Dziwne wycie
dantienpl
Dziwne wycie
Post autor: dantienpl » czw sie 06, 2015 9:25 pm
Witam,
od kilku dni jestem szczęśliwym (lub nieszczęśliwym) posiadaczem UAZ-a, rok 1990, silnik oryginalny 2.4 benzyna + instalacja gazowa 1 generacji.
Autko ogólnie w dobrym stanie - przyjechałem nim na kołach do domu 700 km, zaraz po kupnie bez żadnych problemów.
Natomiast występuje dziwna usterka, otóż przy prędkości ok. 40-60 km/h, zazwyczaj na 3 biegu, słuchać dziwne wycie z tyłu, wycie ustępuje po przekroczeniu 60 km. Gdzie szukać przyczyny problemu? Łożyska raczej sprawne nie wyją... most? coś innego?
Inny problem, który mnie nurtuje to luzy na wale do przedniego i tylnego mostu - jak je mogę usunąć? Podkładki ?
Balu-Balu
Re: Dziwne wycie
Post autor: Balu-Balu » czw sie 06, 2015 10:50 pm
Ja tam nie jestem złośliwy, dziś ( nie przywitałeś się w odpowiednim dziale ) więc piszę. Wycie to raczej pretensje do fabryki. To nie auto osobowe tylko wojskowe z właściwościami terenowymi. Wyje wszystko co się obraca i ma zęby. Mogą to też być opony. Napędy nie miałeś zapięte na asfalcie ? Chodzi o przedni napęd. Jeśli nie to mogą też mosty wołać o pomoc. Generalnie z Uazem jest tak, że jak już odpali to jest wiele powodów do zadowolenia. Wały to gdzie mają luzy ? Na krzyżakach (jeśli tak to krzyżaki do wymiany) czy wielowypuście (jeśli tu to wały do wymiany) musisz zdiagnozować i napisać. :)21
vandall1
Re: Dziwne wycie
Post autor: vandall1 » pt sie 07, 2015 12:04 am
Balu ma rację-ciesz się że zyjesz po tej trasie;)
Do wyjców nalezy jeszcze dodać reduktor.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall_jr
Re: Dziwne wycie
Post autor: vandall_jr » pt sie 07, 2015 12:17 am
dantienpl pisze:na kołach do domu 700 km
vandall1 pisze:ciesz się że zyjesz po tej trasie;)
:lol: No kupiłeś sobie UAZ-a ...
www blaszczyk4x4.PL
Re: Dziwne wycie
Post autor: PiRoman » pt sie 07, 2015 6:18 am
Pieprzycie.
Musisz znaleźć złącze diagnostyczne albo połączyć się p blutucie, ostatnie roczniki miały fabryczne hasło *c.c.c.p* (bez gwiazdek), jeśli nikt nie zmienił to powinno zabanglać. Jak już wejdziesz, aplikacje są w necie do ściągnięcia, można nawet na ajfona, kumpel się chwalił ostatnio, to znajdź sobie diagnostykę podwozia, względnie układu napędowego, bo tu i tu może wyć. Tam Ci pokaże parametry środków smarnych, czasem też konkretnie miejsce gdzie jest luz czy tam nawet wyciek. Przy okazji możesz sobie ustawić procentowo przenoszenie momentu między przednim i tylnym mostem, takim suwaczkiem to się chyba robiło.
dantienpl
Re: Dziwne wycie
Post autor: dantienpl » pt sie 07, 2015 8:07 am
Hahaha, z pewnością :D Udało mi się połączyć Nokie 3310 przez WiFi z autem i bangla xD A teraz tak na serio:
Dziwne wycie występuje jedynie przy ok. 40-55 km, dobiega z tyłu samochodu.
Zakładam, że jeśli byłby to opony wyłoby albo cały czas albo od danej prędkości do końca.
Luz jest taki, że łapiąc wał w rękę, mogę go swobodnie poruszać w jedną i drugą stronę (bez podtekstów Panowie :D) o jakąś 1/6 obrotu; krzyżaki ok, prawdopodobnie obraza się delikatnie w mostach - zastanawiam się tylko czy to "normalne", czy wymaga koniecznego przeprowadzenia regulacji / serwisu .
A przy okazji jak już zacząłem to niech ktoś mi powie z czego będzie pasować membrana do pompki paliwa, bo nie mogę nigdzie dostać w sklepach typowo do uaz/wołga; mam całą pompkę z żuka, ale nie pasuje ani na mocowaniu - zresztą membrana jest ciut mniejsza; wolałbym kupić w sklepie na szybkości, niż zamawiać z neta - w sumie spodziewam się tej odpowiedzi :)
dmuchawiec
Re: Dziwne wycie
Post autor: dmuchawiec » pt sie 07, 2015 8:31 am
dantienpl pisze: A przy okazji jak już zacząłem to niech ktoś mi powie z czego będzie pasować membrana do pompki paliwa, bo nie mogę nigdzie dostać w sklepach typowo do uaz/wołga; mam całą pompkę z żuka, ale nie pasuje ani na mocowaniu - zresztą membrana jest ciut mniejsza; wolałbym kupić w sklepie na szybkości, niż zamawiać z neta - w sumie spodziewam się tej odpowiedzi :)
membrana z niczego nie pasuje
są reparaturki na alledrogo
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
apede
Re: Dziwne wycie
Post autor: apede » pt sie 07, 2015 8:40 am
dantienpl pisze:Dziwne wycie występuje jedynie przy ok. 40-55 km, dobiega z tyłu samochodu.
Jak tak, to coś wpada w rezonans. Jak się zachowuje przy tych prędkościach gdy przyśpieszasz / jedziesz na luzie / hamujesz silnikiem?
Może być most, ale może i wał. Zdemontuj tylny wał i przejedź się na samym przedzie.
Wał sprawdź też w kierunku promieniowym - góra dół, czy wieloklin nie ma nadmiernego luzu.
Bareja wieszczem narodowym...
karoluaz
Re: Dziwne wycie
Post autor: karoluaz » ndz sie 09, 2015 9:34 am
1.WITAMY KOLEGĘ :D
2, JEŻELI MASZ LUZ NA WALE POPRZECZNY I OSIOWY A KRZYŻAKI SĄ DOBRE I NIE MA LUZU NA WIELOKLINIE - TO WYJE CI DYFER- MOST DO ROZBIÓRKI I KASOWANIE LUZÓW CIĘ CZEKA.
3. A CZĘŚCI KUPUJ ORYGINALNE. SKLEPÓW Z ASORTYMENTEM DO TYCH WOZÓW JEST SPORO.
4.POWODZENIA I WYTRWAŁOŚCI Z TĄ MASZYNĄ :)
5. I ALBO UAZ-a ZNIENAWIDZISZ ALBO JAK WIĘKSZOŚĆ NA TYM FORUM POKOCHASZ... :)21
Balu-Balu
Re: Dziwne wycie
Post autor: Balu-Balu » ndz sie 09, 2015 11:49 am
Nie krzycz, wyłącz CapsLK :)21
dantienpl
Re: Dziwne wycie
Post autor: dantienpl » czw sie 13, 2015 8:57 am
Wiec tak, luzuw nie ma nigdzie, po weekendzie wymienie lozyska z tylu bo na ucho wydaje mi sie ze one zaczynaja robic robote ale glowy :) pompke naprawilem oryginalna membrana nowa z drugiej reki wyprodukowana w moskwie tyle ze nie miala 3 warstw cienkich tak jak to teraz maja tylko jedna gruba gumowa.
A inne pytanie bo bede chcial pomalowac calego uaza tylko nie wiem czym najlepiej i najtaniej - farby chlorokauczukowe odpadaja - co polecacie oprocz wojskowej?
morte36
Re: Dziwne wycie
Post autor: morte36 » czw sie 13, 2015 9:05 am
dantienpl pisze:A inne pytanie bo bede chcial pomalowac calego uaza tylko nie wiem czym najlepiej i najtaniej
:) jak ma być tanio
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
dantienpl
Re: Dziwne wycie
Post autor: dantienpl » czw sie 13, 2015 9:41 am
Nie no tak serio to myślałem o następujących produktach:
ŚNIEŻKA SUPERMAL - EMALIA OLEJNO-FTALOWA
ŚNIEŻKA SUPERMAL EMALIA ALKIDOWA
ŚNIEŻKA NA RDZĘ
ewentualnie coś inneg ? chyba, że żadna powyższa się nie nadaje ??
stodwa
Re: Dziwne wycie
Post autor: stodwa » czw sie 13, 2015 5:51 pm
rób porządnie, albo wcale się za to nie zabieraj !!!
Jeśli chcesz tanio i przyzwoicie to zastosuj poliwinyl.
O lepszej farbie nawet Ci nie będe wspominać.
messix
Re: Dziwne wycie
Post autor: messix » pt sie 14, 2015 3:35 am
Ja mam albo ftalowo olejowa albo alkidowa. Kulilem od gosciabz Lubrannca. Kokor super, poeknie kryje ale nawet po wyschnieciu jest miekka ibsie latwo rysuje.
8)
