napęd
: wt lut 09, 2016 6:19 pm
autor: zxr750
Koledzy pomóżcie. Uaz przy ok 50-60 km/h na twardym dostaje dziwnych drgań przenoszą się na całą budę. Tylny wał jest Oki ale kurtki jak go się porusza góra dół to ma luz ale nie na krzyzmżakach tylko na środku. Może to być przyczyną,nawet kiedy przedni napęd jest rozpięty?
Re: napęd
: wt lut 09, 2016 8:21 pm
autor: Maras
Co rozumiesz przez rozpięty? Sprzęgła w przednich piastach masz wykręcone? Jeśli nie przedni wał będzie się kręcił podczas jazdy.
Re: napęd
: wt lut 09, 2016 8:40 pm
autor: stodwa
sprawdź jeszcze łożyska, czy opona nie jest jajowata, felga krzywa , lub nierównomiernie napompowane oponki
Re: napęd
: wt lut 09, 2016 9:10 pm
autor: zxr750
A sprzęgiełka nie wykręciłem. Jutro sprawdzę. A jak nie wykręciłem to może dostawać drgań na wyższych prędkościach? To mój pierwszy uaz wiec wszystkiego trzeba się nauczyć.
Re: napęd
: wt lut 09, 2016 9:27 pm
autor: messix
Moze. U mnie jeszcze jest w miare tylko chodzi jak sieczkarnia, ale u kolegi dostaje takich drgan ze wiecej niz 40 lepiej nie jechac, wiec tu by byla pierwsza przyczyna.
Jak yo bie bedzie to to sprawdz jeszcze wywazenie kol i stan opon, ja mam jedna opone takie jajo ze cale auto gora-dol-gora-dol...masakra
Re: napęd
: śr lut 10, 2016 6:48 pm
autor: zxr750
A mam jeszcze jedno może niezbyt mądre pytanie ale nigdy tego nie robiłem. Sprzęgiełka jak się wykręca to całkiem je wyjąć czy tylko parę obrotów i maja zostać pod kapsle?
Re: napęd
: śr lut 10, 2016 7:53 pm
autor: messix
do oporu wykrecasz ta stube w srodku, luknij w instrukcje
Re: napęd
: śr lut 10, 2016 10:22 pm
autor: stodwa
Na korpusie sprzegielka masz wyfrezowaną fazke. Wykręcasz sprzęgiełko do momentu,aż ta linia na sprzęgiełku pokryje się z zewnętrzną krawędzią obudowy. Jeśli nie masz "specjalnego" klucza to użyj klucza do nasadek 3/8", lub dorobisz sobie z pręta kwadrat 10x10mm.
Re: napęd
: śr lut 10, 2016 11:02 pm
autor: zxr750
Oki to już wszystko wiem. Klucz tez juz odrobiny. Dzięki wielkie za pomoc
Re: napęd
: czw lut 11, 2016 8:32 pm
autor: karoluaz
A jak już się trochę ogarniesz z tym wozem. to zainwestuj trochę kasy w sprzęgiełka manualne i pozbądź się tego dziadostwa.
Re: napęd
: czw lut 11, 2016 9:40 pm
autor: stodwa
Manualne są wygodne do momentu, kiedy się posypią. Oryginał na klucz jest może czasochłonny przy obsłudze ,ale tam po prostu nie bardzo co ma się zepsuć. Jak dla mnie to po prostu wyrzucona kasa.
Re: napęd
: pt lut 12, 2016 1:16 am
autor: Takayuki
Z drugiej strony lepiej, że sprzęgiełko za 100zł będzie najsłabszym elementem układu napędowego i w razie W strzeli ono - tanie i łatwe w wymianie, w przeciwieństwie do np. przegubu, ataku
Wygodne jest jak się często jeździ asfalt/teren, jak ktoś autem na asfalt nie wjeżdża i nie trzeba co kawałek z kluczami biegać - ma trochę mniej sensu.
Re: napęd
: pt lut 12, 2016 1:47 pm
autor: zxr750
Ale z tego co zauważyłem to za 100 ciężko znaleźć. Jakieś takie średniaki to tak ze 300 zł trzeba dać
Re: napęd
: pt lut 12, 2016 6:36 pm
autor: messix
Ja mam jakies cale metalowe i robia juz kupe lat
