stef
Post
autor: stef » wt sie 30, 2005 8:36 pm
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
west
Post
autor: west » wt sie 30, 2005 8:40 pm
Ja bym się bał
Bart03
Post
autor: Bart03 » wt sie 30, 2005 8:45 pm
SZMELC
Juz to chlopaki testowali
Nie daje rady a do tego urywa rece i ucina palce
Michal_C
Post
autor: Michal_C » wt sie 30, 2005 8:47 pm
Przykra sprawa, nie wyglada to obiecujaco
"Inspired by the nature"
"Dzik project"
darkman
Post
autor: darkman » wt sie 30, 2005 8:57 pm
w wątku "prawie.." coś tam tego, masz zdjęcia z pracy tegoż ustrojstwa, chłopaki nawet na zadowolonych wygladają...
wyciagany jest samuraj, to uzaz pewnie też..
Ostatnio zmieniony wt sie 30, 2005 8:58 pm przez
darkman, łącznie zmieniany 1 raz.
Adampio
Post
autor: Adampio » wt sie 30, 2005 8:57 pm
Nadaje sie do wyciagania silnika i naciagania ogordzenia z siatki. Ewentulanie do stawiania autka po przewrotce na bok. W blocie kiszka
Mi sie giela w rekach (to chyba ta z zebatka napedowa po jednej stronie bebna ale napis przeszkadza), poza tym ma tylko 2 metry linki i haki na durnowatych bolcach ze spadajacymi zapinkami przez co o malo nie stracilem onegdaj samochodu jak mi sie urwal z gorki (jezeli juz to koniecznie to daj daj sruby z nakretkami).
Żaba :)
Post
autor: Żaba :) » wt sie 30, 2005 9:03 pm
Troszke cieńka ta linka
I z deka strzch jak bym miał Fiata 126p to bym sobie taka kópił.
Co tył nie może to przód pomoże:P
darkman
Post
autor: darkman » wt sie 30, 2005 9:53 pm
i co byś nią robił w maluchu, bo mnie zaciekawiło kuriozalnie
Dziku2
Post
autor: Dziku2 » wt sie 30, 2005 10:01 pm
ściągałby drzwi, żeby nie odpadły...
darkman
Post
autor: darkman » wt sie 30, 2005 10:02 pm
no jest to jakaś idea, a nie lepiej ekspandera
Piotr Pająk
Post
autor: Piotr Pająk » wt sie 30, 2005 10:07 pm
mam to badziewie!
chcesz to Ci odsprzedam za dwie dyszki
to si.ękur.. do niczzego nie nadaje nie zawracaj tymse głowy - 1,5 m linki!!!!!!!!!!!!!!!
gnie się w rękach
nadaje się max. do naciągania siatki
nawaet silnik nie bardzo tym idzie
generalnie wielkie g
pozdro
złota suka...
Władek
Post
autor: Władek » wt sie 30, 2005 10:17 pm
Władek - Kraków
tiger
Post
autor: tiger » wt sie 30, 2005 10:37 pm
Ja to mialem to z kaluzy mozesz sobie wyciaganac najwyzej jak ci napedu braknie.
Post
autor: Eskapada » śr sie 31, 2005 12:00 am
Dżip z lebiodką
wieprzowina
Post
autor: wieprzowina » śr sie 31, 2005 5:33 am
nie tylko 2 tygodnie temu. Nie chce mi się szukać linków, ale to chyba najczęściej powracający temat.
stef
Post
autor: stef » śr sie 31, 2005 6:40 am
ok dzieki za podpowiedzi. tez miz sie wydaje ze to nei najlepszy sprzet, ale wolalem zapytac.
Jeszcze raz dziekuje za podpowiedzi.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
DanielF
Post
autor: DanielF » śr sie 31, 2005 7:46 am
Zdecydowanie lepszym pomyslem jest hi-lift + pas transportowy ze sciagaczem (tak ze 12 m). Wprawdzie drozej (w sumie ze 300PLN), ale bezpieczniej.
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
west
Post
autor: west » śr sie 31, 2005 8:08 am
DanielF pisze:Zdecydowanie lepszym pomyslem jest hi-lift
Testowałeś lifta udaje się wydobyć przyklejone auto
DanielF
Post
autor: DanielF » śr sie 31, 2005 8:11 am
Testowalem, daje rade, tylko ze najlepiej miec krzpekiego pilota albo 3 na zmiane
no i lifta na ogol trzeba ze 3 razy przepiac, wybrac luz pasem transportowym i zonwu wybrac calego lifta. A po za tym testowalem na wronglu, troche jest lzejszy od uaza, ale tez by pewnie dalo rade.
motokogut
Post
autor: motokogut » śr sie 31, 2005 11:24 am
wyciągarki do siatek(teoretycznie do tego zostało stworzone to ustrojstwo) są zeje dobre jak na początek. z tym że nie ten nowe badziostwa tak ja ta tu opisywana tylko taka stara z liną 90 metrowoą (średnica liny1,5cm) w której lina stoi a wyciągarka się po niej wciąga. żadko spotykana ale dobra. ja łazika na ręcznym, zapięte 4x4 włączona 1(oczywiście na zgaszonym żeby koła dęba stały) przęciągam po szrstkim betonie bez problemu. tyle że dużo wachlowania. to jest tak mocne że kiedyś jak się zaryłem w bagnie zapiołem ją nisko o drzewo o średnicy 25cm to zamiast wyciągnąć łaza to wyciągnołem drzewo(jako że wyjawiłem swój sekret chciałem pyblicznie przeprosić matke ziemie i nadleśnictwo radomskie).
pozdrawiać
no risk, no fun
uaz 300D
terenowiec69
Post
autor: terenowiec69 » śr sie 31, 2005 12:18 pm
to pewno o kirfora chodzi,dobra sprawa,sam uzywam
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
Misiek Bielsko
Post
autor: Misiek Bielsko » śr sie 31, 2005 1:07 pm
Po pierwsze: Tirfora.
Po drugie - lina ma 11mm.
kuki469
Post
autor: kuki469 » śr sie 31, 2005 1:29 pm
Misiek Bielsko pisze:Po pierwsze: Tirfora.
co kraj to obyczaj, ja mam kirfora, kolega tirfora i jeszcze inny ruchzuga
a wszycy mają to samo
Misiek Bielsko
Post
autor: Misiek Bielsko » śr sie 31, 2005 2:06 pm
A masz uaza, łaza, gaza, łazika czy gazika? A moze dżipa?
pavvel
Post
autor: pavvel » śr sie 31, 2005 2:13 pm
Misiek Bielsko pisze:A masz uaza, łaza, gaza, łazika czy gazika? A moze dżipa?
ja tam mam dzipa nissana patrola
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
