sprzęgło - regulacja
: pn gru 19, 2005 11:17 pm
autor: uadam
Drobne pytanko do ekspertów. Biegi trudno wchodzą gdyż sprzęgło trzeba wcisnąć do samej podłogi. Konieczna zapewne regulacja. Instrukcja podaje, że trzeba dokonać regulacji przez dokręcenie lub odkręcenie nakrętki cięgła. Ale czy ja mam dokręcać czy odkręcać a może zupełnie inaczej się za to zabrać? Dzięki za podpowiedzi
: wt gru 20, 2005 2:55 am
autor: KleryK
Wpierw odpowietrz. Wysprzêglik lubi siê zapowietrzaæ. I na 70% to jest przyczyna
Jak i to nie da rady, wtedy masz regulacje na wysprzêgliku . Odkrêcasz nakrêtkê kontruj±c± ( ta w ¶rodku ) Trzymaj±c jednocze¶nie tê nakrêtkê od strony gumki. Potem wykrêcaj koñcówkê wysprzêglika trzymaj±c tê nakrêtkê od strony gumki. To ca³a filozofia
Ale stawiam na zapowietrzenie siê ustrojstwa, gdy¿ ma to na tyle du¿y skok ¿e regulacja nie jest potrzebna. Regulacja pomaga jak Ci siê zapowietrzy na trasie/poligonie i trzeba jako¶ wróciæ
CHYBA ¯E MÓWISZ O LINKOWYM SPRZÊGLE TO JA SIÊ NIE ZNAM
: wt gru 20, 2005 5:42 pm
autor: uadam
A jak odpowietrzać?
: wt gru 20, 2005 5:54 pm
autor: faziuaz
uadam pisze:A jak odpowietrzać?
trzeba do tego dwóch ludzi,albo systemu dzwigni i sznurków
tak na poważnie jeden trzyma drugi odpowietrza
: wt gru 20, 2005 9:00 pm
autor: KleryK
Zak³adasz rurkê na rurce na wysprzêgliku , jedna osoba wciska szybko i wolniej opuszcza pedal, w koncu wciska i trzyma noge wci¶niêt± w pod³ogê. Druga osoba odkrêca ow± rurkê i wylatuje zapowietrzony p³yn ( do naczyznka najlpiej a ja i tak zawsze rozlewam woko³o niechc±co). Zakrêcasz zaworek i on znow pompuje i ty znow odkrecasz jak wcisnie pedal do oporu. Tak kilka razy i dziala jak nowe
Pamiêtaj o cholernie g³upim doj¶ciu do zaworka, ja musialem go odkecaæ kluczem nasadkowym na przed³u¿ce. A potem przy pompowaniu zakrêcaæ odkrêcaæ rêcznie.
: śr gru 21, 2005 10:00 am
autor: uadam
Dzięki serdeczne za cenne rady. Będę walczyć!
: śr gru 21, 2005 10:21 am
autor: stef
A kolega ma sprzeglo hydrauliczne czy mechaniczne???
J amam mechaniczne i nie mam problemu z zapowietrzaniem...
wtedy wystarczy tylko podkrecici srobke na ciegnie i gra.
: śr gru 21, 2005 9:10 pm
autor: faziuaz
stef pisze:A kolega ma sprzeglo hydrauliczne czy mechaniczne???
dobra śrubka potrafi zdziałać cuda......
: czw gru 22, 2005 2:48 am
autor: KleryK
Fazi to nawet nie jest kasztanienie bo nie wywo³a³o u¶miechu na moich ustach
a zabralo mi 30 sekund zycia by zobaczyc co kto¶ fajnego napisa³ na forum
: czw gru 22, 2005 4:10 pm
autor: faziuaz
KleryK pisze:Fazi to nawet nie jest kasztanienie bo nie wywołało uśmiechu na moich ustach
a zabralo mi 30 sekund zycia by zobaczyc co ktoś fajnego napisał na forum
wyciągnąłeś z tego jakieś wnioski
: czw gru 22, 2005 4:51 pm
autor: Przemekslaw
Ta...chcesz uniknąć rozczarowań to przestań czytac forum
: pt gru 23, 2005 1:21 pm
autor: faziuaz
no i nie mów mi że nie przeczytałeś nic fajnego,masz tu fotkę
mam nadzieję że wywołałem uśmiech
: pt gru 23, 2005 1:56 pm
autor: KUbutek
Fazi to jakiś twój bliski znajomy
: pt gru 23, 2005 4:13 pm
autor: faziuaz
