Blacharka
JarekS
Blacharka
Post autor: JarekS » pt lip 15, 2005 2:53 pm
Przyszedł czas na bude. Jest zdjęta to wymyśliłem, że warto ją przeglądnąć. wiadomo - nadkola, za nadkolami te schowki pognite, reszta w miarę do lekkich poprawek. Ale tak se myśle - jak mam to wsio na wierchu to może pochwytać blachy nie spawami a nitami lub śrubami. Jak coś zgnije, fru nit rozwiertać, wstawić element i gotowe. Przecież przód właśnie tak jest skręcany. Raz zapłace może drożej ale potem będzie lajcik. Acha miedzy łaczone blachy wsadze jakieś gumska coby nie trzeszczało - auto jest do polowania i cisza jest jednym z priorytetów.
Co wy na to?
Czy połącznie nitowane będą mocne.
I w ogóle walcie z uwagami.
Dalej jak zmienie nadkole to są takie przyklejane maty jakby jakiś lepik, warto żeby nie gniło?
Aha - szukałem w archiwum, wyszukiwaka nic nie znalazła, wiec jak coś było - zjeb.ć ale dać odnośnik.
Jarek
Władek
Re: Blacharka
Post autor: Władek » pt lip 15, 2005 8:44 pm
JarekS pisze:Przyszedł czas na bude. Jest zdjęta to wymyśliłem, że warto ją przeglądnąć. wiadomo - nadkola, za nadkolami te schowki pognite, reszta w miarę do lekkich poprawek. Ale tak se myśle - jak mam to wsio na wierchu to może pochwytać blachy nie spawami a nitami lub śrubami. Jak coś zgnije, fru nit rozwiertać, wstawić element i gotowe. Przecież przód właśnie tak jest skręcany. Raz zapłace może drożej ale potem będzie lajcik. Acha miedzy łaczone blachy wsadze jakieś gumska coby nie trzeszczało - auto jest do polowania i cisza jest jednym z priorytetów.
Co wy na to?
Jarek
Obawiam się, że nity się "rozlezą". Nie poprawiaj fabryki i tam gdzie spaw był to daj spaw, a tam gdzie śruby - daj śruby, żeby nie trzeszczało - włóż kedrę, nadkola od spodu były już omawiane. Jeśli auto jest do polowania a nie do rajdów (czyli takie jak moje :wink: ) to załóż specjalne nadkola plastikowe. Zanim je założysz - zdejmij błotniki, wszystko doczyść, zlikwiduj rdzę, posmyraj fluidolem (dobrze kilka warstw, w miarę jak wysycha), później skręć błotniki z "resztą" budy i dopiero załóż nadkola plastikowe. są zrobione z plastiku elastycznego i - przynajmniej u mnie - nie pękają a nie dopuszczają błota do zakamarków, działają super. Fluidol wypiera wodę i nie ma potrzeby zakładać jakiegoś lepiku w plastrach. Jak Ci woda podejdzie pod taki lepik to Ci rdza zje nadkole w trymiga.
Władek - Kraków
JarekS
Post autor: JarekS » pt lip 15, 2005 10:45 pm
Władek
szto eto fluidol ??
A nadkola jak montujesz, śruby, klej...????
I to chyba tylko z przodu, bo tył bedzie robiony, a nie oryginał, wiec chyba tam nadkola odpuszcze bo pewnie nie będą pasować.
Władek
Post autor: Władek » sob lip 16, 2005 9:22 am
JarekS pisze:Władek
szto eto fluidol ??
Zapytaj na każdej stacji benzynowej to Ci pokażą. Jest to szprej, taka substancja smołopodobna, tyle, że sika na rzadko... Na czyste, wymalowane blachy pryskasz warstwę, czekasz aż podeschnie, pryskasz drugą, trzecią. Nadkola skręcam, ale między nadkole i błotnik wkładzas kedrę, żeby nie skrzypiało... :wink: Dopiero później montujesz plastikowe nadkole od spodu, blachowkręty są najlepsze. Po założeniu trzeba blachowkręty smarnąć czymś tłustym. W mikroszparę między krawędzią błotnika i krawędzią plastikowego nadkola też psiknąłem fluidolem i jest git.
Władek - Kraków
moralez
Post autor: moralez » sob lip 16, 2005 9:36 am
Władek pisze: (...) i jest git.
a jak ma byc jak on ciagle w garazu stoi, swiata nie widzi :)21
ZG 5.2 96r.
borman
Post autor: borman » sob lip 16, 2005 9:48 am
moralez pisze:
mój jak postoi przez zimę w garażu to sie czerwony robi , a jak jeżdzi to dopiero nabiera blasku i to nie dzięki fluidolowi . a pomysł z nitami to żeczywiście kicha - blacha drga i ścina nit (sprawdzne)- ale....nic nie jest wieczne !
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » sob lip 16, 2005 10:14 am
Mój śmietnik na szczęście nie wymaga prac blacharskich, ale jeśli zajdzie taka potrzeba to nie będę kupował oryginalnych blach.Oryginałowi powiem: ŻEGNAJ. Kupię kilka arkuszy blachy i zrobię nadwozie proste i funkcjonalne. Coś w stylu Bormany czy np. Jeepa CJ-7. No, jeśli jesteś uazowskim ortodoksem z góry przepraszam. Oryginalne uazowskie nadwozie jest stworzone do tego ,aby szybko gniło.
borman
Post autor: borman » sob lip 16, 2005 2:14 pm
babcia? a ja myślałem że ty hucułem z ukrainy jeszcze wracasz ..................znaczysie w domu ty już jest . ..........ano pochwal się wrażeniami .
JarekS
Post autor: JarekS » sob lip 16, 2005 3:05 pm
Jaki ze mnie ortodox
auto ma jeździć, las i gospodarstwo. I robić za dostawczego jak trzeba.
A nadkola jak mnie weźmie to nawet z dwójki blachy i rudą mam w d..
Jarek
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » sob lip 16, 2005 4:10 pm
Borman - Uaz objechał Kozackie bezawaryjnie.Dzwoniłem do Ciebie z Leska, ale nie odpowiadałeś. Na następną terenową wyprawę chętnie widziałbym Uaza jako auto dwuosobowe. Truck to jest to. Kilka arkuszy aluminium, plastikowe nadkola z ciężarówki i truck gotowy. Króciutka plandeka i tyle. Myślę że na trasie powinno być w aucie ciszej. Plasikowa buda daje efekt skrzyni rezonansowej.No, i brak nieba nad głową.
JarekS
Post autor: JarekS » sob lip 16, 2005 4:30 pm
Ludu
a jakby tak po zrobieniu blach newralgiczne miejsca zalepić matą i żywicą. :-? Wtedy maras do blachy nie dojdzie i rudej środowisko nie będzie odpowiadało. Chyba taniej wyjdzie niż plastikowe nadkola :wink:
Co wy na to ?? ??
Mih
Post autor: Mih » sob lip 16, 2005 9:30 pm
jesli te newralgiczne miejsca zalejesz idealnie szcelnie to bedzie to wieczne, ale z reguly nigdy sie to nie udaje i rudy sibie wpierdziela, a jak tam nadkole przednie z janowa??? :D
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
Rafał D
Post autor: Rafał D » sob lip 16, 2005 9:53 pm
Nie wierzę w uszczelnienie tak żeby nic wody się nie dostało bo blachy w UAZ'ie jednak pracują i wszystko trochę pęka. Jak wpakujesz maty to woda i tak wejdzie i będzie tam wystarczająco długo żeby wyjść dziurą która wygnije. Moja opinia nie kombinować za bardzo. Mam nadkola i uważam to za dobre rozwiązanie. Błoto z kół nie wbija się w blachy a jak samochód stoi to zawsze jest tam przewiew między nadkolem a blacharką.
Faktem jest że nie topię auta w błocie po dach bo wtedy pewnie żadne wkręty tych plastików nie utrzymają :cry:
JarekS
Post autor: JarekS » ndz lip 17, 2005 6:06 am
Nadkole - no nareszcie niedługo będzie się robiło. Wiesz jak jest - czasu mało, ciągle w trasie, suka na placu to i uaz się nie spieszy. Chociaż suka żony (ja ją tylko porzyczam :lol: ) i ciągle awantura że brudna :oops: .
Ale uaz już dalej jak bliżej.
Wytłumaczcie mi tylko jedno
mata nie bo nie będzie idealnie i ruda blachę wpieprzy
a nadkole plastikowe idealnie przecież też nie będzie, błota tam się dostanie to przecież i wilgoć będzie i warunki dla rudej też wyśmienite
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz lip 17, 2005 9:00 pm
Pod nadkolem plastikowym jest trochę wolnej przestrzeni i będzie się wietrzyć a i woda wyleci :lol:
kubas
Post autor: kubas » ndz lip 17, 2005 9:07 pm
cóż ja nie wierzę takim nadkolom.. prawda jest taka że zimą będziesz tam miał mnustwo śniegu.. a jeśli czasem z nami wyskoczysz w teren to od czasu do czasu trafia się błotko i ono może tam zostać..
to moja wersja i będę się jej trzymał :)21
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
Władek
Post autor: Władek » ndz lip 17, 2005 9:16 pm
JarekS pisze: a nadkole plastikowe idealnie przecież też nie będzie, błota tam się dostanie to przecież i wilgoć będzie i warunki dla rudej też wyśmienite
Ależ oczywiście, że woda wleci, zresztą rdza chwyci nawet, gdybyś nie wjechał w wodę, wystarczy wilgotnośćpowietrza. Po to trza smyrnąć fluidolem albo innym podobnie działającym środkiem, który wodę wyprze. Nadkole ma przede wszystkim chronić przed dostawaniem się błota, które odrywając się od opon włazi w najmniejsze zakamarki łączenia błotników i nadkoli, tam się osadza. Nigdy tego dobrze nie wymyjesz, zawsze będzie wilgotne, problem gotowy. Tako mi się widzi. I to jest moja wersja i będę się jej trzymał !! :wink:
Władek - Kraków
Pietrass
Post autor: Pietrass » pn lip 18, 2005 9:55 am
hehe ja najtanszym kosztem nie mam robionego :) juz z 2 tygodnie jak go postawiłem u mechanika i blacharza :) a jest robiona cała karoseria aż od przednich błotników po sam tył jeszcze będzie malowany :) aha moj blacharz powiedział że jest jakas specjalna pasta nie jest to silikon a uszczelnia i da się malowac :wink: ale ogulny koszt z malowaniem, mechaniką oraz częsciami i robocizną to koszt z rzedu 3,5 tys :/
Chcesz sie czuc bezpiecznie kup TERENÓWKE :)
http://www.lodz4x4.pl/pietras.html
Niva'94
Post autor: Niva'94 » pn lip 18, 2005 11:35 am
Pietrass pisze: ... aha moj blacharz powiedział że jest jakas specjalna pasta ... :/
Trzeba zapytać o "Pastę do wygłuszeń". Jest ich na rynku mnóstwo, na przykład Autobit B120 firmy APP ( http://www.app.com.pl/_pl/index.htm ).
A z krajowych to znajdziesz tu: www.chema.com.pl
A tu krajowa pasta wygłuszająca: http://www.thermservice.pl/sklep/produc ... ts_id=4752
Post autor: klucz13 » pn lip 18, 2005 8:50 pm
Niva'94 pisze:
Guma na pędzel lub szpachla gumowa w każdym sklepie z lakierami samochodowymi
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pn lip 18, 2005 9:31 pm
Mam swoje autko jeszcze w remoncie..chociaz ostatnio troche postalo bo bylem w gorach na tydzien..wrocilem wlasciwie dzis w nocy :P ..w kazdym razie nie wydaje mi sie aby te nadkola dawaly za wiele..wiec ich nie zakladam..jak sie caly samochod maznie od spodu Bitexem czy bitgumem czy jeszcze inna konserwacja to jak ma sie dostac woda do blachy ?? ?? ?? Moze i kiedys konserwacja zejdzie ale to czas rzedu kilku moze kilkunastu raczej lat....a jezeli miedzy blotnikiem i tym plastikowym nadkolem bedzie przerwa to dla mnie bedzie sie tam zbierac sporo go.wna :)3 i na co to komu?? :-? z uszanowaniem..pozdro :D
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
cichy
Post autor: cichy » pt lip 22, 2005 4:50 pm
Przemekslaw pisze:..jak sie caly samochod maznie od spodu Bitexem czy bitgumem czy jeszcze inna konserwacja to jak ma sie dostac woda do blachy ?? ?? ?? Moze i kiedys konserwacja zejdzie ale to czas rzedu kilku moze kilkunastu raczej lat....
U mnie trzeci rok wytrzymuje , tylko miejscami jest pozadzierana
Adampio
Post autor: Adampio » ndz mar 05, 2006 8:06 pm
Pytanie do Wladka i RafalaD:
gdzie i za ile sie zanabywa plastikowe zakola do UAZ-a?
I czy sa tylko na przod czy na tyl takoż?
Władek
Post autor: Władek » ndz mar 05, 2006 9:45 pm
Adampio pisze:Pytanie do Wladka i RafalaD:
Kupiłem komplet od przedstawiciela bratniego narodu słowiańskiego, na giełdzie w Balicach. Nie pamiętam ile mnie to kosztowało ale była to kwota porównywalna do tej: http://www.allegro.pl/item89420937_uaz_ ... _nowe.html
Ważne jest, aby były wykonane z elastycznego plastiku, a te, które widzę na Allegro chyba takie właśnie są.
Władek - Kraków
