Felgi do tarczowych
Re: Felgi do tarczowych
Tak pytam bo kupiłem długie śruby 10.8 i zrobiłem z nich nowe szpilki aby jak najmniej odsadzac koła od piasty.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
dla zainteresowanych tarczówkami polecam tarcze kotwiczne dla zestawu -tarcza Vitara, zacisk Polonez Lukas lub Vitara...mogę tego więcej powypalać...
http://aukcja.onet.pl/item1035803898_ua ... _2szt.html
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 12:44 pm przez romko, łącznie zmieniany 1 raz.
jak zachowują się felgi oryginalne 15 po założeniu dystansów (przeróbka na hamulce tarczowe), gdy w tych dystansach szpilki mają rozmiar 12mm a otwór w feldze 16mm ?
nie pamiętam czy szpilki maja akurat 12mm ale przecież nakrętki są stoczone na stożek więc po dokręceniu otrzymujemy ładnie wycentrowany zestaw i nic niepokojącego z kołami się nie dzieje....
Mam cały zestaw dystansów 30 mm z już założonymi szpilkami rozmiar uaz
dwa razy zalożone i się kurzą w garażu.Jak co to na PW i po kosztach ....
Komplet ładnie przetoczonych nakrętek też w komplecie
chowają się na płasko w dystans
Czy ktoś wie gdzie można kupić orginalne uazowe rosyjskie 16- calowe felgi?
Oczywiście w rozsądnej cenie.
ja kupiłem na giełdzie w krakowie z tym że 15" ale myśle że na zamówienie przywiozą i 16" dodam tylko że kupilem je po 90zł sztuka w kolorze białym malowane proszkowo rok produkcji 2008dodge20 pisze:Czy ktoś wie gdzie można kupić orginalne uazowe rosyjskie 16- calowe felgi?
Czy towarzysze klepią opony 16-to calowe pod te felgi znaczy czy mają MT-ki 16" o wyglądzie ya-192
