Silnik vw 19 tdi 90km??
Frolik
Re: Silnik vw 19 tdi 90km??
Post autor: Frolik » pn maja 17, 2010 10:04 am
ostry11 pisze:Co sadzicie o tym silniku do uaza, Czy według was jest dobry. Przedewszsystkim nie jest cięzki i 90km w uazie chyba wystarczy.
Całkiem dobry silnik do Uaza, jedyny problem że jest w zakupie droższy od silników konkurencji (np. 1.9 d peugeot/citroen)
jak masz takiego 1.9 Tdi w dobrym stanie, to warto przemyslec sprawe i wrzucic go pod maske.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn maja 17, 2010 11:49 am
A co z pedałem gazu ??
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn maja 17, 2010 2:32 pm
Ludzie przerabiają zwykłe TDI na M-TDI - TDI na mechanicznej pompie. Wtedy gaz po prostu na lince...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
bobbik
Post autor: bobbik » śr cze 23, 2010 12:22 am
a co za problem zrobić całą elektrykę od tdi? jak ktoś go mechanicznie do UAZA zamota podejmuję się zrobić elektrykę za darmo
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr cze 23, 2010 7:56 am
Hmm. Ale jak się pozbyć tego potencjometra z pedału gazu, oraz jak podłączyć sygnał prędkości samochodu? Oglądałem schemacik i takie 2 ewentualne problemy znalazłem... No chyba że czegoś jeszcze nie dowidzę.
dzikigor
Post autor: dzikigor » śr cze 23, 2010 10:22 am
To zależy jaka pompę będziesz motał , czy elektronika czy zwykłą na linkę potencjometr gazu to raptem 6 kabli , sygnał prędkości pojazdu nie jest temu silnikowi niezbędnie do życia potrzebny... :wink: jeżeli zmotasz ze skrzynia uazową to można użyć "elektrycznego czujnika prędkości pojazdu (np VW golf 4) w miejsce linki co wchodzi do reduktora, ale zaniża prędkość o ok 15km/h
UAZ z 2.5tdi na pokładzie
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw cze 24, 2010 5:05 am
Czyli, jak rozumiem, istnieje opcja wstawienia "mechanicznej" pompy wtryskowej(z 1.9TD? Bosch VE?) do TDI zamiast elektronicznej(o ile pamiętam jest tam VP37)? Czy coś źle zrozumiałem?
Gdzie znajdę jakiś opis budowy tego "elektronicznego" pedału gazu?
bobbik
Post autor: bobbik » czw cze 24, 2010 7:20 am
najlepiej mieć wiązkę silnika,sterownik, wtyczkę sterownika od strony instalacji samochodu no i pedał gazu od TDI. W sterowniku zrobić immo off żeby nie trzeba było zegarów z immo montować.Pod wtyczkę od strony auta podłączasz tylko pedał, zasilanie, +15-tkę, gniazdko diagnozy i ewentualnie czujnik stopu. I zostawiasz VP 37.
Tak jak kolega pisał, bez sygnału prędkości będzie to działać- no chyba że chcesz mieć tempomat :)
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw cze 24, 2010 10:48 am
Brzmi rozsądnie i w miarę prosto - ale znacznie bardziej kusząca wydaje się opcja mechanicznej pompy w TDI. Czyli silnik z bezpośrednim wtryskiem i zero kabelków.
KSikorski
Post autor: KSikorski » czw cze 24, 2010 1:45 pm
Jest o tym dużo napisane na forum golfa. Jeden gość ztamtąd nawet ma taki przemotany silnik na sprzedaż.
Jimny M16A
bobbik
Post autor: bobbik » czw cze 24, 2010 2:26 pm
tyle że z tego co pamiętam to silnik na mechanicznej pompie miał 75 km. A 110 km nie zmotasz bez elektroniki bo tam jest turbina ze zmienną geometrią i jej nie wysterujesz
dzikigor
Post autor: dzikigor » czw cze 24, 2010 4:15 pm
Dokładnie , do tego przedłużasz wszystkie kable z wtyczkami do budy i masz spokój z instalacja zostaje kwestia zabezpieczenia kabla z ELABa. (zawór wyłączający )
kacper44
Post autor: kacper44 » czw cze 24, 2010 9:05 pm
bobbik pisze:tyle że z tego co pamiętam to silnik na mechanicznej pompie miał 75 km. A 110 km nie zmotasz bez elektroniki bo tam jest turbina ze zmienną geometrią i jej nie wysterujesz
Jest jeszcze TDI kod silnika 1Z, moc 90KM na mechanicznej pompie.
bobbik
Post autor: bobbik » czw cze 24, 2010 9:39 pm
1z nie był na mechanicznej pompie. Miał turbo bez zmiennej geometrii
N2O
Post autor: N2O » pt cze 25, 2010 11:25 pm
Właściwie to turbo ze zmienną geometrią niewiele ma wspólnego z mocą maksymalną, jedynie moment obrotowy jest dostępny niżej.
GG: 3215824
Frolik
Post autor: Frolik » czw maja 31, 2012 11:27 am
DamnIt! pisze:Brzmi rozsądnie i w miarę prosto - ale znacznie bardziej kusząca wydaje się opcja mechanicznej pompy w TDI. Czyli silnik z bezpośrednim wtryskiem i zero kabelków.
Które TDI sa na mechanicznej pompie? Czy tylko ten 1.9 TD o mocy 75 koni z golfa3/passata b4 ?
kacper44
Post autor: kacper44 » czw maja 31, 2012 11:56 am
1z 90 KM z passata b4/golfa/ibizy
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » czw maja 31, 2012 7:20 pm
Żadne tdi nie było na mech. pompie, nawet 1z. Maja e-gas, czyli potencjometr, zamiast linki i kompa, ktory steruje dawka. Rozwiazanie jest dosc proste i sprawdzone - przerobka na mechaniczna pompe - robia to rozni ludzie, ale temat generalnie opanowany.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt cze 01, 2012 3:22 pm
Frolik pisze:
Tak 1.9TD były na mechanicznej , kod motoru AAZ - z turbiną które sterowała dawką tez mechanicznie - a dokładniej pneumatyczno-mechanicznie czyli przez wężyk powietrzny do gruchy na pompie, która zwiększała dawkę.
