gadanie o farmazonach -> shout Box
- morte36
Re: gadanie o farmazonach -> shout Box
Fajny
Masz jakiś filmik jak to śmiga ?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Na razie żadnego filmu nie znalazłem. Piszą tylko, że budowę rozpoczęli 6 lat temu, do terenu nie za bardzo się nadaje bo za ciężki. Pierwszy raz pokazali go 18 września na tym rajdzie https://www.youtube.com/watch?v=uf3fALzp4rc
4x4rafal pisze:Koledzy mam pytanie ?
Jeździ ktoś jeszcze gdzieś UAZ-em ?!?, a czy tylko każdy z Nas trzyma te perełki w garażu - bo nie widzę żadnych nowych filmów na YouTube z rajdów, przepraw czy w ogóle gdzieś w terenie.
Czyżby w offie jeździły już tylko Patrole, Jeepy i Zmoty ?!
Pokażcie swoje filmiki na tymże portalu, pokażcie innym że jazda w terenie to nie tylko w/w auta.
Jakiś czas temu Facet z którym się kiedyś zgadałem o offie mówił, że uazy to już nie jeżdżą w tym sporcie.
Pokażmy im że jednak się mylą.
Co Wy na to ?
W TYM rajdzie jechaliśmy w 4 uazy
- 4x4rafal
Cześć witam ponownie i znowu pytanie do znawców tematu.
WIĘC ; Silnik Lublin po przeróbkach z pompą wspomagania, przekładnia Opel omega i PYTANIE;
Wspomaganie nie chodzi... tzn. jak włączę silnik to kierownicą szarpie samoczynnie w prawo i lewo - czyżby układ zapowietrzony - nie próbuje złapać za kierownicę żeby łap mi nie pourywało .
Jakieś sugestie ?
Jakieś sugestie ?
Uaz 2.4 Andoria
Vitara 2.0 16v
Samurai Santana 1.3 wtrysk
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
Vitara 2.0 16v
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
Chciałeś być chyba oryginalny i założyłeś oryginalną kompozycję która żyje własnym życiem.Zapowietrzony układ nie powinien dawać takich objawów.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
- 4x4rafal
jest taki sam efekt jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=a8m9T9WhQYA
Czyżbym przewody zamienił ?
Uaz 2.4 Andoria
Vitara 2.0 16v
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
Vitara 2.0 16v
Terrano II, 3D
Jeep Liberty 3.7v6
- TASMAN UAZ
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Misiaki musze wymienic pompe hamulcowa i zastanawiam sie od czego zastosowac zeby bylo dobrze i fajnie? A moze dolozyc serwo? Tylko jak ugryzc temat?
Hamulce bebnowe oczywiscie
Dzieki
Dzieki
[quote="messix"]Misiaki musze wymienic pompe hamulcowa i zastanawiam sie od czego zastosowac zeby bylo dobrze i fajnie? A moze dolozyc serwo? Tylko jak ugryzc temat?
Dzieki[/quote
Załóż identyczną ,sprawną.Każda pompa musi byc dobrana do konkretnego układu hamulcowego pod kątem wydajności i ciśnienia.
Dzieki[/quote
Kiedyś to się zakładało pompę od żuka i serwo z pedałami od merca beczki, całkiem przyzwoicie to robiło.
SJ416
I tego się trzymać.Jeżeli są sprawdzone i działąją to nie szukać wynalazków tylko kupić i założyć to co sprawdzili inni.Mam założone zaciski od cariny razem z servem od cariny.W komplecie chodzi wszystko idealnie.Didymos pisze:Kiedyś to się zakładało pompę od żuka i serwo z pedałami od merca beczki, całkiem przyzwoicie to robiło.
- nie_mientki
Chyba mnie wyścig zbrojeń dopadł. Większe koła obcierają i trzeba liftować. Ktoś przerabiał rozwiązanie z boramidowymi podkładkami pod budą?
Przy lifcie max 4cm mogę spodziewać się jakichś kłopotów?
- TASMAN UAZ
nie_mientki pisze:Chyba mnie wyścig zbrojeń dopadł. Większe koła obcierają i trzeba liftować. Ktoś przerabiał rozwiązanie z boramidowymi podkładkami pod budą?
na bank przy większym lifcie albo wałów zabraknie, drążka kierowniczego, albo czego tam jeszcze stryjenka wymyśli
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
- nie_mientki
Zdjęcie zaczerpnięte z rosyjskiej strony, ja szyn nie zamierzam wstawiać. Na stronie szczecin4x4 pisali że niby 3,7cm weszło ładnie, ale niestety zdjęcia im na stronie wygasły.
ja podniosłem budę o 10 cm. przeszedłem z tym trzy etapy
1 miał być ten otóż boromid czy jak to tam zwą . nie przeszło ( materiał dość drogi i tokarz potrzebny)
2 gumowe odboje od przyczepy rolniczej tzw ( bałwanek) i dopasowana w środek tulejka ale jak się okazało to bałwanek był ze mnie
buda podczas jazdy wyginała się w każdą stronę i w różnych bardzo dowolnych kierunkach'
3 ostateczny.. profil stalowy 10\5 cm. pocięty w odcinki ok 15 cm. do tego przekładki z kawałków pasa transmisyjnego.przewiercone i skręcone
Działa i cieszy już trzeci rok.
Ale do tego liftu trzeba przerobić jeszcze/ kolumnę kierowniczą (jeśli jest sztywna kolumna) / pedały (jeśli są w podłodze) / cięgno gazu (małe piwo 10 min roboty) \ przewody nagrzewnicy (org zbyt krótkie ) klapę maskującą skrzynie biegów (wajchy się nie pomieszczą w org. otworach)
uchwyty trzymające chłodnice ( trzeba dospawać gwintowane pręty) i to chyba wszystko
A nie lepiej właśnie te podkładki przy mocowaniu resora? szybka robota, a i prześwit trochę większy. Ja mam zrobione w 2ch uazach z profila i jakoś nic się nie dzieje
469b 2.5D om602 by mercedes
- nie_mientki
Metr tego boramidu fi55 wychodzi niecała stówka z wliczoną przesyłką z drugiego końca Polski. Chyba nie tak źle. W dodatku mam dostęp do niewielkiej tokarki/
EDYTA
Chwila na uazbuce i wiem
Rosyjski komplet do liftu za cirka 220zł. Więc chyba robi. Zestawy do wyboru do koloru, od 40 do 100 mm liftu ile dusza zapragnie.
EDYTA
pierwszy lift też był tylko na resorze ( wymieniłem wieszaki ) ale jak felgi poszerzyłem i opony szersze to na wykrzyżu bardzo tarmosiło się o nadkola.
a to tworzywo\ to ja sie rozglądałem za fi 100mm
podkładek jest 12szt po 10 cm. to 1,2m a to tworzywo sprzedawali na owe czasy tylko w1 metrowych odcinkach min.
ale jak widzę że KIT jest już gotowy to faktycznie nic tylko kupować .
- morte36
Nie wiem jakie masz koła ale wyklepanie resorów powinno wystarczyć w zupełności.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- TASMAN UAZ
Ja mam koła 31" na feldze -25 i też tarmosiło
no i nadmienie że resory wyhabrowane u specjalisty
ale profilek jak karoluaz napisał sprawuje się wyśmienicie
ten oryginalny kit marzył mi się, ale mój dostałem od poprzedniego właściciela uaz-a do samodzielnego montażu więc zrezygnowałem z fajnego na rzecz darmowego
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
- nie_mientki
morte36 pisze:Nie wiem jakie masz koła ale wyklepanie resorów powinno wystarczyć w zupełności.
235/85 R16. No i felgi mają nieco odsadzenia -o ile przy prostych kołach pięknie się chowają, to przy lekko skręconych i niedużym wykrzyżu już trze.
Wyklepanie-w okolicy wymarli już chyba wszyscy porządni kowale. A nie chcę żeby dwa siadły po pół roku i wyglądał jak pokraka
....noo, 235/75/15 chodziły w moim ogórku super ale te Twoje, w "szmaciaku' są raczej za duże....musisz pokombinować z nadkolami
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Ja podnoszę o 2" budę z dwóch powodów. Po remoncie nadwozia i włożeniu nowych, oryginalnych, poduch pod budę, skrzynia dotyka do tunelu i mam niezłe pudło ze słabo przyswajanym rezonansem.
Po drugie mam ten sam problem z kołami gdzie felga jest od Grand Vitary 16" a opony 33" i tarło o błotniki z przodu i z tyłu. Mam już profil pod wieszakiem 10cm. i wieszaki trochę przedłużone. Klepać resorów nie zamierzam bo teraz resor ładnie pracuje i nie będę go utwardzał. Myślę, że te 2" załatwią sprawę.
- nie_mientki
@Balu-Balu
Szukamy kogoś kto przywiózł by nam gotowe kity z Putinlandu?
