znowu cisnienie co moze mu byc :)
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr cze 22, 2005 9:49 am
witam , mam problem. mam w swoim uazie cisnienie na 2,5 kiedy go przypiluje dochodzi do 4.0. No i wlasnie wszystko bylo by dobrze gdyby na zakretach cisnienie spadalo do zera,po chwili ale dluzszej chwili znowu sie pojawia, Pompe juz ptrzjezalem nawet zmienilem na inna, i czujniki na zegarze i kontrolce pokazuja tez dobrze.
Powiedzcie co to moze kurna byc bo jeszcze jakis miesiac pojezdze i sie silnik zatrze :cry:
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Didymos
Post autor: Didymos » śr cze 22, 2005 9:51 am
U mnie tak jak jest przy zbyt małym poziomie oleju. Sprawdź poziom, może masz źle wyskalowany bagnet.
SJ416
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » śr cze 22, 2005 9:54 am
bagnet nie skoro pokazuje zegar ....
ale powiem ci ze w moim /byłym/ nigdy do 4 nie doszedłem
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr cze 22, 2005 10:02 am
nie olej jest na dobrym poziomie mam miedzy max a min, a moze to jakis dodupu olej rzadki jakis
Didymos
Post autor: Didymos » śr cze 22, 2005 10:16 am
A jaki masz olej ??
SJ416
Doktor200
Post autor: Doktor200 » śr cze 22, 2005 2:29 pm
lotos
Didymos
Post autor: Didymos » śr cze 22, 2005 2:55 pm
Zakładam, że mineralny 15W40 inny lotos się nie nada.
SJ416
bandzior
Post autor: bandzior » śr cze 22, 2005 3:24 pm
mozesz miec nieorginalny bagnet od tego silnika,w uazie to ja widziałem juz chyba ze 3 rodzaje bagnetow
http://www.bandzior4x4.pl
KleryK
Post autor: KleryK » śr cze 22, 2005 6:34 pm
Ja mam to samo przy hamowaniu ostrym ze cisnienie spada do 0 i po chwili znow sie pojawia. Tak jakby ten olej ucieka³ spod pompy i chwile nie zaciagalo oleju.
Uzywam Lotos city 15W30 - ale niedlugo walne wpizdu bo to naprawde jest kiepskie ( a myslalem ze mnie tylko namawiaja na kupno drozszego shella ).
Pietrass
Post autor: Pietrass » śr cze 22, 2005 6:39 pm
ja używam elf sport i jest git :)
Chcesz sie czuc bezpiecznie kup TERENÓWKE :)
http://www.lodz4x4.pl/pietras.html
Didymos
Post autor: Didymos » śr cze 22, 2005 8:31 pm
Moim skromnym zdaniem do uaza nie ma jak 20W40 albo 20W50 i tylko mineralny.
SJ416
Władek
Post autor: Władek » śr cze 22, 2005 8:57 pm
Didymos pisze:Moim skromnym zdaniem do uaza nie ma jak 20W40 albo 20W50 i tylko mineralny.
Zaraz się zacznie...
Władek - Kraków
Andreos
Post autor: Andreos » śr cze 22, 2005 10:59 pm
Jakiś czas temu kumpel wchodził UAZem w zakręt tak, że mało nie położył sprzęta na boku i od razu zapaliła się kontrolka oleju, a po chwili zgasła. Wniosek z tego, że chwilowo pompa nie dostała oleju, a skoro u ciebie w zakręch tak się dzieje, to nie wina rodzaju oleju, ale raczej jego ilości. Spuścić, zalać jeszcze raz odpowiednią ilość i wtedy się okaże. UAZ na oryginalnym silniku, to "kowalstwo" jak się patrzy, więc pewne rzeczy tylko metodą prób i błędów.
Mogę się mylić, więc upierać się na 100% nie będę.
Pozdro
"Szanuj zieleń i ty możesz zostać ...partyzantem"
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 22, 2005 11:09 pm
Masz rację-pompa łapie powietrze.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ub40
cisnienie
Post autor: ub40 » śr cze 22, 2005 11:34 pm
dolej spokojnie litr oleju i przejdzie to o czym piszesz
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 22, 2005 11:38 pm
a czy ktos moze podac wymiary bagnetu (w sensie ile mm od otworu w bloku jest max i min)? dla pewnosci? bo tez nie jestem pewien czy moj nie jest jakis spieprzony i nie oszukuje :-?
Doktor200
Post autor: Doktor200 » czw cze 23, 2005 9:00 am
zawsze lałem ok 5L oleju. A moze byc cos takiego ze pompa jakies lewe powietrze ciagnie ??
has01
Post autor: has01 » ndz sie 27, 2006 6:54 pm
Dokladam sie so pytania, jakie wymiary ma bagnet chodzi o dlugosc i min od dolu i to samo max.
UAZ '78 ?? ?? :)2:)2
faziuaz
Post autor: faziuaz » ndz sie 27, 2006 7:51 pm
....dobrze gadasz.......no i pilnuj ilości oleju a nie" miarki"(jak ktoś słusznie zauważył)
www.mudmasters-4x4.pl
gosc
Post autor: gosc » wt sie 29, 2006 9:39 am
ja do swojego orginala lalem ok 6 l i mialem ok 1/4 stanu , wiec mysle ze powinno byc ok 6.5 l a nie jak kolega napisal 5l
Jacko
Post autor: Jacko » wt sie 29, 2006 9:57 am
gosc pisze:ja do swojego orginala lalem ok 6 l i mialem ok 1/4 stanu , wiec mysle ze powinno byc ok 6.5 l a nie jak kolega napisal 5l
U mnie przy oryginalnym silniku weszło właśnie 5l, a dodatkowy 1l wziąłem na dolewki.
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
Marek
Post autor: Marek » wt sie 29, 2006 1:38 pm
Jeśli chce Ci się zdejmować miskę, sprawdź czy smok pompy się nie rozszczelnił (może być tak, że ciągnie olej blisko powierzchni a nie z dna).
Pozdrawiam :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt sie 29, 2006 7:38 pm
Dane książkowe podają 5,8 albo 6,2 litra oleju (silnik + chłodnica).
has01
Post autor: has01 » śr sie 30, 2006 7:29 am
No to widze ze muszę nalac te ok 6L i zaznacvzyc sobie max, bo jakos nikt nie chce podac długości banetu :-? ,
Wydaje mis sie ze mam albo max za nisko oznaczony albo mniejsza miske co jest malo prawdopodobne, bo jak ostatnio wlewalem to 5,5L i to byl juz max.
A tak na boczku jak ktos zmierzy dlugosc baneta(tu) to bardzo prosze o dane :)2 :D
