ile może pociec...
grzehoo
ile może pociec...
Post autor: grzehoo » pn lut 27, 2006 9:31 pm
więc tak, mam dół od uaza więc się tu udzielam chociaż po avatarze nie widać :)
cieknie mi ze skrzyni bądź reduktora. prawidłowość taka że jak się bujam na samym tyle to kapie jedynie z miski olejowej - ale to normalka, ale jak kilka dni temy załączyłem przód i podkulałem pod taką małę góreczkę to poleciało konkretniej. wykapało sie i potem znowu spokój, i po kolejnym razie znowu pociekło.
nie wiem czy ma to związek z reduktorem, czy z załączeniem przodu tylko, i ile moze mi jeszcze pociec zanim będzie za późno. heh, trzeba by zrobić przeglad konkretny albo wymiankę skrzyni...
co radzicie zielonemu w mechanice?
lr-lr-lr-xtz-e350
czapla_offroad
Post autor: czapla_offroad » pn lut 27, 2006 10:33 pm
Toż jak cieknie to wiesz że jeszcze jest :)2 :wink:
Tak serio to "nachyl" się porządniej i zobacz z czego cieknie a nie nas się pytasz szefie.... :)2
gÓral świętokrzyski
Post autor: gÓral świętokrzyski » pn lut 27, 2006 11:20 pm
hmmm
Z samochodu cieknie :)21
Czapla dobrze gada , łeb pod samochód i lookać
www.korbol.prv.pl
grzehoo
Post autor: grzehoo » pn lut 27, 2006 11:47 pm
noo.. luknę. kapie z najniższego punktu ale skad leci to już trzeba za jasnego dnia oblookac i przy dobrym świetle. generalnie całe to mokre jakieś takie jest :)
mam te skany do uaza już to se postudiuję i sie douczę trochę :)2
lr-lr-lr-xtz-e350
Bartmann
Post autor: Bartmann » wt lut 28, 2006 12:11 am
Pewnie ci sie olej sączy z okolic sznura łojowego i zacieka w inne okolice ja tak mam:):)
Ale faktycznie przedmówcy mają rację albo sam wczołgaj sie pod spód i dokonaj oceny organoleptycznej:):)(opcja tania) albo smigaj do mechaniora (opcja droga i nie zawsze skuteczna:)))
http://www.mudmasters-4x4.com
grzehoo
Post autor: grzehoo » wt lut 28, 2006 12:34 am
a tak, to całkiem możliwe bo zmontowanie tego od początku było zgadkowe i ten problem już się wcześniej zdarzył :) nonic, trzeba będzie się wkulać i... i zastanowic co dalej :)
lr-lr-lr-xtz-e350
Władek
Post autor: Władek » wt lut 28, 2006 5:30 pm
grzehoo pisze:a tak, to całkiem możliwe bo zmontowanie tego od początku było zgadkowe i ten problem już się wcześniej zdarzył :) nonic, trzeba będzie się wkulać i... i zastanowic co dalej :)
Umyj wszystko benzynką ekstrakcyjną, wszystkie elementy będą suche i matowe. Mała jazda, wio pod auto i będziesz wiedział wszystko. Tak jak 2x2 = 4x4 to będzie to sznur łojowy. Wymieniając go załóż taki od merca.
Władek - Kraków
powerolo
Post autor: powerolo » czw mar 02, 2006 1:26 am
posiadam kpl. uszczelek przy skrzyni i reduktorze,= -nóweksy!
dawaj na PW to się dogodamy
Discoteque 2,5TDI `93
Honda XL500 `83
Student
Post autor: Student » czw mar 02, 2006 12:15 pm
Proponował bym rozpocząć diagnostykę od stwierdzenia cóż to za olej leci. Przekładniowy bardzo charakterystycznie śmierdzi i ma inny kolor. Ale jak kierownik niewprawny jest to ciężko mu będzie stwierdzić metodą nos - język. :)21
grzehoo
Post autor: grzehoo » czw mar 02, 2006 12:21 pm
no zdecydowanie nie jest to to samo co leci z miski olejowej.. jaśniejsze (mniej gęste) toto i plamy na asfalcie mniej widoczne, a nawet chyba zanikają po czasie... (musze sprawdzic ostatni bajzel) moze po prostu czystszy/brudniejszy...
poradzę się kolegi po fachu...
eh. obiecuję że jak się cieplej zrobi to zdemontuję dach i wjadem w garaż to se na kanale popatrze... bo wstyd mi normalnie za moją wiedzę a lista do napraw drobnych i mniej drobnych rośnie :)
lr-lr-lr-xtz-e350
Bubu
Post autor: Bubu » czw mar 02, 2006 6:56 pm
Tak więc sprawdzimy, czy Twój Nemet mieści sie w moim gazikowym garażu :)21
"Leśny potwór."
grzehoo
Post autor: grzehoo » pt mar 03, 2006 1:04 am
no i zmieścił się ;) dzięki wielkie raz jeszcze. a cieknie niestety dalej z punktu nr. 4, chociaż pompa sucha.
lr-lr-lr-xtz-e350
Bubu
Post autor: Bubu » pt mar 03, 2006 9:19 am
eee, nie ma za co. :D
Punkt nr4. to miska olejowa o ile pamiętam; i taki problem da się rozwiązać.
Jak odjeżdżałeś, to doszedł jeszcze punkt nr5: naciągnięcie lub wymiana paska klinowego i to jak najszybciej, ma przeraźliwy poślizg.
Pzdr:)
"Leśny potwór."
grzehoo
Post autor: grzehoo » pt mar 03, 2006 9:37 am
Bubu pisze:
nienie, to ten motyw przy silniku z kablem spod którego ciekło paliwo - gdzie brakowało odprowadzenia itd... eh. słownik se kupić muszę :)
lr-lr-lr-xtz-e350
