klepanie resorów
morte36
Re: klepanie resorów
Post autor: morte36 » śr lut 04, 2009 7:54 am
morte36 pisze:Mam pytanko do was doświadczonych mechaników uazaów ponieważ chciałem zaoszczędzić kaske i sam postanowiłem zdjęć i założyć resory to po ciężkich przejściach ze zdjęciem już się boję zakładania :D jestem sam biedaczek i może macie jakieś super rady jak założyć resory wyklepane na 25cm na oryginalne wieszaki ???
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » śr lut 04, 2009 7:55 am
morte36 pisze:mam jeszcze jedno pytanie tył i przód resory klepać na taką samą wysokość czy gdzieś niżej lub wyżej???
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr lut 04, 2009 9:43 am
:o :o
Te posty to wina forum ?? :)21 :)21
tumek
Post autor: tumek » śr lut 04, 2009 11:18 am
morte36 pisze:
Wysokośc ta sama o ile dobrze pamietam.
morte36 pisze:
Ja używałem lewarka ( żaby - bo można nim manewrowac pod obciążeniem ) i breszki, wprawdzie nie miałem klepanych na 25 ale chyba nie powinno być problemów żeby założyć na mocowania, natomiat wiekszy problem miałem z przykręceniem mostu do resora już wiszącego na wieszakach. Gdzieś mi to diabelstwo uciekało i nie umiałem trafiś śróbą sercową na właściwe miejsce, może dlatego, że wymieniałem po jednym i blokował mnie drugi resor i wał napędowy :)
carinus
Post autor: carinus » śr lut 04, 2009 8:22 pm
Balu-Balu pisze:Słyszałem, że wtedy pękają. Zaznaczam, że słyszałem. Za młodego jak uczyłem się i miałem praktykę u kowala w PKSie to nigdy nie smarowaliśmy resorów. Nowe jak zakładałem to były konserwowane jakimś ustrojstwem ale nie smarem.
Resor nigdy nie pęknie od smaru tylko od nadmiernego przegięcia samego pióra.Wiadomo że przy większym poślizgu resory będą pracować prawie bez strat na tarcie miedzy piórami i mogą sie bardziej wygiąć.Jeżeli nie będą a stanie przegiąć sie za mocno to chyba nie pękną.Kolega z którym jeżdzę ma w swoim gazie przesmarowane resory i zabandażowane solidnie i jakoś od paru lub kilkudziesięciu lat nie mają zamiaru pękać.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lut 05, 2009 9:00 am
Zaznaczyłem, że słyszałem. Mało tego, jestem w stanie stwierdzić, że na forum czytałem o tym. Mi przychodzi do głowy tylko takie wytłumaczenie. Większe tarcie mniejsze przegięcie piór :)21 :)21
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » czw lut 05, 2009 9:03 am
Tak potwierdzam. Padło kiedyś stwierdzenie, że smarowane resory częściej pękają. Ja oddając swoje do klepania pytałem kowala co o tym myśli i powiedział że jak długo żyje (a już troszke pożył) czegoś takiego nie słyszał
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
stef
Post autor: stef » czw lut 05, 2009 3:23 pm
Resory pękają po klepaniu wtedy gdy albo klepiesz go już 5 raz, albo tak go klepią że wystarczy 10 uderzeń i resor prawie koło zawija.
Wtedy to normalna rzecz że zaraz pęka.
W klepaniu resorów najważniejsze jest to aby jak największą ilością razy uderzać i nir koniecznie z super wielką siłą i do tego symetrycznie, czyli taka sama ilośc uderzeń po jednej i po drugiej stronie osi (śruby) resora. I po takim klepaniu jeśli resor jest za mało wygięty to po raz kolejny klepiemy.
To trochę trwa i łapa boli ale jest dobrze zrobione.
Widziałem kiedyś jak koleś klepał resor do starego poloneza - kowal, zna się... kilka porządnych uderzeń prasy w resor i wygięty bardzo mocna... po założeniu poldek pojeździł 2 tyg i jeden pękł ale przed tem wrócił do swojego pierwotnego ugięcia.
A co do smaru to wg. teorii nie ma nic do pękania. Smar w żaden sposób nie reaguje ze stalą sprężynową więc rac zej pękają od złego klepania.
A co do smarowania. To jak już ktos pisał. Po klepaniu, smarować i zawinąć dobrze bandażem. Metoda stara jak mój uaz a nawet i starsza, a sprawdza się w codziennym użyciu tak samo jak mój uaz... jak dobrze zrobisz i jest super, a jak słabo zabezpieczysz to ci kierowcy migają że się coś po ulicy za tobą ciągnie :)
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 05, 2009 5:01 pm
dzisiaj odebrałem przednie resory od kowala i no luzik są uklepane na 23cm i wysmarowane smarem grafitowym :D czy czymś w tym rodzaju.
Teraz tylko założyć ale koleś mi pożyczył szczęścia przy zakładamiu bo mówił że sam by tak wysoko nie klepał :D hehe no to z 25cm zszedłem na 22 cm a kowal wyklepał na 23cm i teraz trzeba będzie je założyć i potem tył:D
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Olek1605
Post autor: Olek1605 » czw lut 05, 2009 8:16 pm
dasz rade ja zakładałem też dość mocno wyklepane resory i nie było większych problemów a dodatkowo robiłem to w warunkach polowych
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 05, 2009 8:55 pm
wiecie gdzie może w necie kupić tanio gumowe tuleje do mocwania resorów i jakie mają wymiary bo kurcze zapomniełm zmierzć stare a nie mam ich przysobie a musze kupić.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 05, 2009 9:00 pm
to chyba polibusze się nazywa tylko jak tak przeglądam te gumki np. od patrola to widzę że w środku jest metalowa tuleja a ja w uazie czegoś takiego nie widziałem.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 05, 2009 9:15 pm
ok sorki że 3 posty z rzędu ale mam linka do czegos takiego
http://moto.allegro.pl/item540304678_po ... ucent.html
warto cos takiego czy gumowe tradycyjnie?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
carinus
Post autor: carinus » czw lut 05, 2009 10:07 pm
Kupuj polibusze bo są wytrzymalsze i nie zapomnij zabezpieczyć resorów przed błotem i piaskiem.
morte36
Post autor: morte36 » czw lut 05, 2009 10:13 pm
czyli co bandarzować czy jak to się robi ?? bo z tym bandarzowanie to nie jestem przekonany później się urwie i będzie się ciągało za sobą.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
carinus
Post autor: carinus » czw lut 05, 2009 10:20 pm
Kolega ma owinięte folią i na to coś w rodzaju bandaża bawełnianego lub materiał z prześcieradła.Jak dobrze zawiniesz i zabezpieczysz końcówki to nie bedziesz ciągnąć ogona.
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:26 am
zrobiłem pierwszą przymiarkę resorów do autka i jestem w szoku bo jednak mi wyklepali resory na 24cm :D budę podniosłem zdjąłem koła z mostu most leży sobie na glebie, elastyczne przewody hamulcowe napięte jak bycze jaj i resor wszedł ufffffff :D ale na razie przymiarka bez polibuszy więc jak przyjdą we wtorek polibusze to będzie próba generalna oby się zmieściły bo przewodów hamulcowych nie chce mi się odkręcać bo potem odpowietrzać trzeba itp.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:27 am
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:29 am
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:31 am
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:33 am
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:37 am
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 9:48 am
Dużo narobiłeś tych przymiarek kolego. Ale to pewnie przez niedziałające forum :)
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 08, 2009 9:58 am
taaa forum shit
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
maciejmlynarz
Post autor: maciejmlynarz » ndz lut 08, 2009 9:59 am
Ale przynajmniej nie mamy wątpliwości, że resory pasują :)
