Wodzik włączania przedniego mostu
Michał
Post autor: Michał » pt lis 18, 2005 8:13 pm
Witajcie,
dzisiaj w czasie obsługi imprezy integracyjnej straciłem przedni napęd :evil: (dobrze że już w czasie powrotu do hotelu). Objaw był podobny do tradycyjnie 'wypadającego' w uazach reduktora tzn. szarpnięcie dźwignią i brak napędu, a wajcha zaczęła chodzić bez oporu.
Pytanie czy strzelił tylko kołek w wodziku, czy coś więcej?
Druga sprawa i mój błąd - po zdjęciu cięgna wysunąłem wodzik zbyt daleko i opadł zabierak tak że nie da się go wsunąć z powrotem - da się go jakoś podnieść. Myślałem o jakimś cienkim drucie wsuniętym od strony zaślepki?
I ostatnia najważniejsza sprawa - z czego zrobić kołek do wodzika no i jak go tam zamocować ?? Samochód to UAZ452 gdzie nie ma specjalnie dostępu od góry :( :)3
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt lis 18, 2005 8:28 pm
skrec to suba i po kłopocie
Michał
Post autor: Michał » pt lis 18, 2005 8:46 pm
Kasprol pisze:skrec to suba i po kłopocie
TZN jak śrubą :o ??
Chodzi o element zaznaczony czerwoną strzałką, który porusza się wewnątrz obudowy...
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob lis 19, 2005 12:19 pm
Mój blad nie doczytałem :oops: :oops: pytanie co ci dokładnie trzasło ???? zabezpieczenie które tu jest zaznzczone 18 ????? to niestety trzeba rozebrac i cos dopasowac nakleju zamontowac lub spawka
Michał
Post autor: Michał » sob lis 19, 2005 2:23 pm
Kasprol pisze: zabezpieczenie które tu jest zaznzczone 18 ????? to niestety trzeba rozebrac i cos dopasowac nakleju zamontowac lub spawka
najprawdopodobniej właśnie ten element :(
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 19, 2005 7:56 pm
O ile pamietam to sa kołki rozprężne /blaszka zwinieta w kształt "c",taka przecięta tulejka/-dostepne w dobrych sklepach ze śrubami np.
Wyjąć cały bigos i oblukać :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob lis 19, 2005 9:00 pm
obawiam sie ze w uazie takie nie wystepuja
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 19, 2005 9:11 pm
:oops: :oops: Skleroza nie boli :wink:
Zgaduję dalej:śrubki-kołki ?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Michał
Post autor: Michał » pn lis 21, 2005 8:28 am
Na razie zostawiam złoma w spokoju, pod koniec tygodnia zapowiadają ociepleni i wtedy będę próbował coś powalczyć. Może uda się jakimś cudem zdjąć obudowę wodzików, bo demontarz całego reduktora to chyba średnia przyjemność :evil:
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » pn lis 21, 2005 9:57 am
mi mechanior z gwozdzia cos takiego zrobil na razie (5 miesiac) dziala
Orgi
tiger
Post autor: tiger » pn lis 21, 2005 3:46 pm
Chodzi ale juz pewnie nie dlugo bo gwozdz ma to do siebie ze nie scina sie odrazu tylko wybija sie a w najmniej odpowiednim momecie ucina calkiem.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
Michał
Post autor: Michał » ndz gru 04, 2005 5:03 pm
Witajcie,
Okazało się że klin mocujący zabierak i wodzik lekko opad, ale nie wpad do reduktora, niestety próby naprawy nie przyniosły efektów tzn.
- w ogórku, bez demontażu red. wbicie nowego klina graniczy z cudem,
- kulka blokująca wodziki wpadła chyba do środka :evil: ,
Efekt jest następujący :
1. nie mogę włączyć przedniego mostu (wajcha jest zablokowana tak jak przy zapiętym przodzie) i teraz czy jest to spowodowane tym że nie da się dokładnie dobić kołka, który haczy o obudowę? czy też coś posypało/zaklinowało się w środku??
2. zapomniałem o tej cholernej kulce i po wrzuceniu reduktora coś zazgrzytało, choć zredukowany napęd na tył jest, przód nie ciągnie...
I w związku z powyższym - tylko łopatologicznie proszę - czy jest wykonywalne rozpołowienie reduktora na samochodzie i następnie złożenie go tak żeby działał ?? Czyli odkręcam tylny wał/hamulec, rozkręcam śrubu obwodowe i zdejmuję część tylną obudowy i ... teoretycznie w środku wszystko powinno sie trzymać (tyle zrozumiałem z instrukcji). Następnie sprawdzam czy nie ułamało gdzieś zębów, swobodnie montuje klin wodzików, znajduję zaginioną kulkę i skręcam całość, zalewam olejem i jeżdzę dalej. Tak w wersji super optymistycznej widzę to oczyma wyobraźni, a teraz czas na weryfikację - jest to wykonywalne czy nie?
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 04, 2005 5:05 pm
Daj se spokój-wywal reduktor.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Michał
Post autor: Michał » ndz gru 04, 2005 5:09 pm
vandall1 pisze:Daj se spokój-wywal reduktor.
tzn. - mam szukać nowego, czy demontować stary w całości i bawić się w warsztacie?
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 04, 2005 5:14 pm
No w sensie: wywal i na stół :)21
Rozłożyć to by sie pewnie dało na samochodzie,ale co potem...?
Wyjąć,umyć,rozebrać,umyć,ponaprawiać,złożyć,wymalować,zamontować,zalać i smigać.To sprawdzona procedura.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Michał
Post autor: Michał » ndz gru 04, 2005 5:18 pm
No to pytanie za 100 pkt - ile waży to maleństwo??
wupasek
Post autor: wupasek » ndz gru 04, 2005 5:22 pm
a co? boisz sie ze niepodniesiesz? :lol:
mysle ze kolo 25kg moze ciut wiecej, ale to moze byc zludzenie bo ciezko podnosi sie cos czego nie mozesz dobrze zlapac
wiec jak sie grubo myle to nie bijcie.. (na razie :wink: ) :lol:
Didymos
Post autor: Didymos » ndz gru 04, 2005 5:26 pm
Rozbierałem reduktor na samochodzie. Wystarczyło odpiąć dźwigienki, zdjąć wały, zdjąć flanszę przedniego wału, odpiąć linkę szybkościomierza i wykręcić śruby trzymające obie części obudowy (nie wszystkie było widać na pierwszy rzut oka 8) ), i może jeszcze coś o czym zapomniałem :roll: Ze złożeniem też nie było problemu - żelastwo na klatę i do góry :)21 , potem trochę młotkiem dla zachęty i gotowe. Trzeba tylko pamiętać, żeby reduktor był w położeniu szosowym, inaczej go nie złożysz, bo przesuwne koło będzie opadało i nie trafi na wałek.
SJ416
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz gru 04, 2005 5:26 pm
Się nie mylisz,bo ze skrzynią to ok 70kg.Sam red 30-35 bedzie /lepiej niech mysli,że dużo :)20 /
Samemu to bym się za to nie brał bez kasku :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Michał
Post autor: Michał » ndz gru 04, 2005 6:11 pm
vandall1 pisze:Samemu to bym się za to nie brał bez kasku :)20
Ha ha ha - bez kasku :)20 - ja tu już prawie cały sytem dźwigni i pas transmisyjny zmontowałem - reduktor sam dostarczy się na stół :)25
A tak poważnie to będzie problem natury inżyniersko-logistycznej jak to zrobić bez strat w sprzęcie i sile żywej - ma ktoś jakieś sprawdzone patenty?? Niestety ogór nie mieści się w gazazu, demontaż będzie odbywał się na świeżym powietrzu w przyjemnie topniejącym śniegu i błocie :evil:
kuki469
Post autor: kuki469 » pn gru 05, 2005 6:52 am
Michał to hartuje, ostatnie 3 tygodnie spędziłem pod Uazem w śniegu i błocie.
Musisz mieć:
1. koc
2. karimate
Na sobie czapka, ze 3 warstwy ciuchów i rękawice. Zamast czapki możesz użyć berecika z antenką.
Przepis po wyżej to gwarantowany sukces, w ciągu tygodnia 5 razy miske ściągałem :D i żyje :)2
Mróz, smród, głód, ubóstwo i ciasne buty kształtują charakter :D
Student
Post autor: Student » pn gru 05, 2005 7:25 am
kuki469 pisze: Mróz, smród, głód, ubóstwo i ciasne buty kształtują charakter :D
:)2 :)21
faziuaz
Post autor: faziuaz » pn gru 05, 2005 10:09 am
kuki469 pisze:Michał to hartuje, ostatnie 3 tygodnie spędziłem pod Uazem w śniegu i błocie.
Musisz mieć:
1. koc
2. karimate
mama ci nie mowila, bys sie chlopcze uczyl.hehehehe :)2 :wink:
www.mudmasters-4x4.pl
kuki469
Post autor: kuki469 » pn gru 05, 2005 11:19 am
faziuaz pisze:
Musisz mieć:
1. koc
2. karimate
Fazi nie mów że cię ten berecik z antenką zaintrygował :D widziałem że masz podobny :)2
moralez
Post autor: moralez » pn gru 05, 2005 4:19 pm
Michał pisze:
modyfikacja taborecika
a potem przesunac auto w przod :)21 ??
ZG 5.2 96r.
