Linka prędkościomierza
kacperekk
Post autor: kacperekk » sob lip 16, 2005 12:17 am
Poratujcie! co może być nie tak? :roll:
UAZ 452 - nie działa prędkościomierz.
Linka nie zaczepiona z żadnej strony kręci się, zaczepiona przy skrzyni biegów już nie daje się kręcić palcem od strony kierowcy, czyli coś tam trzyma. Niestety podczas jazdy wogóle się nie kręci (patrze na nią luzem podczas jazdy) Co mogło się popsuć w skrzyni że nie przenosi obrotów na linkę? Mimo tego że jednak stawia jakiś tam opór tak jak napisałem że włożona nie da się z drugiej strony obracać. :(
Poduszkowiec master :)21
http://www.gdansk4x4.pl
ub40
linka
Post autor: ub40 » sob lip 16, 2005 10:16 am
moze byc zatarty trybek co napedza linke a wewnatrz zebatka moze byc wytarta i dlatego nie przenosi napedu linki
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
kubas
Post autor: kubas » sob lip 16, 2005 10:57 am
1.sprawdź ten właśnie trybik co ub40 Ci napisał..
2.sprawdz jak daleko wystaje linka z kołnierza.. u mnie za długi i czasem łapie czasem nie..
3.sprawdz krzywizny po drodze czy nie są gdzieś za duże..
4.sprawdź jeszcze gniazdo linki w tym trybiku czy nie jest zjechane.. bo ręką to sobie możesz.. a podczas jazdy i tak będzie inaczej :wink:
a tak w ogóle to to wszystko jest w instrukcji od uaza lub starych postach :wink:
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
kacperekk
Post autor: kacperekk » sob lip 16, 2005 7:27 pm
Dzięki za rady, będe walczył 8)
kubas
Post autor: kubas » sob lip 16, 2005 8:35 pm
no próbuj...
niestety w przypadku linki źle dociętej czy spasowanej jest to metoda prób i błędów.. długo sie namęczyłem zanim zaczeło działać..
GG 141-99-54
