Przełącznik zespolony
: czw mar 09, 2006 6:24 pm
autor: gÓral świętokrzyski
Taki niekoszerny przełącznik chce założyć do Uaza
Nie wiem od czego to jest
Jak szukać + (wejścia) przełącznika na daną funkcje
Da rade wogle w gąszczu kabli dojśc co jest co??
: czw mar 09, 2006 6:30 pm
: czw mar 09, 2006 6:40 pm
autor: cykor
potrzebny jest miernik, taki wystarczy
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36568 i nie zginiesz w kablach, musisz jeszcze wykonać opis którymi kablami płynie prąd gdy masz włączony np kierunkowskaz w lewo.
: czw mar 09, 2006 6:41 pm
autor: vandall1
Trochę żeś sobie zadał.....
Szukać to tylko metodą prób i błedów,tudzież robienia sobie schematu.
Mamy kostkę z kilkoma stykami: podłączamy jeden z nich i badamy przejście na pozostałe /miernikiem np/,jednoczesnie machając dzwigienką.I tak po kolei.
Wg mnie wystarczajacy jest zespolony typu poldidżej,126p,fsio1500.
: czw mar 09, 2006 6:44 pm
wiem że bez miernika ani rusz
ale chyba muszę zacząć od znalezienia wejścia zasilania na włącznik (na funkcje włącznika)
Jak to zrobić??
: czw mar 09, 2006 6:47 pm
autor: vandall1
On nie musi być zasilany w jednym miejscu i pewnie tak nie jest.
Musisz znależć:ruch dzwignią-i odpowiadające mu połączenie.Praktycznie musisz zbadać każdy styk z każdym.
: czw mar 09, 2006 6:53 pm
Dzięki
Wiem ,że (+) nie włazi tylko jednym kablem ale odzielnie na światła, kierunki, itd
ale myśle ,że jest jakiś sposób by dziada zlokalizować w tych miejscach
bo jak nie to kombinacji jest na tydzień siedzenia z miernikiem
Może jak dojde od czego to jest to na schematach się połape co i jak
: czw mar 09, 2006 8:22 pm
autor: kubas
ja latem po zdjęciu instalacji z samochodu wziąłem przełącznik merca i po kolei zbadałem sobie funkcje (miernik plus troche wolnego czasu) i do niego teraz pompka spryskiwaczy bedzie i wycieraczki.. taki tam bajerek
: czw mar 09, 2006 9:52 pm
autor: JaFuzz
życzę powodzenia.... będzie potrzbne
wiem ille namęczyem sie z przełącznikiem zespolonym z kaszlaka... coby toto podłączyć ... ale warto... robi dobrze.... jak nie dasz rady to daj cynk, to podesle ci kolory kaszlakowego
: czw mar 09, 2006 10:04 pm
Z kaszlakiem to chyba nie powinno być takich problemów. Ale jeśli były to z tym moim wynalazkiem będą jaja jak....
W sobotę się tym pobawie
Cały czas zastanawiam się jak tu dojść gdzie plusy włażą
: czw mar 09, 2006 10:37 pm
autor: Didymos
Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, ja wykorzystałem do tego żarówkę, bo miernika wtedy nie miałem. Po kolei sprawdza się położenia dźwigienek i przejścia między kablami w ten sposób stałem się użytkownikiem wąsa boscha od autobusu sanos
: czw mar 09, 2006 10:39 pm
autor: vandall1
Najsampierw zidentyfikuj które wtyczki są od których dżwigni.To uprości sprawę.
: pt mar 10, 2006 7:15 pm
autor: cykor
gÓral świętokrzyski pisze:Z kaszlakiem to chyba nie powinno być takich problemów. Ale jeśli były to z tym moim wynalazkiem będą jaja jak....
znajdź minusy (może być wiecej niż 1), a plusy to będą pozostałe
: pt mar 10, 2006 8:55 pm
autor: Miskiller
wyslij to do mnie... lub poczekaj do 25-26 marca , bede na rajdzie kieleckiego klubu... zajedziesz z zalacznikiem wieczorem to rozkminim w 3 sek.
: pt mar 10, 2006 11:25 pm
autor: MGUaz
WYGLĄDA MI TO NA FIACIKA ALBO RENO, poszukaj datowników na tym przełączniku TO BĘDZIESZ MIAŁ ROK PROD : to takie kółeczka z rocznikiem w środku i miesiącem na około. NIC WIĘCEJ NIE POMOGĘ. Ja też będę zakładał takie co do mojego strucla ale chyba od malana będzie prościej rozkodowac!! Powodzenia
: czw mar 23, 2006 6:39 pm
Miskiller pisze:wyslij to do mnie... lub poczekaj do 25-26 marca , bede na rajdzie kieleckiego klubu... zajedziesz z zalacznikiem wieczorem to rozkminim w 3 sek.
Wielkie dzięki
niestety prawdopodobnie będe w tym terminie w okolicach Nowgo Targu więc na zlocie mnie nie będzie.
Poza tym rozkminiłem juz większośc funkcji.
Mam tylko problem jak zrobić zmiane szybkości pracy wycieraczek SLOW-FAST.
Mam na tym przełączniku takie pokrętło
ale chyba sobie to podaruje
: czw mar 23, 2006 8:47 pm
autor: vandall1
To może być w silniku wycieraczek,a tu jest tylko przełącznik.Uaz ma chyba jedną szybkość tylko.
: czw mar 23, 2006 8:50 pm
autor: faziuaz
......w związku z tym,że twój przełącznik ma tyle funkcji ..........proponuję abyś jego montaż zaczął od, wykasowania przełączników z deski rozdzielczej............po cholerę ci deska z pstryczkami?????
: czw mar 23, 2006 9:01 pm
autor: lisiurski
Niech no tylko ten przełącznik wody dostanie to będą cuda się działy
Podejrzewam że nie jest on przystosowany do warunków typu „syf kiła i mogiła”
Ja wole oryginalne metody załączania
: czw mar 23, 2006 9:03 pm
autor: chiquito83
lisiurski pisze:Niech no tylko ten przełącznik wody dostanie to będą cuda się działy
ja tez, dwa luzne kabelki, w razie potrzeby zwieramy i swiatelka dzialaja
: czw mar 23, 2006 9:06 pm
autor: vandall1
Aaa-"na skręty".Jasne,że tak
: czw mar 23, 2006 11:02 pm
autor: Miskiller
gÓral świętokrzyski pisze:w tym terminie w okolicach Nowgo Targu więc na zlocie mnie nie będzie.
no... szkoda, ze niebedzie nas w NT... pokazalibysmy Gorce...
: sob mar 25, 2006 8:25 am
vandall1 pisze:gÓral świętokrzyski pisze:
nie no jasne że ma jedną
ale już to rozgryzłem
i wstwiłem opornik a bardziej opornice po drodze i ma teraz 2 prędkości
lisiurski pisze:
Ja wole oryginalne metody załączania .
Zazwyczaj nie wjeżdzam w bagna sięgające do kierownika ale może zaczne
: pn mar 27, 2006 4:42 pm
Dobra
Jeszcze takie pytanie na jakie urządzenia wpiąć przekaźniki
Na światła , halogeny wycieraczki napewno ale czy na spryskiwacz , klakson i kierunkowskazy toże??
: pn mar 27, 2006 8:38 pm
autor: Miskiller
spryskiwacz, kierunki nie... na klakson mozesz...
