silnik
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » ndz mar 14, 2010 2:10 pm
już elegancko zaślepilem czujnikiem oleju hee:) wczoraj wykręciłem gaźnik narazie zostanie na zukowskim musze go przeczyścić... i założyć nowe świece bo ktoś niepojętny wkręcił z dlugim gwintem :-?
Po prostu Seba
carinus
Re: silnik
Post autor: carinus » ndz mar 14, 2010 2:20 pm
anabol pisze:... i założyć nowe świece bo ktoś niepojętny wkręcił z dlugim gwintem :-?
To chyba lepiej ze trzyma się gwint na dłuższym odcinku i zapala mieszankę w głębi komory spalania.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » ndz mar 14, 2010 8:13 pm
no nie dokonca lepiej ponieważ ma to wpływ na prace silnika ( nie będzie pracował równo) bo na każdym cylindrze będzie wybuchała mieszanka za wcześnie lub za późno a poza tym może sie obijać świeca o zawory lub o tłoki... ale to mnie prawdopodobne i skoro fabryka zastosowała świece z krótkim gwintem to tak widocznie powinno być.
Po prostu Seba
carinus
Re: silnik
Post autor: carinus » ndz mar 14, 2010 8:24 pm
anabol pisze:no nie dokonca lepiej ponieważ ma to wpływ na prace silnika ( nie będzie pracował równo) bo na każdym cylindrze będzie wybuchała mieszanka za wcześnie lub za późno a poza tym może sie obijać świeca o zawory lub o tłoki... ale to mnie prawdopodobne i skoro fabryka zastosowała świece z krótkim gwintem to tak widocznie powinno być.
Masz kolego spore zaległości z wiedzy o silnikach.Jezeli byłyby za długie to już dawno coś powinno walnąć a jakoś chyba chodzi.
Edgarowski
Re: silnik
Post autor: Edgarowski » ndz mar 14, 2010 8:47 pm
Chłodnicę od oleju włączałem chyba jak było ponad 25 + na wszelki wypadek w terenie .Instrukcja mówi chyba o 28+.
Dokuczliwy jest zaworek do zamykania bo lubi kapać olej ale można go podregulować od dołu dokręcając śrubke chyba 6 i trzyma do czasu bo nie lubi jak sie często kręci.
Wkręć zamiast zaślepki zaworek odcinający olej zakręć i spoko a jest wyjście w razie gdybyś chciał chłodnicę założyć i mieć jak w oryginale.
Zaworek kosztuje parę groszy na Allegro i dobrze kupić dwa.
Przewody gumowe i chłodnica ok 70 -100 zł jak się trafi i chyba nie ma różnicy czy starszy czy nowszy UAZ ale to juz lepsi fachowcy muszą sie wypowiedzieć
Edgar z Gór.
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » ndz mar 14, 2010 9:32 pm
no właśnie nie chodzi tak jak potrzeba... a co do zaworka to gdzie on występuje??? powrót już wiem gdzie jest a w ktorym miejscu jest króciec pompujacy olejowej do chłodnicy????
Po prostu Seba
Re: silnik
Post autor: klucz13 » ndz mar 14, 2010 9:35 pm
anabol pisze:no właśnie nie chodzi tak jak potrzeba... a co do zaworka to gdzie on występuje??? powrót już wiem gdzie jest a w ktorym miejscu jest króciec pompujacy olejowej do chłodnicy????
Nie mękol tylko przeglądnij manuale albo kup se instrukcję obsługi
zwora
Re: silnik
Post autor: zwora » ndz mar 14, 2010 9:59 pm
Jeśli chodzi o świece, u mnie poprzedni właściciel po przekręceniu świecy i zniszczeniu gwintu w gnieździe wkręcił świecę z długim gwintem bo tylko taka sie trzymała.
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » pn mar 15, 2010 1:48 pm
jak zrobie go to napisze co było nie tak. a moze ktos mi powiedzieć gdzie jest króciec wylotowy od tej chłodnicy oleju?
Po prostu Seba
cowboy_3151
Re: silnik
Post autor: cowboy_3151 » pn mar 15, 2010 3:33 pm
Nie pamiętam dokładnie jak jest w Twoim motorze bo Masz Gaz-24 przynajmniej na zdjęciach tak wygląda :lol: ale w silniku gaz- 21 jest z prawej strony motoru nie daleko kranu spustowego z bloku tuż nad połączeniem bloku z miską olejową króciec wygląda podobnie jak końcówki wkręcane w filtr paliwa ( od przewodów paliwowych ) na silniku.
Najlepiej to jednak zassij i netu jakąś instrukcję odnośnie uaza ( rozjaśni wiele). Co prawda jest tam trochę inny motor opisany ale to już nie powinien być problem.
Oczywiście jak radzisz sobie z rosyjskim to zostaje jeszcze strona www.uazbuka.ru
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » pn mar 15, 2010 7:51 pm
No właśnie w tym moim silniku nie mogę zlokalizować tego drugiego króćca przydała by sie jakaś instrukcja tego silnika :-?
Po prostu Seba
zippo68
Re: silnik
Post autor: zippo68 » pn mar 15, 2010 10:46 pm
Tu masz podłączenie chłodnicy oleju Gaz-24
a najlepiej ściągnij sobie katalog części i będziesz miał rozłożony silnik na czynniki pierwsze
http://depositfiles.com/ru/files/o0ifcb27j
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » wt mar 16, 2010 12:43 pm
ooooooo dziękować kolego o to mi chodziło:) miałeś może taki silniczek???? a właśnie który jest lepszy silnik gaz 21 czy gaz 24?
Po prostu Seba
Frolik
Re: silnik
Post autor: Frolik » wt mar 16, 2010 1:38 pm
lepszy jest ten, ktory jest w lepszym stanie technicznym
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » wt mar 16, 2010 2:03 pm
he no to proste ale chodzi mi fabrycznie... bo wiem że zdania sa podzielone...
Po prostu Seba
pilmar
Re: silnik
Post autor: pilmar » wt mar 16, 2010 3:24 pm
odpalaj ten silnik bez chłodnicy oleju.
Do niczego narazie ci nie będzie potrzebna.
A jak się okaże że silnik nie jest za mocny pod wględem ciśnienia oleju, to po puszczeniu oleju na chłodnicę ciśnienie mocno spadnie.
Zanim zaczniesz potrzebowac te chłodnicę, stwierdzisz że potrzebujesz mocniejszego silnika,
następnie całej reszty :)21
zippo68
Re: silnik
Post autor: zippo68 » wt mar 16, 2010 3:45 pm
anabol pisze: miałeś może taki silniczek????
Nie miałem. W moim siedział oryginał UAZ, wraz chłodnicą oleju. Nigdy nie wypróbowałem nawet jej działania, bo nie było takiej potrzeby.
Zaślepić i śmigać :)
piotrek_uaz
Re: silnik
Post autor: piotrek_uaz » śr mar 17, 2010 9:53 am
pilmar pisze: Zanim zaczniesz potrzebowac te chłodnicę, stwierdzisz że potrzebujesz mocniejszego silnika,
Prorok jaki czy co ? :)9
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
carinus
Re: silnik
Post autor: carinus » śr mar 17, 2010 3:20 pm
piotrek_uaz pisze:
Chyba sam to przechodził więc wie co pisze.
pilmar
Re: silnik
Post autor: pilmar » śr mar 17, 2010 4:10 pm
zawsze zaczyna się niewinnie..
ja tylko trochę, delikatnie, oryginałem...
Re: silnik
Post autor: klucz13 » śr mar 17, 2010 10:15 pm
pilmar pisze:zawsze zaczyna się niewinnie..
Oryginalem :)21 jak droga ??
pilmar
Re: silnik
Post autor: pilmar » czw mar 18, 2010 1:43 pm
klucz13 pisze: jak droga ??
od Oleśnicy jakiś koszmar.
30-40 km/h .
na 300 pare kilometrów, ze 250 zrobione na zapiętym przodzie.
Slawquu
Re: silnik
Post autor: Slawquu » pt mar 19, 2010 2:31 pm
Podłącze sie do tematu, bo mam możliwośc kupienia silnika gaz 24 z agregatu prądotwórczego, tzn jest bez obudowy sprzęgła a aktualnie mam w uazie gaz 21 i pojawia sie tu pytanie czy spasuje ona z silnika gaz 21 do gaz 24?? Pozdrawiam
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » ndz mar 21, 2010 11:22 am
Slawquu pisze:Podłącze sie do tematu, bo mam możliwośc kupienia silnika gaz 24 z agregatu prądotwórczego, tzn jest bez obudowy sprzęgła a aktualnie mam w uazie gaz 21 i pojawia sie tu pytanie czy spasuje ona z silnika gaz 21 do gaz 24?? Pozdrawiam
pasuje....
a wracając do świec z dlugim gwintem to one NIE NADAJĄ SIE DO TEGO SILNIKA ponieważ sa przyklepywane przez zawory lub tłoki. wczoraj wymieniłem na krótki kwint i o niebo lepie silnik chodzi...
Po prostu Seba
anabol
Re: silnik
Post autor: anabol » ndz mar 28, 2010 2:57 pm
wkęcająć silnik na obroty silnik bardzo się trzęsie... rzuca nim. tak jak by nie pracował na wszystkich cylindrach... sprawdzałem świece jest ok. na wolnych chodzi spokojnie.... co może być????
Po prostu Seba
