ciśnienie oleju-wskaźnik
: śr kwie 06, 2005 10:44 am
autor: Gienia
Mam problem z wskaźnikiem ciśnienia oleju w 469B. Po odpaleniu ciśnienie jest na wskaźniku na 2 po dodaniu gazu dochodzi do 4-5. Po rozgrzaniu spada do 1,5.Olej zmieniony na nowy.Przed zmiana oleju tez tak było
Uaz sprawuje się całkiem żwawo.Na trasie 100 km jest do osiagniecia bez super żyłowania w terenie też jest ok. Zanim zacznę kombinować z czujnikiem i wskaźnikiem to pytanie jakie powinno być normalne ciśnienie na wskaźniku. Normalne tzn gdy uaz nie jest specjalnie wyeksploatowany i na wszystkich cylindrach ma równe cisnienie bez wżerów etc.
Jak temat był to sorry ale nie moge go znaleźć.
: śr kwie 06, 2005 10:48 am
autor: wupasek
cisnienie na cieplym silniku powinno byc mniej wiecej od 5 do 0
normalne ze na zimnym pokazuje wiecej
wg ksiazki powinno byc co najmniej 0,6 (przy ok 600obr/min) przy rozgrzanym silniku
wiec nic nie kombinuj wszystko jest dobrze
: śr kwie 06, 2005 11:57 am
autor: yankee
Ja mam fajny wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje 0.2 jeszcze przed odpaleniem
hihi po odpaleni to max
hihi
: śr kwie 06, 2005 10:44 pm
autor: p69k
widac te typy tak mają
: śr kwie 06, 2005 11:12 pm
autor: yankee
Dla bezpieczeństwa ma jeszcze mechaniczny wskaźnik ciśnienia oleju z jakiejś fadromy
hihi i ten działa poprawnie
: pt kwie 08, 2005 1:16 pm
autor: borman
jak kontrolka na wolnych nie świeci to jeszcze nie jest tragicznie - jak straci smarowanie to nieda się nieusłyszeć
: pt kwie 08, 2005 6:25 pm
autor: KleryK
A u was tez przy super ostrym hamowaniu spada cisnienie do 0 ?
: pt kwie 08, 2005 7:05 pm
autor: borman
cisnienie oleju
: sob kwie 09, 2005 12:13 am
autor: ub40
Jak przy ostrym hamowaniu spada cisnienie oleju do zera to masz raczej za malo oleju w misce olejowej.
: wt maja 03, 2005 10:26 am
autor: Wojtek_UAZ469B
A ja na wolnych obrotach mam od 0 do 0,5 kontrolka nie swieci i wszystko zdaje sie chodzic normalnie.Jak dam "ogien na tloki"
to skacze do 2.Jest *wydaje mi sie* troche slaby.Wiem,ze z miski moze nie tyle kapie, co sie poci poprostu.Pompa olejowa jest nowa.Co to jescze moze byc?
Bo jak przeczytalem,ze normalne wartosci powinny oscylowac miedzy 4- a 5 to mnie troche strach wzial
: wt maja 03, 2005 12:46 pm
autor: p69k
wskazniki skalowane są raczej do 5 , jak masz max to fajnie
wymien baczka to cisnienie sie zmieni i zostaw takie jakie ci pasuje
Re: cisnienie oleju
: wt maja 03, 2005 2:01 pm
autor: KleryK
ub40 pisze:Jak przy ostrym hamowaniu spada cisnienie oleju do zera to masz raczej za malo oleju w misce olejowej.
Nie mo¿liwe bo na bagnecie mam pe³n± ilo¶æ a wlewa³em nieca³e 6 litrów wiêc chyba nie moze byc za malo ?
: wt maja 03, 2005 2:30 pm
autor: beztroski
borman pisze:jak kontrolka na wolnych nie świeci to jeszcze nie jest tragicznie - jak straci smarowanie to nieda się nieusłyszeć
Też nie do końca prawda. U mnie kontrolka non stop świeci od jakiegoś roku. W zależności od wskazania zegara zmienia się tylko to jak mocno świeci. Ja zastosowałem na to sposób najbardziej sprawdzony w sytuacjach nie do wyjaśnienia - OLAĆ TO.
