Brak tylnych świateł
Zanikły mi tylne światła , przód wszystko miodzio a tył ciemny? Gdzie szukać przyczyny?
Que penis aqua turbo??
Re: Brak tylnych świateł
w instalacji elektrycznej , a sprawdziles bezpieczniki , sciagni sobie instrukcje obslugi.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Instrukcję mam, nie ma tam wiele na temat potencjalnych awarii itp
bo tam jest prosta elektryka , sprawdzamy od początku do końca po koleii według schematu powodzenia.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
brak masy???
Brak masy - tylne światła mają osobne masy, więc żeby obie na raz?
W lampach zawsze będzie + i -. To przecież zasilanie i masa.
Sprawdzamy według schematu... No fakt, prościej się nie da
Jak przez noc znikły wszystkie światła z tyłu, to ja stawiam, że jakiś zwierz przegryzł wiązkę lub została w inny sposób uszkodzona.
Sprawdzenie jest dość proste. Można wziąć schemat, albo dokopać się do kostek przy lampach i sobie sprawdzić kolory przewodów. Następnie probówką sprawdzić, czy jest napięcie względem pewnej masy. Jeśli nie ma, to przeglądamy wiązkę, a jeśli nie jest wszędzie widoczna, to przesuwamy się do przodu do miejsca, gdzie jest do niej dostęp i sprawdzamy, czy napięcie na przewodach się pojawia. W końcu uda się dotrzeć do miejsca uszkodzenia. Oczywiście sprawdzamy też na samym początku wiązki, czy tam się przypadkiem coś z nią nie porobiło. Usterka w sumie prosta, bo przewodów raptem kilka.
Nie prościej bedzie podpiac interfejs diagnostyczny?
- morte36
Interfejs diagnostyczny
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- dmuchawiec
extra teoria te osobne masyBłażej pisze: ↑śr sty 02, 2019 9:31 pmBrak masy - tylne światła mają osobne masy, więc żeby obie na raz?
Sprawdzamy według schematu... No fakt, prościej się nie da![]()
chyba nigdy uazem nie jeździłeś
wiązka w uazie to stopione kabelki, to się wyrzuca i robi nową , nie warto kupować
a brak tylnych świateł to brak masy, szczególnie w zimie, skuteczna naprawa to pociągnięcie minusowego przewodu z komory silnika/akku do świateł tylnych
to samo warto zrobić z przednimi światłami, masa w uazie jest bardzo teoretyczna
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Misiu dmuchany. Ten uaz przyjedzie do mnie na pachnącą nowością, całkowicie odmienioną kabelkologię. Więc na ten moment trzeba go doraźnie naprawić, żeby nadawał się na drogę. I tyle. Jak rozmawiałem z właścicielem auta przez telefon, to jednego dnia światła były, a drugiego znikły wszystkie z tyłu. Z przodu działają. Więc na 99% stawiam na uszkodzenie wiązki idącej do tyłu. Możliwości jest wprawdzie kilka, ale wyszło, że najprawpodobniejsze jest przegryzienie wiązki przez zwierza, bo auto nie było poddane jakimś ekstremalnym obciążeniom.
A gdzie została wiązka uszkodzona, to szukasz tak, jak opisałem.
A osobne masy mają się tak, że lampy tylne mają wyprowadzone krótkie przewody masowe, które są dokręcone do w zasadzie najbliższej możliwej śrubki. Chyba, że ten ma akurat inaczej. Ale nawet, jeśli uszkodzeniu uległaby masa, to tylne lampy nie zgasłyby, a zrobiła się na nich tzw. choinka, bo prąd znalazłby sobie ujście do masy przez inne żarówki, w tym te znajdujące się z przodu.
Co do teoretycznej masy w uazie i innych pojazdach z epoki, gdzie nie było punktów masowych i jej dystrybucja odbywała się głównie przez blachy, się zgodzę.
Może brak ciemnej masy
- dmuchawiec
aaaahhhhaaaaa
ale ze mnie ciemna masa, żaden prąd mi nie uchodzi
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
Może w ogóle świateł nie masz, albo nie używasz?
Sprawa się wyjaśniła , zbudowany był kolejny nakładający się kabelek ,oczywiście ukryty wśród "poprzednich " kabelków , które zasilały tylne światła, taka typowa drutologia bo co robić? Poprzedni właściciele dokładali kolejne kabelki i świeciło.Ale szukania trochę było. Co do masy to rzeczywiście też brakowało ale w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej. Po dodaniu plecionki oświetlenie się pojawiło. Ale w uazie niezbadane są wyroki...
Dziękuję wszystkim za doradztwo
