Hamulec ręczny
Re: Hamulec ręczny
stare stary miały taki reczny
Re: Hamulec ręczny
W Lublinie chyba był ręczny tarczowy ? Albo w GAZie 63
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
- piotrek_uaz
Re: Hamulec ręczny
Czy ktos kombinowal moze reczny tarczowy w UAZie ?KleryK pisze:W Lublinie chyba był ręczny tarczowy ? Albo w GAZie 63
Mam przystawke odbioru mocy i beben nie miesci sie, a mala tarcza by sie zmiescila.
Ktos cos widzial/slyszal w temacie ?
Piotr
zmota sie mota
Długie pagiero osobówka
Re: Hamulec ręczny
Niedawno sam chciałem przerabiać ręczny na tarcze i myślałem nad wsadzeniem zacisku od dużego fiata.Jest tam możliwość uruchomienia zacisku linką a tarcza moze być dowolna,nawet dorobiona z blachy stalowej i wymaganej średnicy.piotrek_uaz pisze:Czy ktos kombinowal moze reczny tarczowy w UAZie ?KleryK pisze:W Lublinie chyba był ręczny tarczowy ? Albo w GAZie 63
Piotr
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: Hamulec ręczny
jak chcesz do sportu to najprosciej zrobic reczny hydrauliczny, jak do parkowania to juz trzeba sie bawic
- piotrek_uaz
Re: Hamulec ręczny
Najbardziej jest mi potrzebny do parkowania - czesto na rajdzie jak chce wyjsc z auta musze teraz wylaczyc motor i zostawic na biegu. A przy okazji jako awaryjny by sie przydal...Bart03 pisze:jak chcesz do sportu to najprosciej zrobic reczny hydrauliczny, jak do parkowania to juz trzeba sie bawic
Piotr
zmota sie mota
Re: Hamulec ręczny
to najprościej i najlepiej jest zrobić dwuobwodowy hydrauliczny na normalnym układzie hamulcowympiotrek_uaz pisze:Najbardziej jest mi potrzebny do parkowania - czesto na rajdzie jak chce wyjsc z auta musze teraz wylaczyc motor i zostawic na biegu. A przy okazji jako awaryjny by sie przydal...Bart03 pisze:jak chcesz do sportu to najprosciej zrobic reczny hydrauliczny, jak do parkowania to juz trzeba sie bawic
Piotr
- piotrek_uaz
Re: Hamulec ręczny
Tylko wtedy dalej klopoty z przeglademFlor pisze:to najprościej i najlepiej jest zrobić dwuobwodowy hydrauliczny na normalnym układzie hamulcowympiotrek_uaz pisze:Najbardziej jest mi potrzebny do parkowania - czesto na rajdzie jak chce wyjsc z auta musze teraz wylaczyc motor i zostawic na biegu. A przy okazji jako awaryjny by sie przydal...Bart03 pisze:jak chcesz do sportu to najprosciej zrobic reczny hydrauliczny, jak do parkowania to juz trzeba sie bawic
Piotrtylko zamiast wajchy masz potem dwa zaworki pod ręką
zmota sie mota
Re: Hamulec ręczny
rób dodatkowy odwód hydrauliczny.
Ja u siebie zrobiłem:
dźwignia ręcznego żuk przerobiona pod pomkę sprzęgła lanosa(dostępnośc i taniośc)
pompka pod podłogą, zbiorniczek pod maską,
dodakowe zaciski od bmw 540 na tylnych tarczach(mosty GR)
czyli dodatkowy osobny układ hamulcowy - działa rewelacyjnie.
Jak na reduktor pod wał wejdzie tarcza, to ja bym robił hydrauliczny.
ps. chyba na czarze moczar pytałem się Was o drogę na OS(biały master)
pzdr.
pzdr.
- piotrek_uaz
Re: Hamulec ręczny
I chyba tak zrobie jak piszesz - dodatkowe zaciski na tyl.pilmar pisze:rób dodatkowy odwód hydrauliczny.
pzdr.
Jakbys mial jakies zdjecia jak zrobiles dzwignie, to podeslij.
A co do czaru moczar - nawet jechales troche za nami, a my sie zastanawialismy jak daleko Twoj bus zajedzie po dolach za uazem
zmota sie mota
Re: Hamulec ręczny
no niestety nie mam żadnych zdjęć tego hamulca.
kawałek płaskownika przysoawany do dźwigni,wciskający pompkę lanosa przy zaciaganiu dżwigni. i tyle.
