Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Re: Naprawa i uruchamianie silnika w Uaz-ie
Post autor: klucz13 » sob mar 01, 2014 10:31 pm
Lorado pisze:To się okazuje że kol.klucz13 jeszcze mało wie i mało widział.A to było wałkowane na kursie
a był to kurs inseminacji koników polnych
Lorado
Post autor: Lorado » ndz mar 02, 2014 10:32 am
Jeżeli polowa Twoich postów jest podobnej treści to gratuluję .
carinus
Post autor: carinus » ndz mar 02, 2014 1:36 pm
Lorado pisze:Jeżeli polowa Twoich postów jest podobnej treści to gratuluję .
Wszystkie posty tego kolegi są właśnie takie i już możesz pogratulować,ale Ty nie odpowiedziałeś na moje pytanie tylko sam niepotrzebnie kasztanisz.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Lorado
Post autor: Lorado » ndz mar 02, 2014 4:05 pm
Przepraszam kol.carinus i odpowiadam.Odpalanie auta na holu lub jak kto woli na zaciąg zawsze wiąże się z możliwością uszkodzenia kół rozrzadu i to niezależnie czy to koła zębate czy łańcuch czy też pasek.Proszę popytać ludzi którzy się z tym spotkali.Oczywiście,każdy ma prawo robić jak uważa.Niemal każde auto radzieckie miało korbę na wyposażeniu,nawet Łada czy zaporożec.Ja próbowałem raz odpalić w ten sposób MB 123 zapomniałem że łańcuch jest napinany ciśnieniem oleju i stało się.To tyle w tym temacie,pozdrawiam
Post autor: klucz13 » ndz mar 02, 2014 7:27 pm
Lorado pisze:Przepraszam kol.carinus i odpowiadam.Odpalanie auta na holu lub jak kto woli na zaciąg zawsze wiąże się z możliwością uszkodzenia kół rozrzadu i to niezależnie czy to koła zębate czy łańcuch czy też pasek.Proszę popytać ludzi którzy się z tym spotkali.Oczywiście,każdy ma prawo robić jak uważa.Niemal każde auto radzieckie miało korbę na wyposażeniu,nawet Łada czy zaporożec.Ja próbowałem raz odpalić w ten sposób MB 123 zapomniałem że łańcuch jest napinany ciśnieniem oleju i stało się.To tyle w tym temacie,pozdrawiam
merc to nie uaz i bez różnicy czy zapalasz z korby czy na zaciąg lub pych i oczywiście wiesz lepiej niż wszystkie instrukcje obsługi tych samochodów, ale żeby o tym się przekonać i dowiedzieć to trzeba przeczytać parę książek a to może boleć i lepiej powtarzać prawdy objawione przez p.Józka co też twierdzi że ziemia jest okrągła
Lorado
Post autor: Lorado » ndz mar 02, 2014 7:45 pm
Jeżeli dla Ciebie nie ma różnicy czy na korbę czy na zaciąg, czy rozrusznikiem to uważam dyskusję za zamkniętą.Cześć
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » ndz mar 02, 2014 7:58 pm
Ciekawe :roll: Jezeli masz troche pojecia o budowie samochodu to sie zastanow . Rozrusznik kreci silnikiem za pomoca kola zamochowego i jak zrobisz to powiedzmy na zaciag to silnik obracasz za .... ?? Chyba nie napiszesz ze za lancuszek rozrzadu :D
cale zycie z wariatami
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz mar 02, 2014 8:17 pm
MB 123 ma napinacz mechaniczno-hydrauliczny. Ja mojego zaciągałem nie jeden raz i nic się nie stało, ale jest możliwość rozwalenia takiego rozrządu jeżeli łańcuch jest naciągnięty jak stare gacie, a tak było w większości tych samochodów, bo jak się robiło remont to mało kto ten łańcuch wymieniał. Szczególnie niebezpieczne jest zaciąganie podczas dużych mrozów, gdzie gęsty olej stawia duży opór.
Mojego T-4 zaciągałem ze sto razy, a sto pierwszy się nie udał :)21 przeskoczył pasek o ząb /na szczęście obyło się bez kolizji/
Akurat wczoraj byłem w górach. Passat b5, kończący się aku. Auto stało cały dzień z włączonym radiem, pobór niby mały, ale dla tej padaki wystarczający. Z duszą na ramieniu /70tkm po wymianie rozrządu już jest/ zapchałem z górki i odpalił, ale mogło być nieciekawie 100 kilosów od domu :)21
Auta nowej generacji to już lepiej w ogóle nie szarpać, tam te łańcuchy to jak z papieru.
Taka ciekawostka.
Skoda Fabia 1.2 nagminne przeskakiwanie łańcucha nawet przy małych przebiegach /z reguły za niski stan oleju/
Citroen C3, 1.4 HDi, pasek, wymiana rozrządu co 240tkm :o
A rozrząd na kołach, cóż też może się wysypać jak tekstolitowe już słabe. Sąsiad tak Żuka na zaciąg wykończył.
pilmar
Post autor: pilmar » ndz mar 02, 2014 9:26 pm
przy paleniu na holu ważne jest operowanie sprzęgłem..
jak przy ruszaniu.
Generalnie wszyscy macie rację :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn mar 03, 2014 12:18 pm
szymon milimetr pisze:
Szymon tak jak napisali wyżej, wszystko zależy od operowania sprzęgłem. Przy rozruszniku nie ma "strzała ze sprzęgła" i generalnie inne obroty przy kręceniu silnikiem. Dlaczego auto nie odpalające z rozrusznika odpala na zaciąg ? Inne obroty motóru przy ciągnięciu. Cała filozofia i różnica z tego wynikająca. Uaz nie miał korby bo ciężko palił tylko warunki i przyczyny w jakich był uruchamiany. :)21 :)21
szymon milimetr
Post autor: szymon milimetr » pn mar 03, 2014 12:30 pm
O to chodzi ze trzeba dobrac bieg do szybkosci auta i dobrze oprowac sprzeglem i nic nie ma prawa sie stac :)
bobbik
Post autor: bobbik » wt mar 04, 2014 12:02 pm
klucz13 pisze:rozrząd to tylko jedna skladowa diagnostyki :wink: a gdzie reszta
reszta to kompresja i zasilanie paliwem. A co ja jestem WKŁ żeby podręczniki pisać?
carinus
Post autor: carinus » wt mar 04, 2014 8:39 pm
Teraz się naprodukujesz,a za jakiś czas znowu ktoś zacznie nowy wątek o tym samym temacie.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr mar 05, 2014 10:39 am
Przecież jeśli śledzisz wydarzenia na świecie, rozmawiasz z rodziną, grasz w jakieś gry na kompie i chodzisz do pracy to kiedy jest czas na czytanie i przesiewanie starych postów ?? Jedynie emeryci i renciści mają czas na czytanie i p......enie trzy po trzy :)21 :)21
joraf1
Post autor: joraf1 » śr mar 05, 2014 6:52 pm
Przykro mi to mówić ale popieram BALU.
Posty są źle posegregowane tematycznie.
Gdyby było np. remont i naprawa
- SILNIKA i pod temat ( GŁOWICA,BLOK, KLAWIATURA,ROZRZĄD, GAŹNIK ) itp.
- NAPĘDU i pod temat ( SKRZYNIA BIEGÓW, REDUKTOR, MOSTY, HAMULCE TARCZOWE-BĘBNOWE )
- KAROSERII i pod temat ( BLACHARKA, SPAWANIE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE )
- RAMA
- UKŁAD KIEROWNICZY
itd, itp P O U K Ł A D A N E
TO NIE TRZEBA BY BYŁO SZUKAĆ PO WSZYSTKICH POSTACH Z KAŻDEJ MARKI AUTA - a jest ich sporo od samego początku w każdej grupie samochodów.
I dlatego POWTARZA się to już SETKI razy
Czasy szkoły już chyba każdy z forumowiczów przeszedł.
np.
ja chcę NAPRAWIĆ. Chcesz pomóc - to POMAGAJ a NIE KOMENTUJ ZYLION RAZY
NIE NABIJAJ SOBIE POSTÓW
ZA TE GWIAZDKI I FOCHY TUTAJ NIE PŁACĄ !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2014 6:03 pm przez joraf1, łącznie zmieniany 1 raz.
joraf1
UAZ 469 B + LPG
radek4x4
Post autor: radek4x4 » śr mar 05, 2014 9:01 pm
Po remoncie winno odpalić się auto z kluczyka lub korbą jak kto woli. Odpalanie na zaciąg ma jedną wadę-jak ktoś coś spieprzy to może i korba bokiem wyjść. Widziałem przypadek gdzie po remoncie silnika w traktorze nie mogli go uruchomić rozrusznikiem bo niby sił nie miał , więc jak nie dało się rozrusznikiem to panowie postanowili zaciągnąć drugim traktorem. Wiadomo po remoncie wszystko spasowane pewnie za ciasno chodzi, a po porządnym kopie odpali bez problemu. Jak postanowili tak zrobili :)21 . Jeden zaczął ciągnąć drugi puścił sprzęgło, silnik zapracował chwilę potem wyrzygał korbę bokiem. Coś spieprzyli przy pasowaniu części układu korbowego i silnik do wymiany. Wqrw na całego :)21
Jak fura nie kręci po remoncie- to sprawdzić dlaczego.
Jak kręci a nie odpala- sprawdzić zapłon, iskrę gift.
Ja zazwyczaj jak mam jakiś problem doprowadzam auto do stanu by odpalił jakkolwiek, później łatwiejsza lokalizacja usterki bądź przeoczenia :wink:
Aro 243 3.2 D
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw mar 06, 2014 10:18 am
joraf1 pisze:Przykro mi to mówić ale popieram BALU.
- RAMA
- UKŁAD KIEROWNICZY
np. ja chcę NAPRAWIĆ. Chcesz pomóc - to POMAGAJ a NIE KOMENTUJ ZYLION RAZY[/color]
I
Dzięki.
Mam tylko prośbę, kredki zostaw do szkoły. Swojej albo dzieci. Przez taką choinkę post wcale nie jest bardziej czytelny . :)21 :)21 :)21
bobbik
Post autor: bobbik » czw mar 06, 2014 11:23 am
jeśli jest tu jaki mod to niech wyodrębni ładnie zatytułuje i przyklei mój post o ustawianiu zapłonu i cześć.
Lorado
Post autor: Lorado » czw mar 06, 2014 1:45 pm
Twój wykład w temacie ustawienia zapłonu nie jest zbyt precyzyjny,czegoś tam brakuje
bobbik
Post autor: bobbik » czw mar 06, 2014 7:44 pm
może. Rzeczy oczywiste łatwo pominąć
pilmar
Post autor: pilmar » czw mar 06, 2014 9:08 pm
Balu-Balu pisze:
Baluu...
oddaj mu te skopiowane kredki,
bo on już starł z tablicy co namazał :wink:
Post autor: Takayuki » pt mar 07, 2014 3:33 am
Tylko tak jakby... wszystko co tylko chcecie jest w instrukcji do UAZa, która kosztuje kilka dych na allegro albo darmo jest w .pdf
Do innych aut i modeli to samo.
I ktoś pyta o coś co jest w instrukcji, inny mu odpowiada zamiast na drzewo wysłać, a macie pretensję o źle ponazywane tematy? Słowa kluczowe+szukajka/google i heja - macie co potrzebujecie, w gimnazjum tego uczą.
Ogarnijcie się ludzie :)21
bobbik
Post autor: bobbik » pt mar 07, 2014 9:12 am
wszystko ładnie Takayuki. Tyko że jeśli podstawa aparatu (z napędem pompy oleju) była wyjęta, to jest małe prawdopodobieństwo że została wsadzona w ten sam punkt. I teraz jak ktoś średnio kumaty w Uazach będzie to wg instrukcji próbował uruchomić, to trochę słabo...
Niech się wszyscy wypowiedzą w które miejsce kopułki mają pierwszy gar. Wg instrukcji powinno być w dolny lewy, założę się że większość ma gdzieś indziej.
joraf1
Post autor: joraf1 » pt mar 07, 2014 4:51 pm
Ja mam patrząc od strony wentylatora w LEWYM DOLNYM POŁOŻENIU,
gdzieś na godzinie 7, no może 8 :)21 :D
joraf1
UAZ 469 B + LPG
Lorado
Post autor: Lorado » pt mar 07, 2014 6:09 pm
A jakie to ma znaczenie?
