Solex
Bart03
Post autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 10:27 pm
Jesli to ten co byl w mercach to ja taki wyciagnolem z kumplem ze 115 i lezy na polce. Wyglada groznie ale ma w cholere podloczen (ze 4 do podgrzewania, 1 do podcisnieniowego przyspieszania zaplonu, ze dwa paliwowe-zasilanie i przelew) a reszty nie udalo mi sie wykombinowac do czego sluza. Jesli ktos ma schemat podloczen to ja na niego reflektuje. Ten gaznik faktycznie powinien dobrze sie sprawdzac w duzych przechylach.
Jerry
Post autor: Jerry » pt wrz 03, 2004 7:56 am
beztroski pisze:
jerry30 pisze:Sa dwa rodzaje. Ten drugi od Gazeli podobniez lepsiejszy.
Znane są jakieś symbole, czy zgadywać trzeba i liczyć na szczęście?
Nie mam zapisanych ale mozesz sprawdzic w sulejówku. Pan Zbyszek bedzie wiedzial.
Disco 300 ES
pol
Post autor: pol » pt wrz 03, 2004 10:26 am
Bart03 pisze:Pol, czy ten stronberg byl montowany w mercedesach?
Tak i w range roverach tez
Gelenda Cabrio 300TD
Bart03
Post autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 10:32 am
Pol jesli mozesz to przesli mi schemat podloczenia tych wszystkich cholernych rurek ba nie chce mi sie kombinowac i siedziec nad tym gaznikiem.
pol
Post autor: pol » pt wrz 03, 2004 11:06 am
Bart03 pisze:Pol jesli mozesz to przesli mi schemat podloczenia tych wszystkich cholernych rurek ba nie chce mi sie kombinowac i siedziec nad tym gaznikiem.
u mnie sa 4 rurki,
2 do wody - ssanie
1 do paliwa
1 do aparatu zaplonowego, to wyjscie przy kolnierzu ktory przykrecasz do kolektora
mozesz miec wersje z tzw powyzszaczem obrotow, takie cos jak w aparacie zaplonowym na podcisnienie, ale to olewasz
Bart03
Post autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 12:07 pm
U mnie 6 i tu jest problem. A aparat mial tylko jedno podcisnienie i rurke zlokakizowalem bo to akurat nie problem. Ale te dwie pozostale wygladaja jakby byly tez do podgrzewania pozatym juz dokladnie nie pamietam. Rzuce okiem w garazu na niego teraz w weekend i sie odezwe to moze cos wydumamy.
pol
Post autor: pol » pt wrz 03, 2004 12:19 pm
Bart03 pisze:U mnie 6 i tu jest problem. A aparat mial tylko jedno podcisnienie i rurke zlokakizowalem bo to akurat nie problem. Ale te dwie pozostale wygladaja jakby byly tez do podgrzewania pozatym juz dokladnie nie pamietam. Rzuce okiem w garazu na niego teraz w weekend i sie odezwe to moze cos wydumamy.
jezeli nie wiesz do czego to, to zaslep, ten gaznik jest prosty jak sikanie
Bart03
Post autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 1:22 pm
No niby prosty ale trzeba go gdzies zalozyc zeby nad nim popracowac. Moze kiedys do czegos go wykorzystam.
pol
Post autor: pol » pt wrz 03, 2004 1:30 pm
Bart03 pisze:No niby prosty ale trzeba go gdzies zalozyc zeby nad nim popracowac. Moze kiedys do czegos go wykorzystam.
niewatpliwa zaleta gaznika podcisnsieniowego jest dobra praca w calym zakresie obrotow, na woldze naprzyklad rwie od samego dolu do gory bez zadnego pierdniecia
Bart03
Post autor: Bart03 » pt wrz 03, 2004 1:51 pm
wolga to jeszcze miod w porownaniu do jednogardzielowego hehehe. To jest dopiero syf.
L80
Post autor: L80 » sob wrz 04, 2004 5:19 pm
a niewiecie gdzie i za ile można takowy gaźnik zadobyć
poprawcie jeśli się myle-to jest rosyjska myśl techniczna?
