nadreaktywne wspomaganie
uadam
Post autor: uadam » wt lis 22, 2005 5:16 pm
Mam zamontowane oryginalne wspomaganie kierownicy uazowskie, natomiast pompa jest Fordowska. Działa dobrze, a nawet za dobrze, gdyż lekkie ruszenie kierownicą i zaraz skręca. Generalnie jakby działa to wspomaganie nadreaktywnie. Co z tym można zrobić? Czy jest to przypadłość ruskiego wspomagania czy coś innego?
rybak
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 22, 2005 5:45 pm
pompa fordowska zapewne ma zbyt duza wydajnasc. Zapodaj zawór dlawiacy :)2
darek4x4
Post autor: darek4x4 » wt lis 22, 2005 6:01 pm
1 na niektórych pompach jest zawór nadmiarowy słychać go gdy przekręcisz kierownice na maxa ale jeszcze ciągniesz moze da się to tam podregulować .
W typowych pompach olejowych dokręcając zwiększasz ciśnienie ( dociskasz kulke do gniazda)
2 słyszałem że po zamontowaniu wspomagania niektórze od razu montują amortyzator skręt może to jest ci potrzebne według zapewnień posiadaczy takiego ustrojstwa jest to idealna rzecz
3 wywal wspomaganie ćwicz mięśnie :wink:
ja to mam szczęście
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt lis 22, 2005 8:10 pm
Bart03 pisze:pompa fordowska zapewne ma zbyt duza wydajnasc. Zapodaj zawór dlawiacy :)2
chyba jakas regulowana przelewowka :)4 ?? (najlepiej by)
www.mudmasters-4x4.pl
Bart03
Post autor: Bart03 » wt lis 22, 2005 8:13 pm
sa zawory dlawiace z dodatkawa regulacja cisnienia z przelewem zbudowane w systemie blokowym
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2005 8:14 pm przez Bart03, łącznie zmieniany 1 raz.
faziuaz
Re: nadreaktywne wspomaganie
Post autor: faziuaz » wt lis 22, 2005 8:14 pm
uadam pisze:Mam zamontowane oryginalne wspomaganie kierownicy uazowskie, natomiast pompa jest Fordowska. Działa dobrze, a nawet za dobrze, gdyż lekkie ruszenie kierownicą i zaraz skręca. Generalnie jakby działa to wspomaganie nadreaktywnie. Co z tym można zrobić? Czy jest to przypadłość ruskiego wspomagania czy coś innego?
trzeba sie zastanowic czy uklad kierowniczy ma jakowys luz(a, powinien deczko miec)
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt lis 22, 2005 8:20 pm
Bart03 pisze:sa zawory dlawiace z dodatkawa regulacja cisnienia z przelewem zbudowane w systemie blokowym
nie musi to byc koniecznie "w systemie blokowym",wystarczy zwykla przelewowka (regulowana,badz nie)z "systemem powrotnym "do zbiornika oleju. 8)
homikk
Post autor: homikk » wt lis 22, 2005 8:26 pm
wsadź amor skrętu najlepiej od honkera i powinno robic
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
uadam
Post autor: uadam » wt lis 22, 2005 8:37 pm
A co ten amor daje? Jak to pracuje?
rybak
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr lis 23, 2005 7:53 am
amortyzator skrętu vel tłamik drgań układu kierowniczego, wystepuje przeważnie w pojazdach 4x4 z sztywnym przednim mostem, niweluje drgania pochodzące z kół a idące na przekładnię kierowniczą
mam nadzieje żę gafy nie strzeliłem
Tak mi to gdzies miesiąc temu tłumaczono :wink: oczywiście szczegółów dowiedziałem(czyt. doszukałem) sie sam... :D
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
motokogut
Post autor: motokogut » śr lis 23, 2005 8:17 pm
uadam pisze:A co ten amor daje? Jak to pracuje?
daje to że ci kierownicy na dołkach konkretnych nie wyrwie :wink:
no risk, no fun !! :)
uaz 300D
uadam
Post autor: uadam » śr lis 23, 2005 11:47 pm
Poniał. Ale ta nadreaktywność bardziej doskwiera na czarnym niż w terenie. Prawda jednak, że w prawdziwym ekstremie nie jeździłem.
rybak
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lis 24, 2005 12:36 am
Amor,amorem-tłumi uderzenia i troszkę zwalnia.Samo wspomaganie równiez nieco zapobiega powybijaniu kciuków.
Podejrzewam,że wydatek pompy jest za duzy i pomysł z przydławieniem przepływu może być ok.
Na teren bym zostawił,czyli zrobił to /dławienie/dwupozycyjne.Przyduszałbym na zasilaniu,coby powrót nie strzelił.
A moze cuś namotane w wąsach/proporcje/?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
benes
Post autor: benes » czw lis 24, 2005 9:53 am
Masz orginalny silnik uazowski??? Jeżeli tak to prześlij mi zdjęcie gdzie masz zainstalowaną pompe do wspomagania.
uadam
Post autor: uadam » czw lis 24, 2005 6:05 pm
Postaram się zrobić zdjęcie, a póki co dziękuję za wszystkie pomysły. Amortyzator skrętu postaram się zamontować, a ciśnienie płynące z pompy zmniejszyć. Pozdrawiam
rybak
