Bagaznik dachowy
rafi195
Bagaznik dachowy
Post autor: rafi195 » ndz wrz 23, 2018 3:31 pm
Ma ktoś patent jak zrobić mocowanie do bagażnika dachowego do uaza.
stodwa
Re: Bagaznik dachowy
Post autor: stodwa » ndz wrz 23, 2018 6:44 pm
Wykorzystaj tylny górny pałąk stelaża i ramkę przedniej szyby. Trochę metaloplastyki i temat idzie ogarnąć tak żeby nie dziurawic plandeki i mieć możliwość zapięcia tylnej klapy plandeki. Chyba że masz sztywny dach, ale wtedy każdy kilogram na górze zmienia środek ciężkości auta co może wywoływaćć dodatkowe emocje w pokonywaniu przechyłów.
rafi195
Post autor: rafi195 » wt wrz 25, 2018 9:37 pm
mam Huntera 2006r buda stal.. niby s dostępne ale drogie muszę coś skleić może się uda https://archiwum.allegro.pl/oferta/6szt ... 77096.html
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr wrz 26, 2018 11:42 am
stodwa pisze:
Co za różnica czy plandeka czy dach? I tak środek ciężkości się unosi i nie sądzę, że będzie to miało aż tak wielki wpływ na przechyły. Uaz jest zbyt ciężki. Chyba że będzie woził ciężary. :)21 :)21
stodwa
Post autor: stodwa » czw wrz 27, 2018 5:30 pm
jeździłem ze sztywnym dachem z laminatu i mam inne niż Twoje odczucia. z chęcią wróciłem do plandeki poniekąd z innych powodów.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw wrz 27, 2018 10:20 pm
mam oba więc zero teorii. Jedyny problem to przeciskanie się między drzewami. Teraz postanowiłem jeździć ze złożoną plandeką. Opady omijam jak nie muszę. :)21 Temperatura nie straszna. :)21 :)21
stodwa
Post autor: stodwa » czw wrz 27, 2018 10:25 pm
akustyka pod szmatą też o wiele lepsza
c64cIub
Post autor: c64cIub » pn paź 01, 2018 4:59 pm
Skorupiakiem buja bardziej niż szmacianym, w dodatku sztywność budy laminatowej potęguje to wrażenie. Ale żeby go miało z tego powodu przewrócić, to już chyba na nielichych trawersach. Ja mam laminat z wbudowanym przez poprzedniego właściciela bardzo cieżkim włazem/szyberdachem (robił za mobilną ambonę dla myśliwego) i przy przechyłach wyraźnie poszarpuje budą. Jeśli miałbym mondować bagażnik dachowy, to na klatce albo mocno przerobion stelażu od plandeki. Jak ktoś ma klatkę bezpieczeństwa, to już ma nieco podniesiony środek cieżkości. Ramka szyby jeśli będzie pracowała pod ciężarem bagażnika, może zechcieć szybę uszkodzić.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn paź 01, 2018 10:53 pm
Z tą szybą bez przesady. Pasowanie szyby do ramki jest tak dokładne, że przy nowej uszczelce mam i tak dwie szyby suwane. :)21 Chronią przed wiatrem ale woda przecieka jakby nie było uszczelki. :)21 :)21
c64cIub
Post autor: c64cIub » wt paź 02, 2018 6:20 am
U mnie pasowanie takie, że ledwie się uszczelka zmieściła kiedy wymieniałem prawą szybę.
