Instalacja gazowa - jak to powinno wyglądać?
Re: Instalacja gazowa - jak to powinno wyglądać?
Faktycznie trzeba mieć wprawę do odpalania na samym gazie.Od razu leje się płynny gaz i zalewa silnik w cholere,jak nie zaskoczy za pierwszym to przechlapane.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
A centralkę masz właściwą?
Może masz taką do podciśnienia /tak mnie się wydaje/ te do elektroników były inne, potrzebowały właśnie sygnał z przerywacza, a do elektrozaworu na parowniku zdaje się, był dodatkowy przewód. Na centralce była chyba też dodatkowa dioda sygnalizująca włączenie owego zaworu.
SJ416
- GikroV
centralki to ja teraz żadnej nie mam
Zwykły przełącznik. Na centralce przy zimnym silniku nie chciał palić. Ona ma w środku jakiś potencjometr miniaturowy - pewnie do regulacji dawki startowej - ale chyba jeździłem w bardzo niesprzyjających warunkach bo wg. mnie on nie działa
A jak zła dawka to nie zapali.
No i już chyba pisałem wcześniej - jak odłączyłem centralkę od cewki i aparatu zapłonowego to zaczął palić na dotyk przy zasilaniu benzyną
Ten potencjometr służył do regulacji progu obrotów dla przełączania na gaz.Dodatkowa dawka gazu do udpalania była podawana na centralkach z dwoma przyciskami,jeden kołyskowy przełączał rodzaj paliwa a drugi chwilowy podawał napięcie do małej cewki na parowniku która otwierała dopływ gazu przy braku podciśniena z silnika.Odpalenie na benie "na dotyk" jest możliwe tylko jak zgasisz uprzedniu silnik właśnie na benie.Inaczej trochę musisz nakrecić rozrusznikiem zanim pompka napełni zbiorniczek w gażniku i przełącznik raczej nie powinien mieć na to wpływu.
- GikroV
Ja nie mam instalki II generacji, tylko I z elektronicznym odcięciem dopływu po zatrzymaniu silnika. Przełączanie benz-lpg jest dokonywane ręcznie, a cała ta elektronika w centralce monitoruje tylko czy silnik kręci, jak nie to zamyka gaz.carinus pisze:Ten potencjometr służył do regulacji progu obrotów dla przełączania na gaz.
No bez przesadycarinus pisze:Odpalenie na benie "na dotyk" jest możliwe tylko jak zgasisz uprzedniu silnik właśnie na benie.Inaczej trochę musisz nakrecić rozrusznikiem zanim pompka napełni zbiorniczek w gażniku i przełącznik raczej nie powinien mieć na to wpływu.
Jak wywaliłem centralkę, pali na benzynie lepiej
To w takim razie do czego ten potencjometr?GikroV pisze:, a cała ta elektronika w centralce monitoruje tylko czy silnik kręci, jak nie to zamyka gaz.
- GikroV
Pogrzebałem w necie i wychodzi na to że do regulacji "dawki startowej" tylko że moja centralka była syfem zaciapana i coś nie bardzo zmienia rezystancję :/
- Grzegorz G.
Jak jest centralka bez dodatkowego klawisza to może mieć automat, który daje trochę gazu na start i tym potencjometrem regulujesz jak dużo.
No tak - w sumie to się powtórzyłem...
Grzechu_z_UAZ
