synchronizowana skrzynia biegów
benes
Post autor: benes » wt kwie 19, 2005 9:38 am
Od czego pasują synchronizatory do skrzyni co ma wszystkie biegi synchonizowane, bo taką posiadam i się zastanawiam czy aby nie przełożyć jej ale musiał bym wymienić także wszystkie łożyska i ciekawe czy będą pasować ze starej.
Czy przełożenia są te same. Może się mylę ale wydaje mi się że te nowe uazy które miały montowane mowe skrzynie wpełni synchronizowane miały szybsze przełożenia w mostach.
Czy może ktoś schemat nowej skrzyni biegów?
Krecik
Post autor: Krecik » wt kwie 19, 2005 9:42 am
bede strzelał, bo nie sprawdzałem, ale moze pasują te od uaza ;)
(od żuka napewno nie będą pasowały)
Krzysiek
benes
Post autor: benes » wt kwie 19, 2005 9:46 am
Krecik pisze:bede strzelał, bo nie sprawdzałem, ale moze pasują te od uaza ;)
to to wiem ale w szczecinie nie ma sklepu z częsciami do uaza a zależy mi na czasie dlatego szukam zamieników.
Od żuka na 100% nie pasują bo są mniejsze
Ostatnio zmieniony wt kwie 19, 2005 9:49 am przez benes, łącznie zmieniany 1 raz.
Krecik
Post autor: Krecik » wt kwie 19, 2005 9:48 am
ja na twoim miejscu bym zamówił i poczekał. nie warto sie z zamiennikiem bujac. Ja wiem ze sama jakosc uaza czasami woła o pomstę do nieba, ale jakość zamienników jest w 99% przypadków jeszcze gorsza :(
Który sklep sprawdzałes ?
Krzysiek
benes
Post autor: benes » wt kwie 19, 2005 9:52 am
Krecik pisze:ja na twoim miejscu bym zamówił i poczekał. nie warto sie z zamiennikiem bujac. Ja wiem ze sama jakosc uaza czasami woła o pomstę do nieba, ale jakość zamienników jest w 99% przypadków jeszcze gorsza :(
A no napewmo masz rację, nie posadasz schematu tej skrzyni.
Nie wiesz jak jest z łożyskami ogólno dostępne czy też tylko orginały. Do starej skrzyni dostałem wszystko na miejscu. Jeszcze jej nie rozkładałem na razie czeka umyta i gotowa do opreacji
Krecik
Post autor: Krecik » wt kwie 19, 2005 9:53 am
łożyska to raczej dopasujesz zamienniki :) SKF albo cos podobnego, ale jakie to nie mam pojęcia. Jak masz stare to zobacz czy nie mają nadrukowanego wymiaru.
Krzysiek
benes
Post autor: benes » wt kwie 19, 2005 9:57 am
Krecik pisze:łożyska to raczej dopasujesz zamienniki :) SKF albo cos podobnego, ale jakie to nie mam pojęcia. Jak masz stare to zobacz czy nie mają nadrukowanego wymiaru.
OK dzięki
