PODNIESIENIE MOCY!
ksewcio
PODNIESIENIE MOCY!
Post autor: ksewcio » wt sty 10, 2006 4:02 pm
Cześć! Jestem nowy! Mam Uaza od roku zrobiłem blacharke i małe przeróbki! Czy ktoś doradzi mi jak podnieść moc w moim UAZIE! !! Rocznik 90 orginalny,prawdopodobnie podpalone zawory pali 20-25l. i rozwija 105km.bez gazu ale mam zamiar założyć,słyszałem coś o głowicy z Wołgi.
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 4:29 pm
jaką moc :)20
w sumie 1353 KM :)21
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 4:30 pm
a tak na seri głowica z wołgi przede wszystkim no i wyważony wał można wypolerować kolektory, gaźnik od forda co uaz to inna szkoła
Bartmann
Post autor: Bartmann » wt sty 10, 2006 4:53 pm
Za małolata laliśmy eter do paliwa w naszych OGARACH...ale miały moc!!!:):):):)
http://www.mudmasters-4x4.com
Doktor200
Post autor: Doktor200 » wt sty 10, 2006 5:27 pm
Bartmann pisze:Za małolata laliśmy eter do paliwa w naszych OGARACH...ale miały moc!!!:):):):)
no no ja kiedys tez tak dolewalem i mi pierscienie w romecie popekaly :)17
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt sty 10, 2006 6:24 pm
wykorzystaj chemię (nadtlenki ,podtlenki i inne tam takie) :lol:
www.mudmasters-4x4.pl
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 6:32 pm
najprościej byłoby zmienić auto :wink:
tomek4x4
Re: PODNIESIENIE MOCY!
Post autor: tomek4x4 » wt sty 10, 2006 6:53 pm
ksewcio pisze:Cześć! Jestem nowy! Mam Uaza od roku zrobiłem blacharke i małe przeróbki! Czy ktoś doradzi mi jak podnieść moc w moim UAZIE! !! Rocznik 90 orginalny,prawdopodobnie podpalone zawory pali 20-25l. i rozwija 105km.bez gazu ale mam zamiar założyć,słyszałem coś o głowicy z Wołgi.
Mam rozumieć że masz oryginalny silnik UAZa na gażniku jednogardzielowym? Jeśli tak to to samo miałem u siebie z tym że kupilem silnik do remontu i zrobiłem tak: Generalny remont tzn. nowy wał,panewki, tłoki,pierścienie,szklanki,wałek rozrządu,zawory,pompa olejowa. Fabryczny UAZ a jeszcze dodatkowo przeznaczony dla wojska nie jest przystosowany do etyliny 94 lub95,poprostu ma za mały stopień sprężania który jest odpowiedni dla paliwa niskooktanowego.Więc tak nie można by jeżdzić bo auto by żarło paliwo a mocy brak.Paliwa nisko oktanowego teraz nigdzie nie mozna dostać.Jedyne co mogłem zrobić to podnieść stopień sprężania.
Podniesienie stopnia spreżania uzyskałem po przez splanowanie głowicy o 2,15mm[dane od kolegi który taki zabieg robił przy swoim].Następnie zmiana gażnika na dwugardzielowy WEBER pochodzącego od NYSY. Najważniejsze ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu na 8st.[byle nie na słuch].I dopiero samochód tak na prawdę zaczął jeżdzić. Prędkość maksymalna jaką uzyskałem bez problemu na asfalcie z zapiętym przednim wałem[oczywiście sprzęgiełka wył.] nie jest mi dokładnie znana ponieważ licznik ma skalę do120km/h a po jego zamknięciu czułem że auto jeszcze przyspieszało.Nie wiem jakie spalanie na asfalcie bo żadko po nim jeżdżę,natomiast w terenie dośc trudnym z 4x4 ale bez reduktora napewno nie wiecej niż 18-20 litr/100km. POZDRAWIAM!
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
faziuaz
Post autor: faziuaz » wt sty 10, 2006 7:16 pm
jeszcze raz.......a jak byś mu tak jakiego......chipa zapiął(między cewkę a kopułkę,coby iskrę jak przecinak dawało :lol: ).....żartuję ,poczytaj trochę starszych postów.....coś znajdziesz :)2
ksewcio
Post autor: ksewcio » wt sty 10, 2006 7:27 pm
A jak jest z tą głowicą od Wołgi ?? Wszystko pasóje ?? Myśle o uszczelkach,pokrywie,itp. I jaki jest najlepszy Gażnik bo mój jest rozklekotany!.
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 7:56 pm
pasuje a gaźnik dokładnie nie wiem pogadaj z bormanem on miał pięknie odpicowaną uazo wołgę :)2
Gazon
Post autor: Gazon » wt sty 10, 2006 8:27 pm
:D ksewcio uazem 105 to i tak wystarczy adrenaliny , no jak chcesz smigac szybciej to na poczatek idz przekopac ogrodek do ziemi trzeba sie przyzwyczaic :lol: czytaj posty tam jest dokladnie wszystko :)2
p.s. napisz skad ??
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
paranoic_killer
Post autor: paranoic_killer » wt sty 10, 2006 10:49 pm
A tak z ciekawości- do czego ci ta moc potrzebna? Żeby po czarnym śmigac czy w terenie? Jeśli chodzi o głowice z wołgi to spotkałem się z opiniami że na przeprawówkę niezbyt dobry pomysł, bo mocy na niskich obrotach nie ma. Tylko tak słyszałem nie miałem z tym do czynienia więc mnie nie kamienujcie :wink: Jeśli chcesz go na przeprawówkę robić to ja bym diesla tam wmotał- andorię turbo i będziesz miał z czachy- moc większa i wogóle ludzie sobie chwalą. A jak do śmigania po czarnym to lepiej sobie crv-kę kup... :)23
Żółw się rusza...
był XJ 2.5 + LPG + 30" MT + 2"
jest JK 3.8 + 33" + snorkel...
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 10:52 pm
Mam w Uazie PRZEPRAWOWYM uazo-wołgę i fakt jest słabawy na dole ale nie jest to uciążliwe a tak poza tym to nawet z uazo-wołgą to uaz ma tylko namiastkę mocy :)20
Bartmann
Post autor: Bartmann » wt sty 10, 2006 10:56 pm
paranoic_killer pisze:A tak z ciekawości- do czego ci ta moc potrzebna? Żeby po czarnym śmigac czy w terenie? Jeśli chodzi o głowice z wołgi to spotkałem się z opiniami że na przeprawówkę niezbyt dobry pomysł, bo mocy na niskich obrotach nie ma. Tylko tak słyszałem nie miałem z tym do czynienia więc mnie nie kamienujcie :wink: Jeśli chcesz go na przeprawówkę robić to ja bym diesla tam wmotał- andorię turbo i będziesz miał z czachy- moc większa i wogóle ludzie sobie chwalą. A jak do śmigania po czarnym to lepiej sobie crv-kę kup... :)23
Hmmm....czapa z Wołgi dobra jest...a najlepiej silnik wołgi:):) Co do tej Andorki to jak zwykle się nie zgodzę!!!!:):):) Zgodze się natomiast, że musisz odpowiedzieć sobie na zaj...ście ważne pytanie.....PO CO CI TA MOC??:):) Pomóż sobie pomóc:):):)
mudder
Post autor: mudder » wt sty 10, 2006 11:00 pm
cały handicap uaza polega na tym że nie ma zbyt wiele mocy :)2
Post autor: klucz13 » śr sty 11, 2006 12:17 am
Z motoru uazowego idzie wycisnąć 140KM a to wystarcza :)21 i jest to całkiem niezły silnik :)2
KOMAR62
Post autor: KOMAR62 » śr sty 11, 2006 12:37 am
[quote="tomek4x4"][quote="ksewcio"]Cześć! Jestem nowy! rozrządu,zawory,pompa olejowa. przeznaczony dla wojska nie jest przystosowany do etyliny 94 lub95,poprostu ma za mały stopień sprężania który jest odpowiedni dla paliwa niskooktanowego.Więc tak nie można by jeżdzić bo auto by żarło quote]
podepne się z małym pytaniem
też mam uaza z 90 roku oryginał z polycyji :) i się zastanawiam czy zalanie et 98 wyrządzi mu wielką krzywdę.zaraz mnie objedziecie że gniazda zaworów się powypalają itp. ale mam dostęp do 98 po 3 zeta.i co?
UAZ 469B,k260
wupasek
Post autor: wupasek » śr sty 11, 2006 12:39 am
KOMAR62 pisze:podepne się z małym pytaniem
no i nic...
lpg ma ponad ponad 110
no ale gniazda rzeczywiscie sie ida walic w tempie zastraszajacym :cry:
KOMAR62
Post autor: KOMAR62 » śr sty 11, 2006 12:41 am
wupasek pisze:
no i nic...
ma jakiś sens dolewnie tego dodatku co co to można zakupić na stacji?
UAZ 469B,k260
wupasek
Post autor: wupasek » śr sty 11, 2006 12:42 am
KOMAR62 pisze:ma jakiś sens dolewnie tego dodatku co co to można zakupić na stacji?
ja dolewam.. ale czy cos daje to nie wim :lol:
KOMAR62
Post autor: KOMAR62 » śr sty 11, 2006 12:45 am
wupasek pisze:
więc może i ja doleję to chociarz będę miał głowę spokojniejszą że to niby coś pomaga :wink: i zawsze będzie na kogo winę zwalić jak nie pomoże. :D
a tak poważnie to dzięki bardzo.
UAZ 469B,k260
Post autor: klucz13 » śr sty 11, 2006 12:49 am
Związki potasu mają zastąpić czteroetylek ołowiu który byl stosowany drzewiej do wachy w celu uzyskania liczby oktanowej i zapobieganiu spalania stukowego ,wiec lać się ten zajzajer powinno i to więcej niż piszą chyba że gdzieś by się dało załatwić czteroetylek ołowiu to by była rewelka
wupasek
Post autor: wupasek » śr sty 11, 2006 12:51 am
ja leje, chociaz ile bym nie nalal to i tak mi padna zawory od lpg :P
odkad zniknela uniwersalna to raptem 50ml tego uszlachetniacza zuzylem :lol:
Post autor: klucz13 » śr sty 11, 2006 12:54 am
wupasek pisze:ja leje, chociaz ile bym nie nalal to i tak mi padna zawory od lpg :P
Wymienić gniazda i zawory na odpowiednie :)21
