch czy na wyciag powietrza...??
carinus
Post autor: carinus » śr kwie 06, 2011 6:33 pm
Wywal ten od poloneza tam gdzie lezy ten polonez i poszukaj czegoś od busa na całą powierzchnię chłodnicy.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr kwie 06, 2011 7:21 pm
tkastelik pisze:koledzy podpinam sie pod temacik
A jaką chłodnicę ??
tkastelik
Post autor: tkastelik » śr kwie 06, 2011 7:46 pm
chlodnica z uaza
opty
Post autor: opty » śr kwie 06, 2011 9:01 pm
tkastelik pisze:chlodnica z uaza
A masz osłonę wiatraka na chłodnicy?
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
tkastelik
Post autor: tkastelik » śr kwie 06, 2011 9:26 pm
tak mam dorobilem taka sam ..
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw kwie 07, 2011 8:15 am
To ja też mam od Uaza, silnik 3.0D a wentylator od opla z przodu chłodnicy. Daje radę. Tylko jeden warunek, musi być termostat w układzie. :)21
pavvel
Post autor: pavvel » czw kwie 07, 2011 8:25 am
ja pierdziu po 7 latach temat wykopany :)9 :)21 :)21
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pt kwie 08, 2011 9:39 pm
Zobacz czy ci się przewody nie rozwarstwiły .Silnik sie grzał sprawdziłem wszystko wymieniłem termostat chociaż stary nieżle otwierał, przewód gruby od silnika do chłodnicy był na oko ok.Po sprawdzeniu okazało że się rozwarstwił w środku guma była sklejoina i częściowo blokowała przepływ płynu.Na wolnych było ok.pod obciążeniem grzał się.
Edgar z Gór.
tkastelik
Post autor: tkastelik » wt maja 10, 2011 11:10 pm
koledzy a zjakiego busa konkretnie pasowal by taki wiatrak na chlodnice z uaza...zebym mogl wyrzucic ten na silniku...i czu mogl bym go podpiac zeby na stale dmuchal bez termostatu..?
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » śr maja 11, 2011 5:55 pm
Do uchwytów na chłodnicy uazowej ładnie pasuje wentylator od opla calibry .Obejmuje praktycznie całą z małą stratą.Czujnik załanczania wentylatora dać należy na powrotnym wężu do silnika.Ja zastosowałem patent tego rodzaju iż wziąłem kawał rury i wypaliłem w niej otwór pod nakrętkę.Następnie ową nakrętkę wspawałem odpowiednio głęboko w ową dziurę ( nie kojarzyć dosłownie hihi :)21 ) tak by płyn dobrze obmywał część roboczą czujnika.Jak się domyślacie czujnik wkręciłem w ową nakrętkę - tak powstał łącznik węży z gniazdem i czujnikiem :)21 Następnie montaż w układ i elektryk podłączył w instalację - przełącznik trójpołożeniowy hebelkowy on-off-on czyli pozycja załanczanie auto gdy płyn przekroczy wymaganą wartość, wyłączenie ( off ) gdy auto w wodzie ( ważne coby się nie załączył w wodzie bo łopatki połamie ) i ręczne załączenie na życzenia kierowcy plus jeszcze kontrolka czerwona że wentylator się załączył ( lubię wiedzieć co się dzieje w moim aucie i nie ufać w jeden system - np.zegar) Ważne jest zgrać zakres otwierania termostatu ( niektóre silniki posiadają wybór termostatów zima/lato ) z zakresem temperaturowym czujnika załanczania :)2 .U mnie hula szybki termostat ( otwiera się wcześniej - letni ) i czujnik z poloneza 87-92 st.C. :)21
tkastelik
Post autor: tkastelik » śr maja 25, 2011 9:47 pm
koledzy a musze cisnac termostat nie lepiej zrobic wlacznik i zeby zalaczal sie odrazu przy starcie silnika...i caly czas dawal rade
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw maja 26, 2011 8:39 am
Pewnie, że można. Zastanawiałeś się dlaczego na to nie wpadliśmy ?? :)21 :)21
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » czw maja 26, 2011 3:41 pm
A nie spalisz go za szybko i jak nie dasz dobrego altka ...... :-?
carinus
Post autor: carinus » czw maja 26, 2011 6:48 pm
tkastelik pisze:koledzy a zjakiego busa konkretnie pasowal by taki wiatrak na chlodnice z uaza...zebym mogl wyrzucic ten na silniku...i czu mogl bym go podpiac zeby na stale dmuchal bez termostatu..?
Nie kombinuj kolego tylko zrób jak mają zrobione inni,bo widzę że Twoja wiedza techniczna dopiero raczkuje,ale z czasem wszystkiego się nauczysz
Afgan_4x4
Post autor: Afgan_4x4 » czw sie 11, 2011 1:55 pm
Grzeje mi sie 2.4 beczka chce założyć z przodu z poleneza i bede miał dwa tak mi powiedział mechanik że najlepiej by tak było. Ale z tego co wy tu piszczecie to sie musze nad tym zastanowić czy zakładać?:)
a morał tej bajki jest krótki i niektórym znany ten kto mówi prawdę musi być pijany ;d
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw sie 11, 2011 2:49 pm
Miałem kiedyś taki silnik z chłodnicą Uaza i wiatrakiem z MB i było ok. Ten silnik musi mieć założony termostat. Jeśli go wywaliłeś to załóż z powrotem.
Afgan_4x4
Post autor: Afgan_4x4 » wt sie 16, 2011 9:33 am
Mam termostat ;d. A jak bym zołożył chłodnice oleju toby coś zmieniło?
