sprzęgło - problem
pioterok
sprzęgło - problem
Post autor: pioterok » sob sie 20, 2005 6:48 am
Witam,
moja bryka to rocznik 77. Odkrywam ją po troszeczku. Niepokoi mnie sprawa zgrzytajacego 2-go biegu przy włączaniu. Zauważyłem że włączająć ten bieg samochód lekko szarpie, tak jakby sprzęgło nie do końca było wyciśniętę. Próbowałem podciągnąć - niestety koniec zakresu regulacji (no może jeszcze 4mm na śrubce podciągnę jak wyrzucę jedną bo są trzy). Z koleji ruszając czuję lekki poślizg, początkowo myślałem że koła mi buksują ale niestety to nie to.
Co na podstawie tych objawów możecie wywnioskować?
Przymierzam sie do rozebrania sprzęgła (przy okazji chcę wymienić wieniec na kole zamachowym) i chciałbym wiedzieć na co zwrócić uwagę i co wymieniać?
Czy to że nie do końca wysprzęglam może być problemem przy przełączaniu z 2-go na 3-ci bieg? Obecnie robię to przez 4-kę czyli 2-4-3 wtedy jest łatwiej. Czy może to materiał na temat o skrzyni biegów?
Teraz chcę zając się sprzęgłem.
Wszystkie sugestie mile widziane.
PiotreK
garo
Post autor: garo » sob sie 20, 2005 9:56 am
Dwójka jest biegiem niezsynchronizowanym wiec raczej będzie zgrzytatać przy włączaniu, a jeżeli podciągnąłeś za bardzosprzęgło to możliwe, że teraz przy ruszaniu się ślizga. Wg. instrukcji jedynka jest biiegiem terenowyma ruszć powinno się z jedynki. Tyle z teorii. Pzdrw.
mały1
Post autor: mały1 » sob sie 20, 2005 12:44 pm
normalne jest to że 2 bieg zgrzyta, by tego unuknąć można bieg wrzucać na 2 razy czyli 1 luz puszczasz sprzęgło,wciskasz i wrzucasz 2.
a że 3 ciężko wchodzi może to być wina podjechanego synchronizatora w skrzyni lub ogólnie dojechanej skrzyni luzu na łożyskach itp
w mojej padlinie wszystkie biegi wrzucam na 2 razy i na razie się kula :wink:
no dobra
maruda
Post autor: maruda » sob sie 20, 2005 6:18 pm
W czasie naciskania sprzęgła łożysko oporowe naciska na trzy dźwigienki. W każdej z nich jest śrubka do regulacji. Jeśli te trzy śrubki nie leżą w jednej płaszczyźnie, to możemy mieć objawy jakie opisujesz: niepełne rozłączanie i ślizganie.
A te śrubki lubią się rozregulować a nawet wylecieć.
Można się do nich dostać od spodu bez wyciągania silnika.
Tomek01
Post autor: Tomek01 » śr sie 24, 2005 5:09 pm
Jeżeli zamierzasz zmienić wieniec koła zamachowego to sprawdź najpierw czy druga strona jest wyrobiona. Jeżeli nie śmiało miżesz odwrócić ja też tak mam i cały czas chodzi. Tylko zrób to koniecznie jeżeli masz wyrobioną stronę wieńca bo po jakimś czasie zacznie ci rozrywać rozruszniki. Ja też tak miałem. :lol:
Garbatek
Post autor: Garbatek » śr sie 24, 2005 6:04 pm
Tomek01 pisze: jeżeli masz wyrobioną stronę wieńca bo po jakimś czasie zacznie ci rozrywać rozruszniki. Ja też tak miałem. :lol:
Mi rozerwało 2, trzeci chodzi na razie bez problemów. Ale dlaczego wyjechany wieniec ma coś do rozrywania rozrusznika??
Pietrass
Re: sprzęgło - problem
Post autor: Pietrass » śr sie 24, 2005 7:20 pm
pioterok pisze:Witam,
PiotreK
z tymi biegami tez tak mam i wcale to nie jest od sprzegła bo mam nowe zakładane a poprzednie sie ślizgało bo bylo na wykończeniu !!
Chcesz sie czuc bezpiecznie kup TERENÓWKE :)
http://www.lodz4x4.pl/pietras.html
stef
Post autor: stef » śr sie 24, 2005 9:57 pm
odkrec dolna obudowe sprzegla i zobaczysz tarcze, wtedy ocenisz czyjest na wykonczeniu.
A ze zgrzyta na drugim biegu to poprzednicy maja racje - brak synchronizacji i musi zgrzytac.
Aby nie zgrzytalo to jak si ezatrzymasz to wlacz 3 a potem szybko 2 i bedzie cicho i bez zgrzytu :)
i jeszcze mozesz zmniejszyc obroty na bigu jalowym... moze masz za wysokie.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
