ciśnienie oleju-wskaźnik
Gienia
Post autor: Gienia » śr kwie 06, 2005 10:44 am
Witam,
Mam problem z wskaźnikiem ciśnienia oleju w 469B. Po odpaleniu ciśnienie jest na wskaźniku na 2 po dodaniu gazu dochodzi do 4-5. Po rozgrzaniu spada do 1,5.Olej zmieniony na nowy.Przed zmiana oleju tez tak było
Uaz sprawuje się całkiem żwawo.Na trasie 100 km jest do osiagniecia bez super żyłowania w terenie też jest ok. Zanim zacznę kombinować z czujnikiem i wskaźnikiem to pytanie jakie powinno być normalne ciśnienie na wskaźniku. Normalne tzn gdy uaz nie jest specjalnie wyeksploatowany i na wszystkich cylindrach ma równe cisnienie bez wżerów etc.
Jak temat był to sorry ale nie moge go znaleźć.
wupasek
Post autor: wupasek » śr kwie 06, 2005 10:48 am
cisnienie na cieplym silniku powinno byc mniej wiecej od 5 do 0 :lol:
normalne ze na zimnym pokazuje wiecej
wg ksiazki powinno byc co najmniej 0,6 (przy ok 600obr/min) przy rozgrzanym silniku
wiec nic nie kombinuj wszystko jest dobrze
yankee
Post autor: yankee » śr kwie 06, 2005 11:57 am
Ja mam fajny wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje 0.2 jeszcze przed odpaleniem :D hihi po odpaleni to max :D hihi
Legnica
p69k
Post autor: p69k » śr kwie 06, 2005 10:44 pm
widac te typy tak mają :lol:
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
yankee
Post autor: yankee » śr kwie 06, 2005 11:12 pm
Dla bezpieczeństwa ma jeszcze mechaniczny wskaźnik ciśnienia oleju z jakiejś fadromy :wink: hihi i ten działa poprawnie :)2
Legnica
borman
Post autor: borman » pt kwie 08, 2005 1:16 pm
jak kontrolka na wolnych nie świeci to jeszcze nie jest tragicznie - jak straci smarowanie to nieda się nieusłyszeć :lol: :lol:
KleryK
Post autor: KleryK » pt kwie 08, 2005 6:25 pm
A u was tez przy super ostrym hamowaniu spada cisnienie do 0 ? :)
borman
Post autor: borman » pt kwie 08, 2005 7:05 pm
superostre hamowanie............w uazie :o :lol: :o :lol: :o :lol: to nie ciśnienie spada tylko adrenalina podskakuje
ub40
cisnienie oleju
Post autor: ub40 » sob kwie 09, 2005 12:13 am
Jak przy ostrym hamowaniu spada cisnienie oleju do zera to masz raczej za malo oleju w misce olejowej.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Wojtek_UAZ469B
Post autor: Wojtek_UAZ469B » wt maja 03, 2005 10:26 am
A ja na wolnych obrotach mam od 0 do 0,5 kontrolka nie swieci i wszystko zdaje sie chodzic normalnie.Jak dam "ogien na tloki" ;) to skacze do 2.Jest *wydaje mi sie* troche slaby.Wiem,ze z miski moze nie tyle kapie, co sie poci poprostu.Pompa olejowa jest nowa.Co to jescze moze byc?
Bo jak przeczytalem,ze normalne wartosci powinny oscylowac miedzy 4- a 5 to mnie troche strach wzial ;)
Wojtek
p69k
Post autor: p69k » wt maja 03, 2005 12:46 pm
wskazniki skalowane są raczej do 5 , jak masz max to fajnie
wymien baczka to cisnienie sie zmieni i zostaw takie jakie ci pasuje :)2
to ja
KleryK
Re: cisnienie oleju
Post autor: KleryK » wt maja 03, 2005 2:01 pm
ub40 pisze:Jak przy ostrym hamowaniu spada cisnienie oleju do zera to masz raczej za malo oleju w misce olejowej.
Nie mo¿liwe bo na bagnecie mam pe³n± ilo¶æ a wlewa³em nieca³e 6 litrów wiêc chyba nie moze byc za malo ?
beztroski
Post autor: beztroski » wt maja 03, 2005 2:30 pm
borman pisze:jak kontrolka na wolnych nie świeci to jeszcze nie jest tragicznie - jak straci smarowanie to nieda się nieusłyszeć :lol: :lol:
Też nie do końca prawda. U mnie kontrolka non stop świeci od jakiegoś roku. W zależności od wskazania zegara zmienia się tylko to jak mocno świeci. Ja zastosowałem na to sposób najbardziej sprawdzony w sytuacjach nie do wyjaśnienia - OLAĆ TO.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
