Gaźnik od Poloneza
Adampio
Re: Gaźnik od Poloneza
Post autor: Adampio » czw lut 09, 2012 9:57 pm
carinus pisze:W przypadku naszym mamy do czynienia tylko z "cyfrowym" stanem sondy.
No dobra, przestaje starać się zrozumieć dlaczego to tak działa :)11
Po prostu ten typ tak ma:
I teraz pytanie czy dobrze kapuję: skoro LEDy Twojej linijki nadążają za zmianami/oscylacjami sondy to rozumiem, że ideałem jest jak diody migają na zmianę, i im bardziej migają środkowe w tej linijce to tym lepiej?
A jak pali się stale skrajna dioda od strony wyższego napięcia to mamy skrajne przepały, zaś jak się pali stale dioda przeciwpołożna to mamy palenie zaworów?
Post autor: Kabal » czw lut 09, 2012 10:41 pm
EDEK:):):):) pisze:Zaraz ktoś na forum opracuje turbinkę doładowującą powietrze w gaźnik i będą montować gaźniki od malucha :)21 :)21
A swoją drogą ciekawe jak by zachował się silnik gdyby takowy wentylatorek na 12V rurą doprowadzić do gaźnika, przed rozruchem uruchomić i wio.Ale jak obliczyć stosunek paliwo-powietrze 1:16 :roll: :roll: .Czy po otwarciu zaworu ssącego ilość powietrza wtłaczanego do cylindra nie byłaby zbyt wielka :-? .Należałoby podłączyć takowy przez płynną regulacje potencjometrem i w trakcie odpalenia i po nim również regulować siłę wtłaczania.Jednak w momencie zamknięcia obydwu zaworów następowałby w gaźniku wzrost chwilowy ciśnienia bo wentylatorek by pracował cały czas i po otwarciu zaworu ssącego następowałoby zbyt gwałtowne napełnienie komory spalania a jednocześnie to samo ciśnienie blokowałoby wypływ paliwa z gaźnika :-? ( chyba ). Zapraszam do dyskusji nad tą szaloną teorią :)21 :)21
jak byś uzyskał przewagę energii z tego doładowania nad stratami wynikającymi z obciążenia alternatora (coś ten wentylator - elektryczne turbo musi zasilić) to byłbyś na prostej drodze do perpetum mobile.
Co do dalszej części - blow off valve już ktoś wynalazł :wink:
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » pt lut 10, 2012 6:40 pm
No proszę zawsze wiedziałem że zabawa uazem sprawi przełom w badaniach nad idealnym napędem kosmicznym :)21 :)21 :)21 ...... pewno już wszystkie służby wywiadowcze świata śledzą na serwerach słowa klucze : uaz-gaźnik-lewe powietrze :)21 :)21 :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob lut 11, 2012 10:52 am
i sonda :)21 :)21
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob lut 11, 2012 4:32 pm
Właśnie ta sonda nie da im spokoju ( tym z NASA ) pomyślą że to nowy projekt kosmiczny pod przykrywką produkcji uaza w zakładach w Ulianowsku :)21 :)21 :)21 ....... a co tam, niech się męczą wojownicy spod gwieździstego sztandaru :)21
carinus
Post autor: carinus » sob lut 11, 2012 9:22 pm
Adampio pisze:
Nie jest tak źle,doprowadzasz do stanu kiedy po lekkim obrocie regulatorem dawki paliwa stan mieszanki przechodzi na bogaty.To wystarcza,nie mamy możliwości modulowania dawki paliwa,chyba że założymy jakiś prosty sterownik i actuattor na dolocie LPG.Ja mam założonego blossa bezpośrednio przed przepustnicą z toyoty celiki i unikam dławienia silnika mieszalnikiem.Silnik bardzo energicznie reaguje na każde nawet delikatne otwarcie przepustnicy i ma naprawdę spory potencjał.Dodatkowo był robiony silnik i doloty.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Frolik
Post autor: Frolik » ndz mar 04, 2012 12:42 pm
chudy2 pisze:
Frolik pisze:gaznik od poloneza podchodzi pod oba typy kolektorów dolotowych? czy jakies przeróbki są konieczne?
wchodzi na ten z okrągłymi kolektorami na pewno, w moim gaźniku musiałem jeszcze powiększyć otwory na szpilki bo te otwory są nieznacznie węższe (coś ok 1mm)
Ja mam ten kolektor "kwadratowy". Obecnie eksperymentuje już z czwartym gaźnikiem uazowskim. Każdy ma jakieś wady chyba. Nawet jak da sie go dobrze wyregulowac, to pochodzi dobrze z miesiąc i sie rozregulowuje.
Dlatego powoli myślę o tym polonezowskim, tylko w drodze eksperymentu. A jak bedzie dobry, to posłuży dłużej.
I tu pojawia sie pytanie: co należy zrobic, aby zalożyc gaznik polonezowski na kolektor "kwadratowy" ?
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » ndz mar 04, 2012 7:03 pm
Frolik pisze: I tu pojawia sie pytanie: co należy zrobic, aby zalożyc gaznik polonezowski na kolektor "kwadratowy" ?
Przejściówkę z dwu śrub na cztery i dorobienie cięgła do otwierania przepustnicy.
Przynajmniej ja tak robiłem jak zakładałem żukowski (polonezowski)do uaza.
Od rodzaju przejściówki zależy też czy będzie stał bokiem czy normalnie jak w polonezie w stosunku do kolektora.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Frolik
Post autor: Frolik » pt wrz 20, 2013 12:56 pm
i jak sie sprawdza ten polonezowski?
warto sie bawic w wymiane standardowego K129 na ten polonezowski (czy też żukowski)
czy warto szukac jakiegos konkretnego polonezowskiego o jakims konkretnym oznaczeniu? czy to wszystko jedno?
