potrzebuje szybkij porady!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czego rozrusznik nie kręći jakie mogą byś powody!!!!
Ostatnio zmieniony pt wrz 02, 2005 7:37 am przez ratofer@o2.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
mam dla ciebie taka mala rade- jak cos piszesz to najlepiej zadaj pytanie w jednej wiadomosci a nie w kilku bo cie zaraz zaczna chlopaki ustawiac ze nabijasz sobie specjalnie punktow. Bez urazy ale tak juz tu jest na forum
Jak pisze Bart03 - mogles spokojnie dopisac wszystko do pierwszej wiadomosci.
Regulator nie powinien miec wplywu na prace rozrusznika, mozesz go dla pewnosci calkiem odlaczyc (powinien tylko regulowac wzbudzenie w alternatorze).
Kable powinny isc: ze stacyjki do przekaznika, z przekaznika do bendixa (czy jak to sie zwie - ten duzy elektromagnes w rozruszniku).
Po za tym napisz, czy jak krecisz to stuka bendix - jak nie to problem albo z bendixem, albo wczesniej, jak stuka - za malo pradu zeby zakrecic, bendix nie robi dobrego styku, albo cus z silnikiem rozrusznika.
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Jeśli nie ruszałeś rozrusznika do bendiks jest OK podłącząny.
Gruby kabel + do śruby m8 często miedzianej tej wolnej od której nie wchodzi kabel do wirnika
prąd sterujący do jednej ze śrubek m 5 raczej tej na górze jeśli podasz napięcie na tą śrubke z akumulatora ma wyskoczyć wirnik i kręci .
czasem od dołu bendiksa wychodzi kabelek na cewkę zapłonową który ma zapewnić iskre rozruchową silną z pominienciem opornika na cewce tam prąd pojawi się dopiero gdy bendiks cofnie czpień cewki jeśli masz to zaśniedziałe nic się nie pojawi i kropka
Jeśli ruszałeś rozrusznik i podłączyłeś go odwrotnie do śrub m8 nic nie szkodzi ( tylko nie na jeden zacisk) ale problem będzie gdy źle wybierzesz podłączenie dla prądu sterującego
ja to mam szczęście
A w ogóle jak już ktoś napisał wcześniej - jak sie bracie na czymś nie znasz to lepiej zapytaj fachowca - dla przyzwoitości mógłbyś chociażby przejrzeć archiwum postów - moze temat który cie interesuje juz był omawiany.
A po za tym - bez urazy - ale jesteś strasznie chaotyczny...
Jest takie stare Żydowskie przysłowie:
"Lepiej siedzieć cicho i udawać głupiego, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości" - często je sobie powtarzam dla opamiętania
Myśl człowieku - to nie boli.
pokoleji po "1"; pisałem dlatego tak "rozleżle " bo kiedyś napisałem wszystko w jednej wiadomości to kolo się do mnie j*bał że piszę nie po polsku i chotycznie i żebym pisał krutko "...i lepiej zebyś pisał 100 wiadomości niz wszystko w jednej..."( a ja kurde jestem nowy i nieznam waszych zwyczajów )a chaotyczny to ja jestem wiem jak coś mnie wkur****a po" 2 "doszłem rozrusznik już kręci coś stacyjka je*** bo bez klucza światł świecą
niewiem jeszcze coś pokonbinuję chyba że panowie jeszcze coś doradzą???
ratofer powiem tak zamiast tyle na forum pisać radze pójść do garażu popatrrzeć pomierzyć miernikiem i pokombiniwać jak przez 2h nic nie wymyślisz to poszukaj w okolicy jakiegoś fachury co Ci tylko wytłumaczy o co chodzi.. a wtedy sam już złożysz.. sprawdzone przeze mnie - DZIAŁA (bo wczorajrównież rozrusznik naprawiałem).. a niestety w aucie bywają problemy których na forum nie rozwiążesz i w ten sposób tylko marnujesz swój czas..
a co do pisania w jednym poście to wygląda to estetyczniej tylko kolejne problemy możesz np. enterem oddzielać i sprawa rozwiązana..
a... i do garażu weź ze sobą schemat instalacji elektr. uaza.. pomoże Ci..
przyczajony Uaz, ukryty mercedes
GG 141-99-54
GG 141-99-54
- Misiek Bielsko
- Misiek Bielsko
przegladajac forum znajdziesz wiele odpowiedzi na Twoje pytania, poczytaj sobie, zaoszczedzisz czas i moze dowiesz sie czegos wiecejratofer@o2.pl pisze:dobrze dziękuję już nie bedę o nic pytał narazie (to po co to forum????powinno sie nazywać archiwum "nie pytaj lecz szukaj")
pozwole sobie zacytowac fragment Twojego postu:
"juz zrobiłem działa jak pan bóg przykazał posiedziałem i doszłem o co wtym chodzi
no wlasnie, czasami wystarczy pomyslec
Nie chce byc zlosliwy, ale strasznie mnie meczy czytanie Twoich postow
Ja cicho nie siedzę, bo to nie moja naturaratofer@o2.pl pisze:a jeszcze jedno panie Zbowid jestem ciekawczy pan cały czas siedzi tak cicho i o nic nikogo nie pyta jak pan czegoś niewie
???? również bez urazy
PS: panowie sperawdzałem i mam tak podłączone jak panowie piszą .Pewnie coś z tą stacyjką . ATAK WOGULE DZIĘKUJĘ ZA RADY I PRZESTROBI POZDRAWIAM
Jestem też bardzo leniwy, np po sześciu piwkach do niczego mnie nie zmusisz
