Jakie zmiany WYMUSZA zmiana silnika
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 9:15 pm
od czego można podebrać taką pompe???
zbiornik wywaliłem na pake ale chyba zrezygnuje z niego zupełnie
wcisne pod tylne siedzenie butle z gazem i obok jakis mały max 10 litrowy zbiornik co by było jak na benzynie go odpalac
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 9:17 pm
a to zalezy jakie cisnienie daje zawor cisnieniowy paliwa w tym twoim silniku
Bart03
Post autor: Bart03 » pn gru 11, 2006 9:20 pm
a tak wogole to jest wielopunktowy czy jednopunktowy wtryska paliwa bo tak pisze i moze sie zbytnio zagalopowalem :wink:
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 9:21 pm
wielopunktowy
tiger
Post autor: tiger » pn gru 11, 2006 10:39 pm
2,9 EFi to wielopunkt. W czesci samochodow pompa byla zewnetrzna obok baku czyli mozna ja zamontowac obok a w czesci byla w baku. Jezeli jej nie masz to mozesz dac inna pompe byle by dawala wystarczajace cisnienie a komputer sam sobie wlacza i wylacza pompe jak potrzebuje.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
wofka
Post autor: wofka » pn gru 11, 2006 10:43 pm
ok już wiem jak i co jeśli chodzi o paliwo
teraz układ chłodzenia
wiskoza czy wentylator elektryczny?
Bart03
Post autor: Bart03 » wt gru 12, 2006 8:20 am
tu juz wobor nalezy do ciebie
wofka
Post autor: wofka » wt gru 12, 2006 11:00 am
co bardziej zdjae egzamin???
koledze z okolic na takim silniku z chłodnica autosana bez wiskozy grzeje sie i ma to przerabiać
a moze jest sens zamontować jedno i drugie??
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » wt gru 12, 2006 1:52 pm
Jeżeli chcesz tym autem smigac a'la RMPST to przyjrzyj sie na tamtym konstrukcjom... Maja rozwiązania przetestowane i sprawdzone :)2 :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt gru 12, 2006 2:32 pm
w moim są dwa wiatraki elektryczne włączane czujniekiem temperatury i w razie ostrego butowania ręcznie włącznikiem na desce rozdzielczej
dodatkowo w mooim są dwie chłodnice montowane jedna za drugą
zastanawiam się nad wrzuceniem trzeciej chłodnicy na pace która robiłaby również za nagrzewnicę
te silniki bardzo dużo wydają ciepła :oops: więc z układem chłodzenia trzeba trochę pokombinować
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
kedek
Post autor: kedek » wt gru 12, 2006 2:50 pm
piotr oskwarek pisze: zastanawiam się nad wrzuceniem trzeciej chłodnicy ...
:o o kurcze
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
wofka
Post autor: wofka » wt gru 12, 2006 4:40 pm
a mozę dwie chłodnice-jedna oryginał druga cieńsza plus wiskoza i plus elektro
moze ktoś ma tak zmotane?? ?? :-?
tiger
Post autor: tiger » wt gru 12, 2006 7:22 pm
Ja zamontuje 8 chlodnic zeby bylo parzyście ale lepiej 10 bo to bedzie taka okragla liczba.
wofka
Post autor: wofka » wt gru 12, 2006 7:29 pm
strzał w 10 :)2 !! :P
tiger
Post autor: tiger » wt gru 12, 2006 7:46 pm
chrzań..... kotka za pomoca mlotka. Jak wsadzacie jakies zakamienione chlodnice to na pewno bedzie sie grzal. Scorpio ma jedna i jakos jezdzi i sie nie grzeje. Andrzej z Nowej Rudy ma w swoim syfie tez taki silnik i tez ma jedna chlodnice i nic sie nie gotuje.
wofka
Post autor: wofka » wt gru 12, 2006 8:48 pm
ok czyli z chłodnicą udać sie do kogoś kto zamuje się odmulaniem i oczyszczaniem i bedzie ok
ale czy proponujesz wisko plus elektro wentylator??
powiem szczerze że niewiem jak ma ford w oryginale
tiger
Post autor: tiger » wt gru 12, 2006 9:13 pm
To scorpio ktore bylo dawca serca do mojego gazika mialo i wisko i elektryka.
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » wt gru 12, 2006 9:35 pm
na tym zdjęciu widać dwie chłodnice tylko, że są one jedna za drugą
autko przy porządnym butowaniu dość dużo ciepła z siebie wydaje i stąd moje stwierdzenie coby dać na tył jeszcze jedną
ale widzę że się mylę i lepiej zapodać jedną ale pożądną chłodnicę
pierwszy raz się spotkałem z takim patentem jak w moim uazie ale na rempestach ponoć to działało a w terenie gdzie prędkości jazdy są niewielkie to silnik może osiągać wyżsżą temp. i dlatego chcę przerobić układ
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
wofka
Post autor: wofka » wt gru 12, 2006 11:03 pm
rozmawiałem i widzialem patent kolegiktory na silniku forda włożył wspomnianą juz przeze mnie chłodnica autosana.
jest sporo większa niz oryginałk uaza i tak samo gruba i bez wiskozy sam twierdził że nie daje rady w terenie
Majkello
Post autor: Majkello » śr gru 13, 2006 1:11 am
piotr oskwarek pisze:na tym zdjęciu widać dwie chłodnice tylko, że są one jedna za drugą
Jedna za drugą chłodnica mnie nie przekonuje, szczególnie jak nie zasuwa się setką w RMPST tylko tkwi gdzieś w lagrze i kręci silnik na obrotach.
Ale przyszedł mi do głowy pomysł, że można by dać jedną dobrą (np uazową-jesli sie mylę poprawcie) chłodnicę na przód, a niedobór chłodzenia uzupełnić wąską chłodnicą, lub wręcz dużą nagrzewnicą, podwieszoną pod maską z odpowiednim wlotem powietrza. W hummerze tak jest i robi :)21 Błotem tak drastycznie sie nie będzie zachlapywało, wygląda bojowo, kierunek chłodzenia konwekcyjnego dużo bardziej naturalny, wykonanie otworu dodatkowo polepszy chłodzenie całej komory silnikowej. Tylko trzeba czymś usztywnić maskę, żeby nadal wytrzymywała chodzenie po niej, no i wycierać buty przed wewjściem się na nią :)21
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
wofka
Post autor: wofka » śr gru 13, 2006 6:05 am
natknołeś się mozę na akieś zdjecia takiego rozwiązania??
i nie chodzi mi o hamera
Bart03
Post autor: Bart03 » śr gru 13, 2006 7:57 am
chlodnica oryginalna z uaza ma 2 lub 3 rdzenie (teraz juz dokladnie nie pamietam) i jest w stanie bez problemu wychlodzic silnik 4,0 R6 z wranglera :)2 Znajomy mial problemy z oryginalna 2 rdzeniowa chlodnica jeepa i zapodal z uaza + 2 elektrowentylatory - jeszcze nie mial sytuacji zeby sie 2 wentylator zalaczyl. Dodam jeszcze ze moj znajomy mieszka w Bieszczadach wiec jest gdzie ugotowac auto.
Ja na ten przyklad takze chcialem zapodac chlodnice z uaza ale niestety mi sie nie miesci i po dlugich testach w koncu pozostalem przy chlodnicy z rdzeniem rurkowym z BMW540 z silnika 4,4V8 - to jest dopiero ciekawostka dropsa tylko dostac taka za normalne pieniadze graniczy z cudem 8)
wofka
Post autor: wofka » śr gru 13, 2006 2:13 pm
wrzucam uaza w takim razie
ma ktoś namiary na jakiś zakład lub kogoś kto profesjonalnie odmuli mi chłodnice?
Majkello
Post autor: Majkello » śr gru 13, 2006 10:36 pm
wofka pisze:natknołeś się mozę na akieś zdjecia takiego rozwiązania??
Nie, sam na to wpadłem, a co, to gorzej? :)21
cienka chłodnica trochę w bok od lini silnikaw zależności jak staje miejsca, do tego ew jakiś wiatrak, lub nie i estetyczne otwory w masce. Ale nadal nie wiem jak może nie starczyc sprawna chłodnica uaza z wentylatorem i chłodnicą oleju (da się ją do tego forda podczepić jak sądzę)
Michał "Majkello"
gri74
Post autor: gri74 » śr gru 13, 2006 10:44 pm
A po co ci ta chłodnica oleju ?
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
