Jak sprawdzić jakie mam przełożenie w mostach??
: ndz gru 11, 2005 9:02 pm
autor: gÓral świętokrzyski
Są dwa rodzaje przełożeń w mostach
8x41 -wolne - 5.125
oraz
8x37 -szybkie - 4,625
Czy krecąc za koło -w mostach wolnych na jeden obrót koła będzie 5,125
obrotów wału napędowego.
W mostach szybkich będzie to 4,625 obrotów wału na jeden obrót kola??
Dobrze kombinuje??
: ndz gru 11, 2005 9:06 pm
autor: faziuaz
8 zebow walka x 41 zebow talerza
: ndz gru 11, 2005 9:09 pm
faziuaz pisze:8 zebow walka x 41 zebow talerza
tak to wiem
Ale mnie się rozchodzi żeby nie rozbierać mostu żeby se sprawdzić
Re: Jak sprawdzić jakie mam przełożenie w mostach??
: ndz gru 11, 2005 9:10 pm
autor: kacperekk
gÓral świętokrzyski pisze:Są dwa rodzaje przełożeń w mostach
8x41 -wolne - 5.125
oraz
Dobrze kombinuje??
Dobrze:)
: ndz gru 11, 2005 9:14 pm
autor: Didymos
Były jeszcze polskie 9/41, 10/41 i 7/41, i też da się je wepchnąć do uaza.
: ndz gru 11, 2005 9:19 pm
autor: NuVo
Didymos pisze:Były jeszcze polskie 9/41, 10/41 i 7/41, i też da się je wepchnąć do uaza.
No właśnie!Czy nie chodzi tutaj o talerze z Żuka czy Tarpana?Znajomy raz mi to polecał.
: ndz gru 11, 2005 9:21 pm
autor: Gazon
Trzeba krecic kardanem i liczyc obroty kola np. 46 obrotow kardanu a 10 obrotow kola to przelozenie 4,625 tj 37 zebow. 51 obrotow kardana a 10 kola to przelozenie 51,125 tj 41 zebow.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
: ndz gru 11, 2005 9:25 pm
9x41 to będzie 4,(5)
10x41 -- 4,1
7x41 -- 5,857
no to tak to odpowiednio liczba obrotów będzie jw.
No dobrze , że kumam jak to ma śmigać
: ndz gru 11, 2005 9:29 pm
Gazon pisze:Trzeba krecic kardanem i liczyc obroty kola np. 46 obrotow kardanu a 10 obrotow kola to przelozenie 4,625 tj 37 zebow. 51 obrotow kardana a 10 kola to przelozenie 51,125 tj 51 zebow.
Gazon
sposób też dobry
ale qura jak policzyć obroty wału??
Już chyba lepiej tak jak ja to wymyśliłem, liczyć obroty koła
: ndz gru 11, 2005 9:31 pm
autor: vandall1
1/Podnosisz jedno koło,drugie stoi na glebie
2/Robisz cum bajszpil 20 obrotów tym kołem/im wiecej,tym dokładniej
3/Koleś pod furą jednoczesnie liczy obroty wału napedowego
4/Ilość obrotów koła dzielisz przez dwa/nie pytaj dlaczego-satelity/
5/Masz przełożenie:ilość obrotów wału dzielisz przez tą otrzymaną połowę obrotów koła.
I o to chyba chodziło.
: ndz gru 11, 2005 9:38 pm
autor: klucz13
vandall1 pisze:1/Podnosisz jedno koło,drugie stoi na glebie
Tylko drążek biegów na luz
: ndz gru 11, 2005 9:41 pm
autor: vandall1
No tak,zapomniałem
Ręcznie krecić,rzecz jasna
autor: Mih
goralu masz 5,125
: ndz gru 11, 2005 9:46 pm
: ndz gru 11, 2005 9:54 pm
autor: Mih
wystarczylo zapytac, we wszystkim mostach gaz/uaz takie mamy
: śr gru 14, 2005 3:55 pm
autor: pakjusz_pl
a co do tematu przelozen.... czy da sie wyczuc np w trakcie jazdy po czarnym "roznice" jesli sie ma szybkie 8/ 37???? ile jest wart taki zestaw szybki??? tj walek oraz talerz ataku? 8/37
(mam cos takiego na stanie nowiutkie)
: śr gru 14, 2005 4:57 pm
pakjusz_pl pisze:a co do tematu przelozen.... czy da sie wyczuc np w trakcie jazdy po czarnym "roznice" jesli sie ma szybkie 8/ 37???? ile jest wart taki zestaw szybki??? tj walek oraz talerz ataku? 8/37
To jest tylko 10% róznicy wg mnie raczej ciężko wyczuć róznice pomiędzy 37 a 41
Jeżdziłem kiedyś jako pasanger w Uazie na naprwde szybkich mostach - jego kierownik- Ukrainiec mówił, że wcześniej do KGB należał.
Wierzcie lub nie ale jak osiągnoł 150 na ukraińskiej autobanen to miałem mokro w gaciach
Dzieki Vandal za
bo jeszcze nie sprawdzałem co prawda ale wg schematu budowy masz racje z tym dzieleniem przez 2
Sam bym na to nie wpadł
: śr gru 14, 2005 10:44 pm
autor: Mieszko
Naprawde szybkie to ja mam!!!
Najszybsze z jakimi sie w UAZie spotkalem - 4.10 od Tarpana z Perkinsem (atak 10, talerz 41).
UAZ jest szybki i oszczedny na trasie ale z S-21 slaby jak..... ale nie narzekam - po prostu przez lenistwo nie zmienilem po zapodaniu S-21 i teraz mam co chcialem
____________
UAZ 469b S-21
Merc w123
: pn gru 19, 2005 10:41 pm
autor: Rafał D
8x41 -wolne - 5.125
oraz
Dobrze kombinuje??
Kombinujesz dobrze z tym że nie na obrót koła a kół. Robiłem takie próby i zgadzało się tylko obracałem oba koła jednocześnie. Na mój gust jak jedno jest zatrzymane to drugie zakręci się dwa razy szybciej.
