Wyciek oleju
P.H.
Wyciek oleju
Post autor: P.H. » śr mar 30, 2005 3:43 pm
Witam !!!
Czy podczas wymiany skrzyni biegów istnieje możliwość uszkodzenia jakiś uszczelnień w silniku bo przed wymianą troche kapało a teraz podczas pracy silnika to normalnie się leje :o. Olej spływa po obudowie sprzęgła także domyślam się że uszczelnienie wału korbowego jest do wymiany. Czy można to zrobić bez wyciągania silnika z samochodu ?
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » śr mar 30, 2005 3:53 pm
Nie sądze żebys to zrobił bez wyjęcia silnika.
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
Post autor: Zbowid » śr mar 30, 2005 5:43 pm
Nie tylko wałklego ale jeżeli masz zjechany wałek sprzęgłowy to tez będzi nieźle kapało-- ale pamiętaj jak nie kapie to znaczy że brak oleju :)21
BANANowy
Post autor: BANANowy » śr mar 30, 2005 6:17 pm
Zbowid pisze:pamiętaj jak nie kapie to znaczy że brak oleju :)21
:)2 :)2 :)2 :)2 :)20 :)20 :)20 :)20 :D
vandall1
Post autor: vandall1 » śr mar 30, 2005 9:07 pm
paranoic_killer pisze:Nie sądze żebys to zrobił bez wyjęcia silnika.
A co najmniej koła zamachowego :)21.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ub40
wyciek oleju
Post autor: ub40 » śr mar 30, 2005 10:07 pm
Uszczelnienie pod kolem zamachowym mozna zrobic bez wyciagania silnika, trzeba tylko podwiesic go odpowiednio a przy okazji jak bedzie wyjeta skrzynia biegow to mozna spokojnie sprawdzic walek sprzeglowy.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Artur
Post autor: Artur » czw mar 31, 2005 7:00 am
Nie sadze zebys baz remontu wału i panewek usunoł wycieki oleju w innym przypadku to na 5000km max
benes
Post autor: benes » czw mar 31, 2005 7:07 am
Wyjowanie silnika w uazie nie trwa długo a robi się to o wiele wygodniej i dokładniej. Raz próbowałem bez wyjmowania i jest przesrane.
Bart03
Post autor: Bart03 » czw mar 31, 2005 5:54 pm
Wszyscy o silniku pisza a moze to poprostu ze skrzyni wyplulo. Tutaj to pomoze dobry wech i wszystko stanie sie jasne.
P.H.
Post autor: P.H. » czw mar 31, 2005 10:17 pm
Olej ucieka na pewno z silnika i będzie to chyba wina tak jak pisał Zbowid zjechanego wałka sprzęgłowego. Może wyciskać olej z przestrzeni pomiędzy tym łożyskiem co jest w wale korbowym a wałkiem sprzęgłowym (tak mi się przynajmniej wydaje). Dzięki za wszystke sugestie.
zippo68
Re: Wyciek oleju
Post autor: zippo68 » ndz lut 22, 2009 2:29 am
Wczoraj zajrzałem pod mojego grzmota i widzę wyciek. Myślę sobie, jest wyciek-jest olej no niby ok.
Ale coś ten wyciek chyba za duży. Odkręciłem osłonę sprzęgła i zonk. Cały docisk i sprzęgło zarzygane olejem-pięknie kapie.
Proszę mi powiedzieć, czy na wałku sprzęgłowym jest simmering jak w innych samochodach czy jakaś inna radziecka myśl techniczna?
Lorado
Re: Wyciek oleju
Post autor: Lorado » ndz lut 22, 2009 10:09 am
Witam i przepraszam że się wtrącę ale niby jak może ubywać oleju z silnika z powodu wałka sprzęgłowego? Człowiek się starzeje i pamięć zawodzi dawno tam nie zaglądałem.A moja rada to sprawdź luz osiowy na wale korbowym.Powodzenia
Na wałku sprzęgłowym jest tylko odrzutnik oleju od strony skrzyni biegów
zippo68
Re: Wyciek oleju
Post autor: zippo68 » ndz lut 22, 2009 10:31 am
Lorado pisze:Witam i przepraszam że się wtrącę ale niby jak może ubywać oleju z silnika z powodu wałka sprzęgłowego? Człowiek się starzeje i pamięć zawodzi dawno tam nie zaglądałem.A moja rada to sprawdź luz osiowy na wale korbowym.Powodzenia
U mnie jest wyciek tylko ze skrzyni, więc pytałem o uszczelnienie wałek sprzęgłowy-skrzynia.
Czy ten odrzutnik się zużywa i czy występuje jako część wymienna, czy jest elementem stałym?
Rafał D
Re:
Post autor: Rafał D » ndz lut 22, 2009 10:53 am
P.H. pisze:Olej ucieka na pewno z silnika i będzie to chyba wina tak jak pisał Zbowid zjechanego wałka sprzęgłowego. Może wyciskać olej z przestrzeni pomiędzy tym łożyskiem co jest w wale korbowym a wałkiem sprzęgłowym (tak mi się przynajmniej wydaje). Dzięki za wszystke sugestie.
ale co ma łożysko podpierajace wałek sprzegłowy do oleju w silniku. To łożysko smarowane jest smarem stałym a nie układem smarowania silnika :o
GikroV
Re: Wyciek oleju
Post autor: GikroV » ndz lut 22, 2009 10:57 am
odrzutnik to taki gwint nacięty wewnątrz tulei wałka sprzęgłowego (ta mocowana na 4 śrubki) po której porusza się łożysko wyciskowe... i jedyne co może być z nim nie tak to zatkany powrót oleju do skrzyni - mały otworek wywiercony w skrzyni
mudder
Re:
Post autor: mudder » ndz lut 22, 2009 8:33 pm
co ty opowiadasz w ogóle, spokojnie tył silnika da się uszczelnić bez jego wyciągania
w sumie 1353 KM :)21
stef
Re: Wyciek oleju
Post autor: stef » pn lut 23, 2009 8:37 am
Rafał D ma rację... o co wam w ogóle chodzi... co ma wałek sprzęgłowy do wycieków oleju z silnika??
Co do wycieków to pewnie przy wyciąganiu skrzyni pociągnąłeś wał w kierunku osiowym, gdzie ma luz, i pewnie uszczelnienie bylo słabe i zostało dodatków naruszone.
Ogólnie to radził bym ci to olać bo sam uszczelniałem kiedyś kilka razy i dałem sobie spokój bo wystarczało to na kilka miesięcy.
Ale jak się uprzesz to nie wyciągasz silnika... wyciągasz skrzynie, odkręcasz sprzęgło i koło zamachowe (pamiętaj żeby sobie zrobić znaki i koło zamachowe oraz wycisk sprzęgła ustawić w tym samym położeniu względem siebie).
Potem odkręcasz obudowę (takie chyba blaszki o ile sie nie mylę) i kombinujesz z uszczelnieniem sznurem grafitowym. I tu powodzenia... ciężko rękę wsadzić i to zrobić... ale można.
Oczywiście najlepiej było by wymienić też panewki.. ale do tego to juz musisz zdjąć misę i opuścić nieco wał... też się da bez wyjmowania silnika...
Aha a jak będziesz już zdejmował misę to looknij czy są kołki ustalające na swoim miejscu... z przodu silnika. zajrzyj na schemat lub instrukcję obsługi to zobaczysz o czy mowa. (instrukcja - dział technika mojuaz.com - strona 57 - rysunek 19, część na schemacie numer 7)
Powodzenia
A prościej to wywal tamten olej i zalej jakiś superol lub city diesel... i będziesz miał mniejszy wyciek a silnik nadal będzie działała jak działa.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
piterek77
Re: Wyciek oleju
Post autor: piterek77 » pn lut 23, 2009 9:25 am
stef pisze:
Och te półśrodki, a później przejedzie przez wodę i zostawi plamy jak po katastrofie tankowca :-?
The UAZ 469Beast , Pajero I silver
stef
Re: Wyciek oleju
Post autor: stef » pn lut 23, 2009 10:21 am
piterek77 - pokaż mi oryginalnego uaza który tego nie robi... każdy zostawia mniejsze lub większe plamy.
Oczywiście piszę o oryginalnym silniku uaza, uszczelnianym sznurem a nie wołga na simeringach
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
piterek77
Re: Wyciek oleju
Post autor: piterek77 » pn lut 23, 2009 12:09 pm
stef pisze:piterek77 - pokaż mi oryginalnego uaza który tego nie robi... każdy zostawia mniejsze lub większe plamy.
Trzeba przyznać że to uszczelnienie nie jest za dobre :)3 , ale trzeba robić wszystko żeby tych plam unikać.
Gęsciejszy olej po nagrzaniu i tak będzie uciekał :)3 , także nowy sznur i na jakiś czas spokój, oczywiście jeżeli niema nadmiernego luzu na głównych :)2
mudder
Re: Wyciek oleju
Post autor: mudder » pn lut 23, 2009 5:46 pm
można zastosować sznur z mercedesa i wyważyć porządnie wał korbowy oraz sprzęgło, po remoncie mojego silnika takie rzeczy sobie zafundowałem i od dwóch lat tył silnika suchy jak pieprz :)2
GikroV
Re: Wyciek oleju
Post autor: GikroV » pn lut 23, 2009 6:56 pm
mudder pisze:można zastosować sznur z mercedesa i wyważyć porządnie wał korbowy oraz sprzęgło, po remoncie mojego silnika takie rzeczy sobie zafundowałem i od dwóch lat tył silnika suchy jak pieprz :)2
To jasno dowodzi żeś zapomniał oleju nalać po remoncie :)21
A tak poważnie, to jak uszczelniałeś? Oryginalnymi uszczelkami + sznur merca + wyważanie i tylko to? Gdzieś dawałeś jakiś silikon albo inne wynalazki?
mudder
Re: Wyciek oleju
Post autor: mudder » pn lut 23, 2009 7:02 pm
oryginalne uszczelki+sznur z merca i wyważenie, na początku trochę się pociło, ale po dotarciu wycieki ustały :)2
Olek1605
Re: Wyciek oleju
Post autor: Olek1605 » pn lut 23, 2009 8:12 pm
a sprawdzałeś potem stan oleju :lol: to taki żart a na poważnie prawie zawsze jakieś wycieki będą w tym silniku ale trzeba robić tak żeby były jak najmniejsze więc jak najbardziej uszczelniaj
zippo68
Re: Wyciek oleju
Post autor: zippo68 » pn lut 23, 2009 8:43 pm
U mnie się już sprawa wyjaśniła.
Okazało się, że to nie wyciek ze skrzyni, choć wszystko na to wskazywało/zarzygane sprzęgło, docisk, łożysko oporowe, łapa i skrzynia/ Koło zamachowe od strony silnika było tylko trochę zapocone, a osłona sprzęgła tylko lekko zapocona i to mnie zmyliło.
Odkręciłem korek wlewowy ze skrzyni i poziom oleju był OK.
Z braku koncepcji zasiadłem przed kompem i zacząłem studiować uazbuka.
Doczytałem się, że przyczyną tego stanu rzeczy może być odma.
I tak też było. Podczas przeróbki układu dolotowego za mocno dokręciłem opaskę wąż-króciec wlotowy na redukcji, a jest on z gumy to go zacisnąłem i zawęziłem przelot.
Powstające ciśnienie w skrzyni korbowej musiało gdzieś ujść i wraz z olejem dostawało się na wałek sprzęgłowy, a ten rozrzucał go po sprzęgle. A już miałem targać skrzynię.:)
Dziękuję wszystkim za wszelkie sugestie.
Mam jeszcze pytanie bo się nigdzie nie potrafię doczytać.
Co to jest za śruba wkręcona do bloku z nacięciem na wkrętak, znajduje się ona na wysokości rozrusznika.
W żukersach była taka śruba pod którą była sprężyna która robiła jako zawór ciśnienia oleju w pompie. Jeżeli ciśnienie było za niskie to między śrubę, a sprężynę wkładało się podkładkę i w ten sposób bardziej dociskany był zawór i ciśnienie w całym układzie rosło. Czyżby to jest to samo?
