wiazka elektryczna
: śr lip 06, 2005 10:25 pm
autor: KleryK
Czy jedna z 2 wiazek elektrycznych ta gdzie sa koncowki czujnikow w silniku ma isc od strony alternatora czy od strony rozrusznika ?????? Mam instalacje od 31512 :)
: czw lip 07, 2005 12:48 am
autor: gri74
to zalezy z której strony patrzysz ,ale jak masz resztę to podotykaj końcówkami do masy i zobacz czy i jaka kontrolka lub czujnik pracuje
: czw lip 07, 2005 2:44 am
autor: KleryK
Chodzi mi o to czy maja one wchodzic do czujnikow zakrecajac przy alte3rnatorze czy przy rozruszniku. Bo jak to zrobie to dokombinuje z podlaczaniem reszty
: czw lip 07, 2005 8:08 am
autor: Rafał D
W silniku uaza czujniki temp wody idą lewą stroną a oleju prawą (z alternatorem).
: czw lip 07, 2005 9:25 am
autor: KleryK
Rafa³ D pisze:W silniku uaza czujniki temp wody id± lew± stron± a oleju praw± (z alternatorem).
i o to chodzilo , dziekuje :)
: czw lip 07, 2005 12:29 pm
autor: Rafał D
Do usług...
Powodzenia :)2
: wt lut 14, 2006 11:32 pm
autor: Banko
Panowie chcialbym sie spytac czy zeby wymienic cala wiazke trzeba bude zdejmowac??
Dziwne teroszke by to bylo i dlatego pytam specjalistow :)
Z gory dzieki za odpowiedz :)
Pozdrawiam Banko
: śr lut 15, 2006 12:50 am
autor: Bart03
nie trzeba budy zdejmowac :lol:
: śr lut 15, 2006 9:55 am
autor: Banko
Bart03 pisze:nie trzeba budy zdejmowac :lol:
Dzieki bardzo.
: śr lut 15, 2006 7:18 pm
autor: faziuaz
......no nie trzeba....ale można :)2
: śr lut 15, 2006 7:24 pm
autor: Bart03
zdrowego zeba tez mozna wyrwac - tylko po co :)21
: śr lut 15, 2006 9:03 pm
autor: faziuaz
Bart03 pisze:zdrowego zeba tez mozna wyrwac - tylko po co :)21
......żeby miejsce na nowego zrobić......
: czw lut 16, 2006 7:27 pm
autor: Banko
Panowie ratunku !! !! !!
Kupilem dzis nowa wiazke elektryczna do uaza.
Cala sprawa polega na tym ze mam wlozony silnik mercedesa 2.4 i nie wiem czy bedzie tam duzoi przerabiania...
Z gory dziekuje za pomoc...
: czw lut 16, 2006 8:18 pm
autor: Bart03
troche przerabiania z kablami do czujnikow, troche trzeba bylo chyba przedluzyc kagel do rozrusznika i chyba tyle - dokladnie nie pamietam bo przerabialem to pare lat temu a potem i tak zalozylem cala nowa elektryke.
Nie jest zle :)2 poradzisz sobie a jakbys czegos nie wiedzial to pytaj.
: czw lut 16, 2006 8:52 pm
autor: Banko
Bart03 pisze:troche przerabiania z kablami do czujnikow, troche trzeba bylo chyba przedluzyc kagel do rozrusznika i chyba tyle - dokladnie nie pamietam bo przerabialem to pare lat temu a potem i tak zalozylem cala nowa elektryke.
Ok dzieki za pomoc :)
: czw lut 16, 2006 8:59 pm
autor: Banko
A jeszcze mam pytanko: czy te koncowki trzeba jakos przerabiac ?? Chodzi mi o te wsiowki, itd. ?? ? ??
: pt lut 17, 2006 10:40 am
autor: Bart03
uazowe konektory do czujnikow sa na srubki, zreszta do lamp idt tez sa takie. Jak masz silnik z mercedesa i zegary z uaza to musisz posiadac czujniki uazowskie w silniku. Do tego trzeba bylo dorabiac krociec czujnika cisn. oleju i troche przerobic gwint czujnika temp.
: pt lut 17, 2006 11:33 am
autor: Banko
Bart03 pisze:uazowe konektory do czujnikow sa na srubki, zreszta do lamp idt tez sa takie. Jak masz silnik z mercedesa i zegary z uaza to musisz posiadac czujniki uazowskie w silniku. Do tego trzeba bylo dorabiac krociec czujnika cisn. oleju i troche przerobic gwint czujnika temp.
Czujnik temp. mam uazowski i jest juz zrobiony a nie mam pewnosci co do czujnika oleju- wiem ze w starej i\nstalacji byla kontrolka, a zegar nie dzialal
: pt lut 17, 2006 11:43 am
autor: Bart03
wlasni dlatego trzeba dorobic taki kruciec w ktory wkrecasz kontrolke i czujnik membranowy cisnienia. Chyba ze ci na tym nie zalezy - kontrolka tez wystarczy :wink:
: pt lut 17, 2006 1:52 pm
autor: Banko
Bart03 pisze:wlasni dlatego trzeba dorobic taki kruciec w ktory wkrecasz kontrolke i czujnik membranowy cisnienia. Chyba ze ci na tym nie zalezy - kontrolka tez wystarczy :wink:
Ale to jest cos takiego jak czujnik temperatury ?? ?? ?? Tzn na takiej samej zasadzie trzeba go dorobic ?? ?? ??
: pt lut 17, 2006 7:11 pm
autor: faziuaz
......masz kontrolkę, też będzie .....
: pt lut 17, 2006 7:20 pm
autor: Bart03
Banko pisze:
czujnik temp wyglada podobnie jak czujnik kontrolki cisnienia ale ma zupelnie inna zasade dzialania
: pt lut 17, 2006 10:30 pm
autor: Banko
Bart03 pisze:czujnik temp wyglada podobnie jak czujnik kontrolki cisnienia ale ma zupelnie inna zasade dzialania
Wiem ze dziala inaczej ;)
Dzis podjalem decyzje ze do oleju bedzie tylko kontrolka ;)
Tak ja Fazi pisze:
faziuaz pisze:......masz kontrolkę, też będzie .....
Jeszcze raz dzieki
: ndz lut 19, 2006 7:42 pm
autor: faziuaz
Banko pisze:
Tak ja Fazi pisze:
Jeszcze raz dzieki
........według mnie to wystarcza ponieważ kontrolka zaczyna świecić gdy ciśnienie spadnie poniżej 0,5 atm(w różnych pojazdach różnica może wynosić(+,-)0,1 atm)
: pn lut 20, 2006 4:54 pm
autor: Banko
Instalacja nie pasuje :( :( :(
na tyl mam wypuszczone dwa kable do lamp a na schemacie sa 3 i na starej instalacji tez :(
Poki co z tym sie borykam bo do tego dzis doszedlem...pomocy ...znow :( :( :(
