Rozrusznik od żuka zamiana na uazowy
: sob lut 18, 2006 7:43 pm
autor: has01
Miałem rozrusznik od zuka ale sobie padł i teraz załatwiłem sobie oryginalny uazowy, i teraz pytanko: jak powinien być podłączony ten rozrusznik tzn. wiem gdzie powinien być podłączony + z aku ale nie wiem co zaciskiem KZ i zaciskiem uzwojenia włącznika(tak sie to nazywa w instrukcji str385) wszystko by było ok ale w tym od zuka byly tylko 2 zaciski
i chcę sie upewnić czy wszystko ok bedzie
Proszę o podpowiedzi
: sob lut 18, 2006 7:56 pm
autor: Bart03
na elektromagnesie sa 2 duze sruby (chyba osemki). Do jednej jest podpiety gruby kabel lub blaszka zasilajaca silnik rozrusznika. Kabel z akumulatora (tez grubas) masz podpiac do tej drugiej sruby. Natomiast kabel cienki podpinasz do zasilania elektromagnesu
: ndz lut 19, 2006 9:28 am
autor: has01
Może trochę inaczej, co ma iść do zacisku 1 a co do zacisku2(KZ)
: ndz lut 19, 2006 11:20 am
autor: tomek4x4
Zacisk 1-do przekażnika cewki rozrusznika[ewentualnie pomijając przekażnik prosto do stacyjki] Zacisk 2[kz]-do cewki zapłonowej [zacisk+]- w momencie odpalania silnika rozrusznik pobiera bardzo duży prąd a tym samym powoduje spadek napięcia w instalacji elektrycznej.Jeżeli jeszcze dodatkowo cewka zapłonowa podłączona jest po przez rezystor to może to spowodować brak iskry w momencie odpalania tzn. w efekcie nie odpalenie samochodu. I właśnie zacisk 2[kz] jest po to że w momencie załączenia cewki rozrusznika pojawia się na nim + który podany bezposrednio na cewkę zapłonową wzmacnia iskrę i ułatwia rozruch. POZDRAWIAM!
: ndz lut 19, 2006 4:00 pm
autor: has01
Dzięki Tomek, podłącze i sprawdzę jak będzie działało.
Wiesz może ile taki nowy oryginalny rozrusznik do uaza może kosztować
? bo jeszcze za ten używany nie zapłaciłem gostowi, nie wiem ile mu dać, za ten używany
: ndz lut 19, 2006 4:12 pm
autor: tomek4x4
To zależy w jakim jest stanie,nowy widziałem za ok. 200PLN. wiec myślę że używka to tak do 100PLN. Jak od jakiegoś znajomego to może jeszcze taniej, ceny są różne.
: ndz lut 19, 2006 4:15 pm
autor: has01
Bo właśnie coś wspominał o 150zł
ale wydawało mi się że to troszkę za dużo, bo gdzieś mi się obiło o uszy że nowe chodzą po 200-230zł ale nie byłem pewny. Teraz zjadę trochę z ceny bo to nie nówka
itd itp
: ndz lut 19, 2006 6:03 pm
autor: klucz13
A zrobienie (szczotki ,tulejki) 70zeta
: ndz lut 19, 2006 7:40 pm
autor: has01
klucz13 pisze:A zrobienie (szczotki ,tulejki) 70zeta
Najpierw trzeba mieć co naprawić, bo mój stary to nie nadawał sie do niczego, praktycznie wszystko było do wymiany, zostałaby tylko obudowa
